J'ai une HCL en V4, très content pour l'instant.
J'essaie de travailler avec les notifications, pour s'avoir quand ma pompe de filtration de piscine s'allume mais aussi quand elle s'éteint. Elle est commandée pas un FGS-222.
Souci: je ne trouve comme option qu'un seul type de notification à  la fois sur le module. Je m'explique: soit je peux choisir d'être notifié si le module s'allume, soit si le module s'éteint. En gros on ne peut pas rajouter une 2ème ligne.
Quelqu'un a-t-il une solution?
Merci d'avance,
Amine.
es-tu sûr ?
Dans les propriétés avancées du module il y a pourtant
Notify me by e-mail About turn On / About turn Off / About any change ?
Merci Jojo,
Alors je n'avais pas remarqué l'option changement d'état. Mais il y a encore un soucis de taille: avec l'option de notification sur le changement d'état, cela ne passe qu'un seul et même message, celui de la notification assignée. Dans mon cas, je surveille la filtration de ma piscine, le message est "Pompe allumée", et qu'elle s'allume ou qu'elle s'éteigne, je reçois le message "pompe allumée". Alors bien sà»r je pourrais mettre un message "Changement d'état de la pompe", mais cela serait sans intérêt...
Est-ce qu'il y a qq chose qui m'échappe? Merci d'avance,
Amine.
le fonctionnement que tu décris est "as designed".
Si tu veux quelque chose de plus personnalisé, tu dois faire une (ou 2 si tu es sous HCL) scènes. Sous HC2, tu peux également utiliser GEA.
Bonjour Jojo,
Je vois ce que tu veux dire, faire une scène qui prend comme déclencheur le changement l'état du module et envoie une notification (si module ON, envoyer un push avec la notif "Pompe ON", et une scène avec Si module OFF envoyer un push avec la notif "Pompe OFF"), excellent, je n'y aurais pas pensé!
Merci,
Amine.
