Bonjour a tous,
Je viens d'acheter une résidence secondaire et je cherche des solutions pour différentes choses en relation avec cette résidence.
1/ J'aimerais pouvoir piloter le chauffe eau de tel manière que je ne commence ma production d'eau chaude qu'une journée avant mon arrivé.
2/ J'aimerais aussi piloter la mise en route du chauffage au fioul quelque jours avant mon arrivé.
3/ J'aimerais aussi m'assurer que mon congélateur ou frigo fonctionne...
4/ J'aimerais aussi rajouter quelques modules lié a la sécurité (alarme ?).
5/ Éventuellement j'aimerais pouvoir piloter des volets roulants, des lumières, connaître la température...
Autant je n'ai jamais vraiment franchi le pas en terme de domotique sur ma résidence principale (j'ai des module x10 de commande de lumière et un rideau cinéma quand même) autant faire des économies de chauffage ou d'électricité lié à  l'eau chaude me paraît le bon tremplin pour me lancer dans un système performant, commandable par internet ou via smartphone.
J'ai découvert fibaro et la technologie zwave il y a peu, je vois une quantité de module dispo assez hallucinante et j'avoue que je suis un peu perdu même si je sens un fort potentiel !
Autant pour le point (3) un simple module de tracking de consommation devrait faire l'affaire mais j'ai vu qu'iil y avait des modules de température aussi.
Autant pour piloter un chauffe eau (2) ou une chaudière au fioul (1) ça ne me paraît pas évident.
Il y a toujours des approches différentes et donc des modules différents à  identifier.
Par exemple j'ai l'impression que pour le chauffage, une approche pourrait être de commander la prise d'alimentation de la chaudière, commander un contact sec si ma chaudière en a un ou alors opter sur une stratégie de commande de température des radiateurs ce qui me paraît complexe et coà»teux s'il faut changer la tête de tous mes radiateurs. J'ai une chaudière viessmann mais je connais pas le modèle exact et donc ses possibilités.
Pour le chauffe eau, quel serait la bonne stratégie ? Éventuellement pouvoir couper l'alimentation  avant ou après le contacteur heure creuse de marche manuel, marche forcée... Je sais pas s'il faut un module qui accepte de grosses puissances...
Pour la sécurité j'ai lu qu'il n'était pas possible de faire quelque chose de très fiable en zwave, moi j'ai une alarme diagral sur ma résidence principale et je me demande ce type de produit peut ou pas communiquer avec un systeme domotique.
Bon voilà  pas mal de question et peu de réponse.
Est-ce que vous auriez des pistes a suivre, des conseils à  me donner ?
Merci !
FOOD
Bonjour et bienvenue sur le forum ;)
Afin que tes questions soient visibles par plus de membres, je te conseille d'ouvrir un sujet dans la section " mon installation " ( et copier éventuellement ce message )
Welcome on board
1 / Chauffe eau électrique ? si oui : FGS211 en sur le circuit de commande
2 / Chaudière "informatisé" ou à  l'ancienne ?
3 / 1 x FGWP sur chaque alimentation + 1 sonde par compartiment reliée à  un FGBS
4 / Alarme déjà  en place ?
5 / Pour le VR : FGRM 222
Espérant avoir apporté mon grain de sel....
Cool merci pour ton gros grain de sel.
1-oui cest bien une chaudiere electrique
2-je pense que c'est pas une chaudiere moderne meme si j'ai vu une partie électronique pour la gestion du confort. Je vous donnerais plus d'info d'ici une semaine (model et du coup type de commande)
3-super je regarde pour les sondes... Est ce que la sonde suffit ou est ce qu'il faut un module de consolation sur ces appareils aussi ?
4-non pas d'alarme pour le moment. J'ai sur ma residence principale une alarme Diagral, j'ai pas vu pour le moment d'info permettant de connecter ce type d'alarme a un system Zwave. J'ai cru voir par contre qu'il y avait des détecteur, sirène zwave... Par contre je suis pas sûr que ce soit pratique car dépendant de la présence d'électricité sauf si tout le system est connecté sur batterie et j'ai vu que le signal zwave était "brouillable"...
5-ok merci pour les volets roulant mais ça viendra plus tard.
Je vais passer le message dans une autre section du forum... Attendez pour répondre ;)
FOOD
Pour la surveillance des frigo, je préconiserais UNIQUEMENT une sonde de tmp reliées à  un FGBS (un FGBS peut avoir jusque 4 sondes).
Si tu met un WP, tu verras la conso, mais son ne sait jamais, s'il déconne et arrête ton frigo, c'est triste.
Pour ta chaudière, comment est-elle commandée actuellement ? At the end of the day, il doit y avoir actuellement un contact qui vient d'un thermostat, il faudra juste mettre un FGS221 (2 contacts, même si tu n'en utilise qu'un seul dans un premier temps)
Je viens de regarder module fgbs + sonde température...
Le module serait donc placé àl'extérieur du congel et la sonde l'intérieur en passant un fil très fin par la porte.
Je me demandais quelle était l'autonomie du module sous 9v et s'il ne valait pas mieux utiliser un transfo 12v ?
FOOD
Pour la chaudiere fuel j'avoue que je ne sais pas encore m'en servir. Je n'ai pas vu de thermostat dans la maison, sur la chaudière il y a un gros tableau de bord avec des notions de confort. J'ai espoir de pouvoir connecter quelque chose dessus. J'aurais sûrement le nom du modèle semaine prochaine car j'y passe une semaine.
Le fgs221 serait donc a mettre en // du thermostat pour éventuellement forcer le fonctionnement de la chaudiere, le thermostat de la chaudiere serait fixe à10 degré par exemple. Ensuite je peux moduler voir asservir le fonctionnement du fgs221 en fonction de la lecture de la temperature des pièces de vie.
J'ai bon jojo ? ;)
FOOD
@Food, un FGBS sur une pile 9V, tu auras quelques minutes autonomie, ou quelques heures si tu as de la chance. Il doit impérativement être alimenté par une source de tension reliée au secteur. Par chance, les alimentations 12VDC sont nombreuses et faciles àtrouver, que ce soit du DIN àintégrer au tableau, ou aux formes diverses et variées pour tout type d'usage.
@Food,
1) comme le dit Lazer, prend une alim 12V, il en existe déjà  pour 5 €
http://fr.aliexpress.com/item/Waterproof-12V-2A-AC-DC-Adapter-Power-Supply-For-Surveillance-Camera-CCD-White-53756/2016993610.html
et les sondes de tmp étanches :
http://fr.aliexpress.com/item/10pcs-DS18B20-Stainless-steel-package-1-meters-waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-18B20/986234163.html
2) j'ai remplacé mes thermostats par des sondes de tmp et j'ai mis un FGS pour actionner mes circulateurs en fonction des sondes (via le panneau de chauffage de la fibaro, il y a plein de tutos)
Invité
Répondre à ce sujet…
