Questionnement Sur Les Scénarios!
dln
Bonjour à  tous,
Voilà  j'ai une question assez simple pour vous je pense.
Les scénarios s'exécutent en boucle  ou non?
Je m'explique: Si je fais un scénario d'ouverture des volets "au lever du soleil" mais que je conditionne ce scénario à  une variable jour/nuit. Je souhaite que les volets s'ouvrent effectivement au lever du soleil mais seulement si le "lever du soleil" est après  disons 7h.
Donc que se passe t'il si le lever du soleil est avant ce "7h". Le scénario va s'éxécuter à  "7h" ou pas?
"lever du soleil" est une condition ou un timer?
La fibaro pour moi prend l'heure du lever du soleil disons 6h-->ok mais vu que variable à  nuit -->n'ouvre pas les volets mais que se passe t'il après? le scénario s'éxécute jusqu"à  ce que les 2 conditions soient réunies ou bien le scénario s'arrête là ?
Comment faite vous pour que le scénario s'éxécute jusqu'à  ce que les conditions soient réunis?
merci pour votre aide!
Regarde j'ai fais un script pour les volets et un pour la variable jour nuit
si tu veux faire de la surveillance tu peux faire un do while true
On peut assi utiliser les trigger pour déclencher un script il y a aussi un tuto a ce sujet
Envoyé de mon SM-G900F
merci mprinfo maisc'est une hclitepas de scriptni de lua donc.
Si j'utilise la variable en "trigger" est-ce que dès que la température est remonté, la hclite vérifie tous les scénarios ayant la température en"trigger"?
en mode bloc, je ferais ceci
SI (Var jour/nuit = jour) ET (timer/DayOfWeek/at exact ime 7:00)
ALORS
La condition Sunrise / Sunset tu les utilises dans 2 autres scènes pour mettre à  jour ta variable jour/nuit.
Ta scène démarrera dès que toutes les conditions sont remplies (! cocher case Start with HC)
