Lazer Posté(e) le 29 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 C'est pour ne pas avoir de fausse alerte de mouvement dans le salon si le robot est en train de faire le ménage... donc je vérifie que le label est différent de Cleaning
Sakkhho Posté(e) le 29 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 ok je vois et les lignes -- {"Label!", <id_vd>, <nom label>, <contenu>} -- ? Homebase ? Trickle charging -- ? Cleaning -- ? Stopped -- ? Waiting for command -- ? Searching homebase -- ? Homebase ? Trickle charging -- {"Label!", <id_vd>, <nom label>, <contenu>} -- ? Homebase ? Trickle charging -- ? Cleaning -- ? Stopped -- ? Waiting for command -- ? Searching homebase -- ? Homebase ? Trickle charging c'était juste pour info. ca veut dire que les journées de semaine (classique) le roomba tourne 1h (temps pas défaut je crois) et retourne à sa base
Lazer Posté(e) le 29 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 ah non mais ça ce sont juste des commentaires de type pense-bête dans mon code, j'avais fait ça quand j'avais mis au point mes quelques lignes de GEA.
Sakkhho Posté(e) le 29 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 ok clair, je pense faire qq chose dans le style --Roomba GEA.add({Absent,{"Global", "VD_Roomba_State", "st_base_trickle"}}, 5*60, "Roomba en marche", {{"VirtualDevice", id["ROMBA"], 19},{"setDisarmed",id["MOV_SALON"]}}) -- Roomba Clean GEA.add({Absent,{"Global", "VD_Roomba_State", "st_base_trickle"}}, 10*60, "Roomba en charge", {{"Portable", 297},{"Portable", 299},{"Portable", 499},{"setArmed",id["MOV_SALON"]}}) -- Roomba sur sa base de facon à rearmer l'arlarme quand le roomba à fini
Sakkhho Posté(e) le 29 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 autre question, savez vous si il est possible de mettre plusieurs base ? j'ai une maison en à deux étages, mais avec plusieurs niveau tout de meme au RDC, j'aimerai donc mettre une base sur chaque niveau et par moment mettre physiquement le roomba au RDCbis. ma question est donc: le robot est il lié à une seule base, ou quand il se met en recherche il va sur la premiere qu'il trouve ?
Sakkhho Posté(e) le 2 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2017 (modifié) @Lazer ton roomba est il parfois en ⚓ Homebase ⌛ Waiting ? comme moi en ce moment car du coup j'ai copié collé ton GEA presque et ca marche pas tout le temps. je vais faire avec le numéro de la variable pour tester --Roomba GEA.add({Absent,{"Global", "VD_Roomba_Actual", 2}}, 5*60, "Roomba Nettoyage lancé", {{"Portable", 297},{"Portable", 299},{"Portable", 499},{"VirtualDevice", id["ROMBA"], 19},{"setDisarmed",id["MOV_SALON"]}}) -- Roomba Clean GEA.add({Absent,{"Global", "VD_Roomba_Actual", 2}}, 10*60, "Roomba Nettoyage terminé", {{"Portable", 297},{"Portable", 299},{"Portable", 499},{"setArmed",id["MOV_SALON"]}}) -- Roomba sur sa base et autre question; est ce que vous laisser la connexion au server ? ThinkingSync server This Thinking Cleaner is succesfully connected with tc.thinkingsync.com. Modifié le 2 janvier 2017 par Sakkhho
Lazer Posté(e) le 2 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2017 Non la plupart du temps il est en : ⚓ Homebase ⚡ Trickle charging Parfois il est en waiting je crois. Par contre j'ai luté pour écrire ces quelques lignes en GEA, j'aurai du mal à t'aider... Oui je le laisse connecté au serveur, ça ne gêne pas, et c'est rigolo quand tu vas sur le site web, tu vois tout l'historique du robot.
domo Posté(e) le 19 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2017 Merci pour ce VD fonctionne bien
Sakkhho Posté(e) le 26 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2017 j'ai l'impression que le thinking cleaner à bug car le VD dit non connecté et si je vais sur l'ip j'ai ca 404: File not found pas de la police du navigateur, donc pas erreur reseau. comment on reboot l'appareil ?
Moicphil Posté(e) le 26 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2017 SalutPour un reset, il faut maintenir le bouton Spot.http://www.thinkingcleaner.com/setup/reset_thinking_cleaner/Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 26 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2017 Je vois nouveau firmware de dispo. Vous faites les mises à jour ?On voit ou les nouveautés ?
Moicphil Posté(e) le 26 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2017 J'ai du faire une fois une mise à jour. Je regarde rarement sur le site... quand ca marche bien, pourquoi chercher Je sais pas pour les changelog
Lazer Posté(e) le 26 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2017 ah mince alors, j'avais jamais pensé à mettre le firmware de ce truc là à jour ! faut que je pense à regarder ça ce week-end, même si dans l'absolu je suis comme Phil, pourquoi changer un truc qui fonctionne !
domo Posté(e) le 27 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2017 qui ce lance pour faire la mise à jour ? pour avoir un retour de ce qui change
Sakkhho Posté(e) le 27 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2017 j'en avais deja fait une quand j'ai recu le device. donc je suis en 1.0.105-310C et l'app iphone me dit new FW disponible. j'hésite :-)
Sakkhho Posté(e) le 27 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2017 The new version is 1.0.106 and has a few bugfixes for the web-app and push notifications
Lazer Posté(e) le 28 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2017 Je suis en 1.0.89-310C-FCC et l'appli ne me propose pas de mise à jour, bien que la base à cocher "Auto update" soit bien activée (sous Android) Va falloir que je regarde si je peux mettre à jour manuellement Sinon mon Roomba a fait 107km en 99h
Lazer Posté(e) le 28 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2017 Bon, faut aller sur le cloud https://www.thinkingsync.com/settings Puis cliquer sur le bouton "Start firmware update" Laisser le Roomba sur sa base, et attendre environ 15 minutes. Maintenant c'est à jour : 1.0.105-310C-FCC
Sakkhho Posté(e) le 28 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2017 j'ai pas le même FW. bizarre Firmware version:1.0.106-310C-FCC Total cleaning time:37 hours and 45 minutes Total distance:40.77 km. (approx.)
Lazer Posté(e) le 28 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2017 ah, bah il ne m'a rien proposé de plus récent et impossible de trouver le changelog, je ne sais même pas ce que ça change !!!
Sakkhho Posté(e) le 28 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2017 j'avais fait un mail aux dev pour savoir - réponse dans lh'eure - cf plus haut.
Lazer Posté(e) le 28 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2017 Ouaip, mais dommage il n'y a rien en public. Bon pas grave, ça marche bien comme ça, et je ne suis jamais friand des derniers firmwares
