Bonjour
Je viens de recevoir des micro modules FGS221 pour compléter ceux déjà  en place.
Une fois installé, je ne retrouve pas les paramétres avancés que je peux trouver sur les V2.1 que j'ai déjà .
Sur la V2.1, je pouvais les paramétrer en simple impulsion, le temps etc..., je n'ai rien de ce type sur la V2.2
Y a des personnes qui ont des soucis avec cette version?
Ps: Je suis bien sur le maître lorsque je visualise les paramètres avancés
Je vous remercie d'avance
Ton nouveau module a été mal inclus. Désinclus le et réinclu le, cela devrait être ok.
bonjour,
Merci pour vos retours, je commence a penser que les 2 modules achetés sur Amazon IT sont a moitié configurés.
J'ai essayé de les exclure et reinclure, il me manque la moitié des paramétres...
il fonctionne niquel en on/off, mais je ne peux rien paramétrer dans l'onglet avancé, j'ai rien. enfin pas plus que lorsque je vais dans avancé de l'esclave.
Je viens d'exclure et reinclure mon ancien module et il retrouve toutes ses valeurs. Je remarque aussi qu'il met plus de temps et plus de valeurs défiles dans le journal d'évenements
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement
Etonnant ça. Tente voir : Désinclure, rebooter ta box proprement, ensuite tu vides le cache de ton navigateur et tu le réinclus. Tu est encore en V3.594 ? Pourquoi ne pas passer en V3.6 au mini ?
J'ai toujours le meme soucis.
il me manque tous ces paramètres dans avancés:
Valeur usine
Valeur
Effet
1 «Commande ALL ON / ALL OFF »
255
0
Aucun
1
ALL ON actif
2
ALL OFF actif
255
ALL ON & ALL OFF actifs
3 « Arrêt manuel possible en mode arrêt automatique»
0
0
Inactif - La charge s'arrête après le temps défini par les paramètres 4 et 5
1
Actif - La charge s'arrête après le temps défini par les paramètres 4 et 5 mais peut aussi être arretée via un appui sur le bouton poussoir correspondant.
4
«délai de l’arrêt automatique»
0
FW1.10- :
0 ~ 255
(1 Octet)
FW2.1+ :
0 ~ 65535
(2 Octets)
Délai avant l’arrêt automatique de la sortie 1
FW1.10- : x 10 ms (1 = 10ms , 255 = 2,55s)
FW2.1+ : X0,1s ( 10 = 1s , 65535 = 6553,5s)
5
0
FW1.10- : 0 ~ 255
FW2.1+ : 0 ~ 65535
Délai avant l’arrêt automatique de la sortie 2
(bouton 1 / groupe 1)
(bouton 2 / groupe 2)
« Transmission des commandes locales du bouton x au groupe x »
0
0
Transmet les commande Marche et Arrêt
1
  • Ne transmet que la commande Arrêt
  • Un double appui transmet la commande Marche (dans le cas d’un variateur, celui-ci s’allume à  son dernier niveau
  • Nécessite l’activation du paramètre 15
2
  • Un double appui transmet la commande Marche (dans le cas d’un variateur, celui-ci s’allume à  100%)
13 « Comportement avec commutateur bi-stable »
0
0
Inversion d’état à  chaque changement de position du bouton.
1
Bouton sur marche --> relais actif.
Bouton sur arrêt --> relais inactif.
14 « Type de bouton connecté »
1
0
Bouton-poussoir impusionnel (mono-stable)
1
Commutateur Marche / Arrêt (bi-stable)
15 « Compatibilité variateurs et volets roulants »
0
0
Inactive
1
Active
16 « Mémorisation de l’état»
1
0
Reste éteint après une coupure de courant.
1
Reprend l’état précédent la coupure de courant.
30 (sortie 1)
40 (sortie 2)
« Alarme Générale »
3
0
Pas de réponse
1
Marche
2
Arrêt
3
Clignotement pendant 10 minutes max.
31 (sortie 1)
41 (sortie 2)
«Alarme Innondation»
2
0
Pas de réponse
1
Marche
2
Arrêt
3
32 (sortie 1)
42 (sortie 2)
«Alarme Fumée, CO, CO2»
3
0
Pas de réponse
1
Marche
2
Arrêt
3
33 (sortie 1)
43 (sortie 2)
« Alarme Température »
1
0
Pas de réponse
1
Marche
2
Arrêt
3
39 « Durée de l’alarme »
600
1 ~ 65535
Durée de l’activation en cas d’alarme (en ms)
D'autre part, comment puis je passer en 3.60? la derniere version est la 3.59.
pour la HCL, la dernière version est la 3.59
Ce n'est que pour la HC2, qu'il y a une 3.6, qui est un passage obligé avant l'upgrade vers la v4.x
  • 3 semaines après...
Je viens d'avoir une montée de version vers la 3.601, après exclusion et réinclusion, toujours le meme soucis...
Ca me saoule ces histoires. c'est un brunbrun fibaro, c'est la folie
Je me plaignais de mon legrand InOne mais au moins ca fonctionne...
A bientot :-(
