Lazer Posté(e) le 18 juin 2015 Signaler Posté(e) le 18 juin 2015 Présentation Le mode passerelle (ou gateway) permet de cascader les box Fibaro Home Center 2 et Lite. Cette fonctionnalité peut être utile dans les cas suivants : installation de modules distants qui ne sont pas à porté du réseau sans-fil Z-Wave (cabanon au fond du jardin, dépendance, cave, résidence secondaire, ...) le nombre maximal de 230 modules gérés par une seule box est dépassé Pour communiquer, les box utilisent alors le réseau IP, que ce soit sur le réseau local ou via Internet (une configuration du modem/routeur sera alors nécessaire afin d'ouvrir les ports nécessaires) Remarque : chaque box reste contrôleur Z-Wave principal des modules qu'elle gère, par conséquent les 2 box doivent être opérationnelles et doivent pouvoir communiquer par le réseau IP afin de conserver l'accès aux modules de la box partenaire. Ceci n'est donc pas une utilisation du mode contrôleur Z-Wave secondaire normalisé dans le protocole Z-Wave. Pré-requis : Seule la box HC2 peut être utilisée en maitre, tandis que les HC2 et HCL peuvent être utilisées en esclave. Les 2 box doivent fonctionner avec le même niveau de firmware. Cet article présente l'utilisation de 2 box HC2 en mode passerelle, bien qu'il soit plus courant d'utiliser une Home Center 2 en maitre, et une Home Center Lite en esclave. En effet, les fonctionnalités avancées de la HC2 (script LUA notamment) pourront alors permettre de piloter la box secondaire HCL, même si celle-ci ne propose pas nativement le langage LUA. Importation Tout d'abord, sur la HC2 secondaire, quelques modules sont inclus, dans cet exemple nous avons une multiprise GreeWave Powernode, un détecteur de Fumée Fibaro, un module virtuel, un Wall Plug Fibaro, et un détecteur d'ouverture Aeotec : A01-HC2secondary.png Sur la HC2 qui sera utilisée comme passerelle maître, naviguer dans le menu "Configuration" puis "Connexions à la Passerelle" : B01-Gatewaypanel.png Cliquer sur le bouton "Ajouter passerelle distante".Dans la fenêtre qui apparait, le système scanne automatiquement le réseau local et découvre la (ou les) box disponible : B02-Gatewaypanel.png Il suffit de la sélectionner puis de cliquer sur le bouton "Ajouter des passerelles" : B03-Gatewaypanel.png Une nouvelle fenêtre demande alors de saisir les identifiants de connexions du compte "admin", ainsi qu'une description permettant d'identifier la box dans l'interface : B04-Gatewaypanel.png La passerelle secondaire est correctement reconnue : B05-Gatewaypanel.png Cliquer sur le bouton "Importation".Dans la fenêtre qui apparait, on peut conserver le choix "Basic" qui importera automatiquement tous les modules gérés sur la passerelle secondaire : B06-Gatewaypanel.png Ou choisir l'option "Avancé", qui permet alors de sélectionner manuellement tout ou partie des modules à importer : B07-Gatewaypanel.png Note : les modules cachés ou désactivés (fonctionnalités disponibles depuis la v4) dans l'interface de la box secondaire ne sont pas éligibles à l'importation. Après un clic sur le bouton "Sauver", le système importe les modules, étape qui prend quelques secondes : B08-Gatewaypanel.png Dans l'interface Web de la box maitre, les modules importés apparaissent alors dans la section "Non assigné" à coté des modules gérés localement. Les modules importés sont différentiés par un encadrement jaune autour de chacun d'eux : C01-HC2primary.png A noter que les icônes personnalisées sur la box secondaire