mprinfo Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 Raspberry pi 2 avec dissipateurs et boîtier à 35.53€ Points forts Mini PC sans OS Description Raspberry Pi 2 Modèle B représente une grande amélioration des performances par rapport à ses prédécesseurs à cÅ“ur simple : jusqu'à six fois plus rapide, en fait. En plus d'un nouveau processeur quatre cÅ“urs Cortex-A7, le Raspberry Pi 2 Modèle B offre maintenant 1 Go de mémoire RAM. Le noyau du système d'exploitation a été mis à niveau pour profiter au mieux de la toute dernière technologie ARM Cortex-A7 et est disponible avec la nouvelle version 1.4 du logiciel NOOBS (voir note ci-dessous). La rétro-compatibilité avec le matériel et le logiciel d'application a été maintenue avec le Raspberry Pi 1 Modèle A+/B+. Fonctionnalités Caractéristiques générales : Processeur quatre cÅ“urs ARM Cortex-A7 de 800 MHz Broadcom BCM2836 avec GPU double cÅ“ur VideoCore IV GPU fournit Open GL ES 2.0, accélération matérielle OpenVG et décodage haut profil 1080p30 H.264 Capacités GPU 1 Gpixels/s, 1,5 Gtexels/s ou 24 GFLOPS avec filtrage de texture et infrastructure DMA SDRAM 1 Go LPDDR2 Sortie vidéo HD 1 080 p Sortie vidéo composite (PAL/NTSC) Sortie audio stéréo Prise Ethernet RJ45 10/100 Base-T Prise audio et vidéo HDMI 1.3 et 1.4 Prise jack de sortie vidéo audio composite de 3,5 mm à 4 pôles 4 x prises USB 2.0 Connecteur MPI CSI-2 15 contacts pour caméra vidéo HD Raspberry Pi (775-7731) Connecteur d'interface série d'affichage à 15 contacts Port pour carte microSD Démarrage à partir de la carte microSD, en exécutant une nouvelle version du système d'exploitation Linux (voir note ci-dessous) Embase à 40 broches pour GPIO et bus série (compatible avec l'embase à 26 broches de Raspberry Pi 1) Alimentation : +5 V @ 2 A via le port micro-USB Dimensions : 86 x 56 x 20 mm Le micrologiciel recherche les cartes complémentaires conformes aux règles de conception HAT (Hardware Attached on Top). Ceci permet au Raspberry Pi 2 Modèle B de configurer le GPIO et de charger automatiquement les pilotes adaptés à une carte d'extension. Caractéristiques techniques Catégorie Raspberry Pi® 2 modèle B Processeur ARM Cortex-A7 (4x 900 MHz) Mémoire vive 1 Go Système d'exploitation Sans système d'exploitation Cartes mémoire supportées microSD Interfaces (ordinateur/multimédia) USB 2.0, RCA (vidéo), HDMIâ„¢, LAN (10/100 Mo/s), audio, stéréo (jack 3.5 mm) Interface : HDMI 1 x USB 2.0 4 x LAN (10/100) 1 x Larg. 85 mm Hauteur 17 mm Profond. 56 mm Quelques idées utilisation : http://korben.info/idees-raspberry-pi.html Voici le lien : ICI 2
