Message populaire Did Posté(e) le 3 juillet 2015 Message populaire Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 J'avais donc un soucis avec ce FGS-221 où le relais de la sortie 1 restait bloqué en position allumée, le retour d'état dans l'interface web de la HC2 répondait bien aux commandes On/Off (ou de l'entrée S1) mais la lampe restait continuellement allumée. Le fait de tapoter sur le module avec le manche d'un petit tournevis arrivait à débloquer le contact du relais. Ce dysfonctionnement avait lieu aléatoirement trois ou quatre fois dans l'année mais ce week-end, j'ai dà» faire cette manip trois fois. Le relais allait définitivement rendre l'âme, mais il reste une solution pour ne pas transformer ce FGS-221 en 211. Le dépannage est assez facile à réaliser et nécessite un cutter, un fer à souder (30W maxi), une pompe à dessouder (ou mieux, un fer à dessouder), un peu d'étain et le plus important: le petit relais Relpol. Je précise que mon module est en v2.1 donc le relais est un modèle 12V (Référence: RM40-3021-85-1012) dispo ici: http://www.tme.eu/fr/details/rm40-z-12/relais-electromagnetiques-miniatures/relpol/rm40-3021-85-1012/# mais les FGS plus anciens en v1.9 étaient équipés de modèle 5V(Référence: RM40-3021-85-1005) dispo ici: http://www.tme.eu/fr/details/rm40-z-05/relais-electromagnetiques-miniatures/relpol/rm40-3021-85-1005/# Cette manipulation ne concerne pas les tout récents FGS-212 et 222. Pour commencer, il faut fendre le coin inférieur droit (à côté de S1 à la base du bornier) avec la lame du cutter, pas la pointe car elle risque de riper et attention aux doigts. Une fois la lame engagée, il suffit de remonter le long jusqu'à l'antenne et fendre légèrement en haut au centre de l'arrondi pour séparer les coques supérieure et inférieure. Pas besoin de faire le tour complet, en écartant les deux coques, le module devrait sortir. Le relais pour la sortie 1 est celui de gauche (toujours avec le bornier en bas) donc en retournant le module, cela se présente comme ça. Ensuite, après avoir aspiré la soudure sur les quatre points (repérés en rouge pour la sortie O1) à l'aide du fer à dessouder, le relais peut être retiré comme ceci. Puis on le remplace par le nouveau et, après avoir attendu le refroidissement du fer, je remets la panne pour refaire les quatre soudures. Voici le résultat: Reste un petit point de colle super glue sur le côté et au milieu de l'arrondi et le module est remis en service sans même avoir perdu ses numéros d'Id. On peut aussi, en déportant l'alimentation de la bobine par deux petits fils vers l'extérieur du module, le raccorder à un relais (avec bobine 12V DC) pour avoir, par exemple, deux contacts totalement indépendants (O2 sur le module et plus rien sur O1 puisque déporté vers le relais) ou même avec de plus gros pouvoir de coupure comme je l'ai fait avec mon chauffe-eau. Voilà mes quelques idées de recyclage pour vos FGS qui battent de l'aile. 1 15
mprinfo Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Super tuto merci Did Tu es bien matinale? Envoyé de mon SM-G900F
Nico Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Yes, cool pour commander un très gros truc !
Did Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 @mprinfo, Euh non, je me suis mis dessus assez tard.
mprinfo Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Tu ne dorts pas ? Envoyé de mon SM-G900F
Did Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Tu m'a rappelé qu'il y avait 24h dans la journée.
mprinfo Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Oui mais a notre âges et la chaleur il fat ce reposer Envoyé de mon SM-G900F
Did Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Oui, et boire aussi (de l'eau si possible).
jojo Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Merci, c'est tellement clair, que je crois pouvoir y arriver si nécessaire P.S. : ne rajouterais-tu pas le lien dans ta signature, que je puisse le retrouver facilement en cas de besoin ?
mprinfo Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Attention c'est pas simple a souder car vraiment très petit Envoyé de mon SM-G900F
Did Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Merci à tous, @jojo, je vais rajouter une ligne à ma signature. @mprinfo, c'est vrai que je m'installe à une fenêtre pour profiter de la lumière du jour mais il existe des lampes loupe pour avoir les mains libres http://www.conrad.fr/ce/fr/product/077337/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=077337&WT.mc_id=comparateur-gsp-077337&LGWCODE=077337;43857;390&gclid=COiAgrjHv8YCFeLHtAod1KIIew
mprinfo Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Oui je sais il faut que j'en achète une je vais regarder ce que tu me propose en plus je suis en progressifs donc c'est pas simple j'ai déjàresouder une antenne mais il faut faire cela au calme. Je voulais juste dire que c'est pas du niveau débutant même avec un excellent tuto Envoyé de mon SM-G900F
Gazous Posté(e) le 4 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2015 Excellent Did ton tuto en plus ça ne coûte pas très cher ces relais ! De on côté j'ai eu ce souci avec 2 FGS221 que j'ai passé en garanti et j'ai mis àla place un FGS211. Pas de soucis pour l'instant, je croise les doigts en tous cas je pense qu'àmoyen terme ton tuto servira àbeaucoup d'entre nous !
jojo Posté(e) le 4 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2015 Oui je sais il faut que j'en achète une je vais regarder ce que tu me propose en plus je suis en progressifs donc c'est pas simple j'ai déjà resouder une antenne mais il faut faire cela au calme. Je voulais juste dire que c'est pas du niveau débutant même avec un excellent tuto Envoyé de mon SM-G900F Ma santé ne me permet plus de faire ça (même souder des sondes de température sur des FGBS ), mais j'ai mon soudeur agréé qui pourra le faire si nécessaire, grâce au tuto
Rocketlud Posté(e) le 7 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2015 Très beau Tuto Did et des idées pleins la tête;)
pepite Posté(e) le 8 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2015 Purée ...pour rester poli, je n'avais pas vu..juste EXCELLENT @Did, du tres grand DId !! Merci beaucoup j'en suis pas encore la, mais ca peut servir ;-)
ced600f Posté(e) le 14 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2016 Intéressant, j'ai un FGS211 et un FGS221 qui commencent à montrer des signes de faiblesses... Cela fait bizarre la première fois que cela arrive, une lumière restée allumée toute la nuit et une journée...
Did Posté(e) le 14 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2016 Tu as réussi à l'éteindre en tapotant dessus (penses à le mettre sur Off avant côté interface HC2)?
ced600f Posté(e) le 15 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2016 Le FGS211, je l'ai changé et testé ensuite, il remarchait. Après je suis tombé sur ce post et j'ai testé le FGS221 en tapotant dessus, et il s'est mis àremarcher...
Did Posté(e) le 15 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2016 Donc en remplaçant le relais, ça devrait repartir.
ced600f Posté(e) le 15 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2016 Fort possible, pour l'instant, cela fonctionne bien. Mais j'avoue ne pas être un très bon électronicien soudeur... Je le sens moyen... Est-ce une usure normale ? Va-t-on devoir changer les relais régulièrement ? Est-ce que c'est pareil avec le FGS222 et FGS212 ?
Did Posté(e) le 15 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2016 Je dois en être à 5 ou six modules (FGS-211 et 221) en tout avec ce problème, j'ai depuis acheté 2 FGS-222 plus récents mais il ne sont pas déballés.