ne sont pas importées sur la box maitre. Il sera alors nécessaire de les importer manuellement, puis de les affecter à chaque module. Utilisation Ces modules sont dorénavant pleinement utilisables avec les 2 box, une action via l'une ou l'autre interface agit alors immédiatement sur l'autre interface, ainsi que sur le module lui-même bien entendu. Pour chaque module, la box maitre leur affecte un nouvel ID afin de les différentier des modules existants. Les modules importés apparaissent dans les panneaux de consommation d'énergie et de température. En cas de nÅ“ud morts (module débranché, problème de transmission Z-Wave, etc) les modules apparaissent en nÅ“uds morts sur les 2 box : C02-DeadDevice.png Les modules importés sont utilisables dans des scènes, comme dans cet exemple de scène en mode bloc où le détecteur de fumée importé (donc géré par la box secondaire) peut déclencher une sirène locale (donc gérée par la box maitre) : C03-Scene.png Dans un script en langage LUA, après avoir obtenu l'ID des modules importés, on peut utiliser les commandes habituelles pour les actionner, comme dans cet exemple pour allumer/éteindre un Wall Plug : fibaro:call(355, "turnOn") fibaro:call(355, "turnOff") . De même, les modules sont pilotables via l'API HTTP disponible sur la box maitre : http://192.168.1.1/api/callAction?deviceID=355&name=turnOn http://192.168.1.1/api/callAction?deviceID=355&name=turnOff . Perte de communication En cas de perte de connexion réseau IP entre les 2 box, le panneau de configuration des passerelles signale le problème par une croix rouge : D01-LostConnection.png Cette information est également disponible au travers de l'API HTTP à l'adresse suivante : http://192.168.1.1/api/remoteGateways Qui renvoie un JSON indiquant le statut de la connexion true ou false. Cette information peut alors être gérée par un script LUA afin d'agir en conséquence (notification, etc...) : [ { "id": 1, "name": "HC2-012345", "ip": "192.168.1.2", "description": "HC2 Secondaire", "connected": true } ] [ { "id": 1, "name": "HC2-012345", "ip": "192.168.1.2", "description": "HC2 Secondaire", "connected": false }] . Pour terminer, sur la box secondaire, le panneau de passerelle dispose d'un onglet "Liste des modules partagés" permettant de visualiser les modules exportés : D02-HC2secondary.png 5
mprinfo Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2016 Merci pour cette analyse au top Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
yassinex Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Salut Lazer , Je pense me prendre une 2eme HC2 pour l'utiliser comme Fail Over. De cette manière, si ma principale box est HS, la seconde reprend le relais. En somme, tout les modules seront partagés du Master vers la Slave, je ferai une copie des Scènes (avec prise en compte des nouveaux ID modules) et réimportation des icones...etc As-tu testé ce scénario ? Penses-tu que c'est faisable ? (Au prix de la box, je préfère confirmer )
Invité chris6783 Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Une autre solution est de garder un backup dispo et de le retaurer lors d'un gros crash sur une HC2 qui est prête dans un carton. Au moins si la première grille par la foudre la seconde ne grillera pas en même temps
yassinex Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Oui, mais j'ai cru comprendre qu'un backup n'est pas transférable vers une autre box, à cause de la sécurité mise au niveau de le dungle/cle USB de la HC2... Non ?
