speckery Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Hello tout le monde bon probleme simple mais grave lourd! En fait a chaque fois que je redemarre ma box mes modules sur batterie se déconfigurent, en fait sous l'icone du module c'est marqué "non configuré". et donc tous mes modules de sécurité (détecteurs ouverture ou présence) comme ils sont déconfigurés, ne répondent plus a la mise en alarme. c'est a dire que si je met l'alarme et que j'ouvre une porte ou passe devant un detecteur, rien ne se passe. je dois le re configurer manuellement, et une fois reconfiguré il est de nouveau vu par l'alarme. Vous avez ce probleme également? celui de la perte de configuration apres reboot et celui des modules non configurés qui ne communique pas avec l'alarme? Merci pour votre aide
jojo Posté(e) le 8 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2015 Sur la HC2, je n'ai jamais observé ce problème. Sur la HCL, j'avais des modules sur batterie non configurés, mais je n'y prêtais pas attention car il ne me semble pas qu'ils ne fonctionnait pas comme il faut (mais je n'utilisais pas l'alarme de Fibaro). Tu peux toujours exposer ton cas en parallèle àsupport@fibaro.com
