Indyana Posté(e) le 6 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2015 Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur par un module FGD211. Mais avec le retour lampe/interrupteur je suis un peu paumé sur quoi branché où..... Voici un "schéma" (toute critique non constructive sur cet horrible schéma, bien que vraie, sera ignorée ;P ). Rouge : Phase Bleu : Neutre Violet : Retour interrupteur Noir : Retour lampe A quoi je branche mon FGD svp?
Did Posté(e) le 6 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2015 Bonsoir, Comme ceci: Violet et rouge du bouton débranchés de la phase et du télérupteur su Sx et S1. Neutre sur N, phase sur L et retour lampe sur O. 1
Indyana Posté(e) le 7 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Je sais pas pourquoi mais je savais que tu serais le premier à répondre did. Oui, en fait c'est tout bête, vu comme ca. Je n'ait trouvé dans mon tableau le départ neutre vers lampe et phase vers interrupteur qu'après avoir fait ce schéma, et ca ma troublé. Sur le coup, j'ai pas su quoi en faire. Merci, je test ca ce soir.
Did Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Si le bleu et le rouge branchés en haut du télérupteur sont assez longs, tu peux les mettre directement sur le FGD (en coupant le disjoncteur 10A correspondant).
Indyana Posté(e) le 7 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Oui en fait mon module va venir juste àcoté du télérupteur, voir je vais peut être même le faire sauté dans le tableau. Ca ne devrait pas poser de problèmes.
Did Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Le faire sauter dans le tableau??? à‡a consiste en quoi?
Shad Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Mettre un pétard et boum le télérupteur. Blague àpart, oui enleve le il sert a rien. 3
Did Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Ah, le retirer, tu peux en effet le mettre de côté.
Indyana Posté(e) le 7 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Ca y est, j'ai fait sauter le télérupteur dans le tableau de mon garage, le résultat est au delà de mes espérances, ça explose tout!!!!! 2
Did Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Non, c'est google qui t'a fait la photo, tu ne la ramènerais pas comme ça, demande à @Lazer (on ne fait pas le fier). 2
Shad Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Ouais be en parlant de faire le fier, j'ai mon armoire informatique qui vient de fumer . Un équipement ma fait remonter du 220V sur un câble réseau :x. J'ai toujours pas trouvé le ou les soucies.
Indyana Posté(e) le 7 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 à‡a m'est arrivé dans mon ancienne maison. Un fil s'est coupé et a généré un arc électrique qui a fait fondre 3 des protections avec fusible dans mon tableau (les 3 autour de celui qui est le plus abîmé sur la photo étaient collés ensembles). Je ne m'en suis rendu compte que 3 jours plus tard à cause de l'odeur d'ozone et de plastique fondus.... Ouaip on fait pas le fier dans ces cas là , je confirme!.... Qu'est-il arrivé à Lazer? Shad, tu n'aurais pas un routeur en POE deffectueux? Je vois qu'un appareil de ce genre pour envoyer du 220 sur le réseau.
Shad Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 J'en ai un que j'ai débrancher, mais toujours une tension résiduelle d'environ 30V. J'ai même branché mon laptop sur la prise et je me prend un retour de courant sur le clavier.
Did Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 @Indyana, Oh la la, je te disais plus tôt de couper le disjoncteur 10A pour échanger le télérupteur par le FGD mais avec un tableau comme ça, coupe celui d'EdF (impossible de mettre un doigt sans se prendre une châtaigne). Tu n'as pas su pour @Lazer? (à partir du message #45). http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1894-bricolage-chez-lazer/page-3 @Shad, Ce ne serait pas un retour mais dans l'autre sens côté PC? Tu devrais débrancher tes périphs un par un et vérifier si tu as toujours ces 30V. Tu as bien relier la baie à la terre? Tes prises réseau sont bien isolées de celles du 220V?
Lazer Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Mon garage n'est pas passé loin de finir dans le même état que la photo.
Shad Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Oh petard je crois avoir trouver. Mon foutue onduleur de merde. Phase / neutre 160 V ( deja la soucis ) Phase / terre 76 V ( encore un gros soucis) Neutre / terre 76V ( on prend et on jette contre le mur) Mais résultat des courses, j ai toujours une tension entre 30 et 40V entre le neutre et terre des prises dans une partie de la maison. Soudain, petite peur je vais dans la chambre de mon fils vérifier ces prises 0,4 V entre neutre et terre. (Parfait). Je vais dans une partie de mon salon et j ai 4V. Qui c est qui veut venir s amuser avec moi pour partir àla chasse àla terre :x/
Did Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Tu as des inters différentiels dans ton tableau élec? Tu connais la valeur de ta terre ( en ohm)?
Shad Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Justement mes problèmes viennent de la. J avais des différentiels juste pour volet, climatiseurs et chauffe eau. J ai donc dis a default de rien avoir, j ai fais monter un différentiel de tête. Et c est la que les problèmes ont commencé mdr. En Afrique, si le différentiel saute, au lieu de chercher d'où vient le soucis, il regarde comment le contourner. C est ce qui m a fait fumer la baie de brassage sur la terre d un câble réseau. Pour la valeur de ma terre aucune idée, je vais me pencher la dessus demain (mon fils c est pris une châtaigne de 70V pied nue le pauvre). Donc demain je reste a la maison et au boulot. Si demain je trouve rien, je pense que je vais retirer quelque câble pour refaire mes prises.
Did Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Si c'est en terrain sec, pas évident d'avoir une bonne terre. Tu peux aussi essayer de rajouter un ou plusieurs piquets (2 mètres si ça veut bien s'enfoncer) espacés au moins de la longueur du piquet et les raccorder ensemble avant le tableau.
lionel Posté(e) le 8 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2015 Si tu n arrives pas àenfoncer un piquet de terre ,tu as la solution de mettre une ou plusieurs grille de terre http://www.eke.fr/grille-de-terre-plaque-de-terre.html 1
Did Posté(e) le 8 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2015 Il faut tout de même l'enterrer à 60cm, je crois. 1
mprinfo Posté(e) le 8 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2015 Le mieux c'est de mettre plusieurs piquet avant de faire les fondations et de tout reliés Bon je crois que tu vas être bon pour payer un vol AR (En classe Eco) a did lol Si je ne me trompe pas c'est moins de 100 ohm pour la terre en sol normal Envoyé de mon SM-G900F
Did Posté(e) le 8 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2015 Oui, au dessus de 100ohms, le fonctionnement des dispositifs différentiels risque d'être faussés.
