Cool ça, du coup vais sans doute le prendre et me faire mon second Syno en xpenology dessus...
Un lecteur de carte c'est en général branché sur de l usb donc c'est supporté par le bios et du coup c'est bootable
Envoyé de mon SM-G900F
Bonjour, merci pour l'info.
je souhaite remplacer mon n54L Exsi (merci a fred +lazer pr le tuto et les expli)
en faite je veux transferer tout ce que j'ai de mon DMS (sous exsi) du n54l
vers un nouvel exsi sur le futur gen8 que j envisage de commander ce week end
actuellement je suis en SHR sur le N54L(exsi) =1,36to+1,82to+1,36to +1,82to soit 4,46to
sur ne gen8 (qui restera a la maison) je souhaite copier l integralité de mes donner + exsi et, au début j acheterais juste 1barette de 8go et un seul disque de 4to voir un second ds 1 mois ou 2...
quel format de fichier choisir sur le gen8? tjrs shr?
sachant qu'après le n54L ira dans ma petite entreprise et servira de stockage pour mes devis etc..., mes documents perso que je souhaite synchro a distance et une fois par semaine transferer 1 copie de mes photos (raw) via internet avec un upload a 1mo/sec (je crois que ce sera la misere mais bon)
le but avoir un petit serveur a la boutique ou j'ai une copie des choses importantes pour moi(perso et boulot et vice versa à  la maison, mais pas les films au boulot etc...)
j'ai vu qu'il y avait cloud syno et high availabitily...
pensez vous que tout cela est possible? quelle serait la meilleur solution? (a la société je n aurais pas le droit a l erreur et perdre mes données)
et le but le jour ou je prend un collabaroteur les ressources seront partager sur le N54L)
Oui c'est un super serveurs pour le moment j'utilise un n40l avec dsm en natif c'est largement assez puissant mais le gen8 pour exsi c'est le top en plus on peut changer le processeur et sur eBay on trouve de la ram avec parité pour 120€ les 16go
Le hight availibility ne fonctionnera pas :
-Il faut être au même endroit, vu qu'un câble doit relier les 2 Syno
-Il ne faut pas de SHR
-Il faudra toujours être exactement dans la même version
Mais, sinon oui, tu peux y aller. A ta place, au niveau de ta boite, je rajouterai la sauvegarde sur Cloud qui existe, pour des devis etc un compte Outlook de 25 go doit être largement suffisant.
Pour une entreprise, faut surtout faire des sauvegardes sur un support externe. Le plus économique c'est un disque Usb (plusieurs en fait).
Parce que la réplication entre les 2 NAS, C'est bien, mais les boulettes aussi sont répliquées, donc ça ne dispense pas de faire des sauvegardes.
salut
merci pr ta rep,
j'ai deja dropbox ms a 50go suis limité et le reste est trop gros fichier autocad etc... appel offre dossier 1go..
mais le transfert comme je veux faire et realisable
faut il abandonné le shr?
lazer oui je fai deja sur usb
et justement je pensais mettre un disque usb tout les vendredi brancher sur le nas pr faire une synchro
Nico:
mais le transfert comme je veux faire est il realisable? et est ce u,e bonne solution?
Shr c'est juste le stripping des données sur les disques.
Tu peux faire la réplication independament via le réseau.
Tu conseille de proceder comment?
J peux deja commander le gen8 1 barette de 8go ecc et un disque de 4to et au pire mettre un 2to derriere et laisser sur l autre 1.5+2+1.5 ?
Le SHR a l'avantage de protéger les données tout en permettant d'augmenter le volume dynamiquement lors de l'ajout de disques.
C'est juste ça, après tu vois si tu veux l'utiliser sur le nouveau serveur ou pas.
Dans tous les cas, tu peux mettre en place de la réplication entre les 2 serveurs.
Pour le débit, àtoi de calculer la volumétrie àrépliquer quotidiennement et diviser par ton débit disponible en upload. Ça te donnera le temps nécessaire, donc tu sauras si c'est envisageable.
Yes, pour moi oubli le hight availibilty. Et tu fais de la sauvegarde de ton NAS du boulot vers celui chez toi en auto chaque nuit. Et tu le fais en différentiel, pour ne pas devoir tout transférer àchaque fois. Après comme dit Lazer, il faut vérifier tes débits.
debit j'ai 1,1MB/sec en upload (138ko/sec je crois)
c'est vrai que s'est leger, mais au maxi au bureau journalierement je dois pas souvent avoir un giga de donnée
j dirais plus 80mo et si je sauvegarde quelque photo ou plan ca n'est pas tout les jours
mais je reste en shr sur le nouveau systeme?
(suis entrain de faire mon panier amazon la memoire bouuuu
la ram:
http://www.amazon.fr/Kingston-Technology-KTH-PL316E-M%C3%A9moire-Compaq/dp/B008LMNHB8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1437812544&sr=8-1&keywords=Kingston+Technology+KTH-PL316E
celle la a pas l'air mal?
la frequence etc c celle qui coivent ou trop elever?
(pour l'instant je ne metrais qu'une barrette de 8go et ds quelque mois une seconde)
Disque dur:
je vois dans le POSt1 : 12To max (4x3To)
moi qui voulait partir sur du 4to pour faire au final 4X4 :(
Et bien moi je viens de recevoir mon Dell PowerEdge R220 et je m'éclate comme un fou.
Une carte raid supporter par xenserver.
Le top :D.
Prochaine achat qui devrait pas tarder, mon vrai système de stockage (j'arrete le DIY pour la partie Server et stockage :D)
Yop, pas mal, mais bon niveau conso tout ça ne sera pas neutre... Tu prends quoi en stockage ? Un vrai Nas Syno ? Ou carrément une baie ?
Moi j'ai arrêté les syno, les machins basé sur du linux et du ext4, j'ai trop eu d'emmerdes.
ZFS (qui tourne très bien sur ce HP) est largement plus stable :D
Par contre faut avoir l'expérience :D
(Par contre je ne suis pas sûr que la limitaton a 3To / disk soit une vrai limitation en mode JBOD, enfin j'ai pas encore de HD 4To, mais c'est dans la TODO).
Plus stable qu'un Syno... ? Jamais eu le moindre souci avec un Syno. Avec xpenology c'est autre chose, mais bon normal, cela reste du développement de forum.
