Bon voilà , détection de présence par le smart c'est bien mais ça consomme !!! Alors j'ai décide de passer par la présence de voiture OU pas !
Pour celà , je vais passer par un : SMART SENSOR - Capteur de proximité à  Ultrasons, portée 2m et un Module FGRGB-101 placer comme LES DriVES, sans le voyant rouge ou vert lol !
post-169-0-85372200-1434674524_thumb.jpg et post-169-0-56557300-1434674593_thumb.jpg
  • Connexion 4 fils (Marron : 24VDC, Noir : 0V, Blanc : GND, Bleu : Signal)  donc ce qui donne , Marron/Blanc sur l'alimentation , et Blanc sur GND et le Bleu sur IN1 pour Sensor (voiture1).((je compte bien poser un second,IN2).
Reception Sensor  :
 post-169-0-01184300-1434848497_thumb.jpg.
Bon, je verrai cela Lundi, mais vu la photo de réception du module, je me pose des questions ! ( liquide noir sur le sac(((  liquide noir sur la Voiture, le sensor ulta-son étant placer au dessus !)))).(j'attends d'appeler Doma...)))
Comme samedi, je m'occupe quand même de l'installation ! schéma electrique simple, en 12V !
Installation electrique :
post-169-0-53193200-1434849186_thumb.jpg post-169-0-32615500-1434848904_thumb.jpg
Premier test, j'ai augmenter la valeur 10 par 100,,, le capteur sensor se trouve a 40 cm du toit voiture.
Cote HC2 : post-169-0-09089100-1434849969_thumb.jpg
Bon, il me reste plus qu'a, relier le module .
Scéne actuel :
275 value
%% globals
if ((fibaro:getValue(275, "value")) <= 6) then
	fibaro:setGlobal("Presence_Phil", "Out");
if ((fibaro:getValue(275, "value")) > 6) then
	fibaro:setGlobal("Presence_Phil", "In");
-ERROR : Line9 : attempt to compare string with number
Je suis passer en Mode Bloc, rien de plus banale lol
Module Virtuel, change l'Icone en Fonction In ou Out. pour un visuel , aprés utiliser une scène pour basculer une variable.
Sympa ? Combien coût le détecteur ?
et pourquoi pas simplement avec un FGBS ? Il est moins cher ?
- de 90 euros j'ai un fournisseur que j'ai hâte d'avoir au tel Lundi,,,, je ferai la pub apres ;. <_< ((((((retour du materiel à  Domadoo pour echange ))))))).
Oui jojo, demain j'essaye avec un FGBS qui est en attente, d'ailleur je pourrai mettre l'eclairage directement dessus. .......((( Apres test , pas de retour possible, c'est du tout ou rien avec le FGBS)))