Lazer Posté(e) le 2 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Attention, le mode passerelle n'est pas du tout prévu pour faire du failover, du cluster, de la redondance, du backup, de la sécurité, ou appelles ça comme tu veux. Ses seuls intérêts, je cite l'intro du tuto : - installation de modules distants qui ne sont pas à porté du réseau sans-fil Z-Wave (cabanon au fond du jardin, dépendance, cave, résidence secondaire, ...)- le nombre maximal de 230 modules gérés par une seule box est dépassé Pour ce que tu veux faire, le plus simple c'est de : - faire une sauvegarde automatique à intervalle régulier sur ta clé recovery - le jour où ta box lâche, tu connectes la clé recovery sur ton PC, tu recopies le dernier backup sur la clé recovery de la nouvelle box. - tu remets la clé recovery de la nouvelle box sur celle-ci, tu bootes avec une config vide. - Tu fais un backup bidon, ce qui lui fera rescanner le contenu de la clé, et tu verras alors apparaitre le backup de ta box originale, tu tu pourras immédiatement restaurer (modules Z-Wave, Scènes, etc, la totale, sauf les icones qui seront perdues). En clair : la sécurité imposée par fibaro concerne l'association entre la clé recovery et la carte fille interne à chaque box. Il n'y a pas de protection sur les backups, tu peux donc restaurer le backup d'une box sur une autre, testé et approuvé avec succès par quelques membres qui ont été confrontés à une box HS. Fibaro ne supporte pas cette méthode, mais çà ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, la preuve par l'exemple ! Et j'ajoute que pour avoir regarder le code source, c'est normal que ça marche, car ils ont introduit une routine au boot de la box pour que ça fonctionne ainsi ! Comme toujours avec Fibaro, communication totalement incohérente, défaillante, et autiste.
yassinex Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Posté(e) le 3 avril 2016 Ahh Super ! Bonne nouvelle. J'ai toujours cru que l'association entre une Box et un module était exclusive. Je suis étonné de savoir qu'une copie de sauvegarde suffit pour remettre une association Box/Module. En terme de sécurité Z-Wave c'est pas top (et c'est tant mieux pour nous dans ce cas). Merci Lazer et Chris pour ces infos Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 3 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 avril 2016 En fait le sauvegarde contient un dump de la puce Z-Wave. Donc quand tu restaures, même sur une autre box, la puce Z-Wave est remis àl'identique, et notamment le Home-ID, qui est l'identifiant unique du contrôleur Z-Wave avec lequel communiquent les modules. En terme de sécurité, ce Home ID est également utilisé pour authentifier et chiffrer les messages.
Nico Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Posté(e) le 3 avril 2016 Et pour le moment c'est la meilleurs des protections possibles.
nemo57 Posté(e) le 22 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2017 (modifié) Bonjour, Pti déterrage du post Je viens de passer en mode passerelle,tout a l'air OK, Y a juste un truc que je ne comprend pas,pourquoi dans " liste des modules partagé " je n’ai rien s'il vous plait?? Autre chose,sur la lite quand je mets langue français, dans "La maison" ou "modules" je n’ai rien,il faut que je passe en anglais ou une autre langue pour voir mes modules Modifié le 22 décembre 2017 par nemo57
Lazer Posté(e) le 22 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2017 Je ne sais pas, quelques pistes : - utiliser le compte administrateur qui possède les droits sur tous les modules - au moment de l'importation, bien sélectionner tous les modules que tu veux importer. Perso je n'ai pas joué avec le mode passerelle depuis la réalisation de ce tuto, donc peut-être que ça a évolué depuis.
nemo57 Posté(e) le 22 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2017 J'ai refait une importation,synchronisation, rien Ça empêche pas le fonctionnement,mais bon j'aurais voulus avoir tout comme dans le post. Par contre les modules apparaissent maintenant (En français)dans la maison et dans modules sans avoir toucher quelque chose J'utilise un RGBW en mode entrée,tu peux me confirmer que sais normal de pas pouvoir modifier les paramètre dans ma HC2 etant donner qu'il est associer sur ma HCL??
Lazer Posté(e) le 22 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2017 Ah bon ça marche alors, cool Euh.... là encore je ne sais pas te répondre, mais je suppose que les propriétés d'un module Z-Wave ne peuvent être changés que sur la box qui l'a inclus, ça me semble logique.
nemo57 Posté(e) le 22 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2017 Je suppose pareil,mais étant donner que ça ne fonctionne pas exactement pareil que dans ton post,je voulais être sur. Merci
971jmd Posté(e) le 25 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2018 salut Je souhaiterai une confirmation, combien de box esclaves peut on intégrée a une box maître ? merci
Did Posté(e) le 19 février 2019 Signaler Posté(e) le 19 février 2019 Le 25/11/2018 à 14:43, 971jmd a dit :
