Toutes Les Leds Clignotent !
bonjour,
je suis nouveau sur le forum.
Après avoir testé ma solution à  mon domicile, j'ai voulu la mettre en place dans ma résidence secondaire et là  , lorsque je l'ai branchée, toutes les leds se sont mises à  clignoter en même temps en permanence et il ne m'est plus possible de faire quoi que se soit. rien en débranchant et rebranchant, rien avec les boutons, pas possible de passer en recovery, pas de détection via fibaro finder.  Je suis sur place une semaine et j'ai peur de ne rien pouvoir faire !!    Si quelqu'un peut me venir en aide ?
Merci pour la prise en compte de mon post, malheureusement lorsque je branche la box via le VGA àun écran, aucun signal n'est envoyé. L'écran reste noir.
Le support de fibaro me dit de faire la même chose. C'est pas bon signe .... :(
Dernière chance c'est de enlever la plaque de protection il arrive que la fiche VGA ne se connecte pas très bien comme sur la photo.
et essaye de brancher l’écran et clavier.
si toujours rien ben ça sens le retour SAV problème Hardware.
Tu peux aussi contacter support Fibaro pour qu'il essaye de se connecter en SSH.
tien nous au courant.
C'est pas mieux en enlevant la plaque de protection. Je vais attendre le retour du support de fibaro.
Merci quand même
Bonsoir,
Je suis de retour chez moi (domicile principal) et là , oh miracle, ma HC2 fonctionne parfaitement. Donc la conclusion c'est qu'il n'est pas possible de parametrer le HC2 sur un réseau et de la mettre sur un autre reseau sans auparavant la restaurer à  son etat usine.
Il fallait le savoir... si ça peut aider.
Olivier
Ben oui c'est vraiment étrange. Imagine un type qui revend sa HC2 sans avoir retauré la config usine ?!
Bon... Ca ne doit pas être très fréquent la revente sans Reset ...
Je n'avais pas essayé la connection VGA chez moi et oui effectivment il n'y a toujours pas de signal alors que la box fonctionne correctement.
c'est deroutant !  faut il la faire échanger ? je me pose la question.
Plus d'elements sur mon probléme !
J'ai restaurer mon HC2 sur la version 3.548 et là  BINGO ! j'arrive à  me connecter en VGA.
Bon je n'ai pas le Login et d'ailleurs je ne sais pas à  quoi ça sert mais au moins je sais que mon HC n'est pas en panne. Il fonctionne parfaitement et la sortie VGA aussi.
Es ce que quelqu'un à  deja essayé de se connecter en VGA depuis la derniere mise à  jour en 3.59 ?  ce serait interressant de faire le test !
Sa sert àrien tu n'as pas le mot de passe root.
Sa te permet juste de savoir si ta HC2 a booter et si oui appeler fibaro pour qu'il se connecte, sinon faut la renvoyer en garantie ;)
  • 3 ans après...
J'ai malheureusement le même problème. toutes les led clignotent et rien ne fonctionne. Aucun signal VGA.
Achetée en avril 2013, je pense que ma Hc2 est HS.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
non t’inquiète elle n'est pas HS c'est juste l'horloge qui est déréglée
et oui la seul solution c'est retour SAV
une fois récupéré installe le VD de Krikroff:
et plus de problèmes ;)
Modifié par Rems
Bonne nouvelle merci
pour le retour SAV, je passe par le vendeur(domadoo)?
j'ai ouvert la box et retirer la carte mère... j'espère ne pas avoir dégradé la situation. j'ai trouvé un petit cavalier noir (sans petit mué avec lui) et je ne sais pas où il va
quelqu'un a t'il une photo de la carte mère où l'on voit l'emplacement des cavaliers ?
Cherche le topic Usb Recovery Tweaks, tu y trouveras les docs des cartes mères.
Vu l'âge ça ne passera pas en garantie revendeur mais tu peux tenter le support Fibaro.
