Ninux Posté(e) le 18 juin 2015 Signaler Posté(e) le 18 juin 2015 Bonjour, Je requiers un petit peu d'aide car je suis complètement bloqué! J'ai trouvé quelques personnes ici se rapprochant de mon cas, mais n'ayant pas eu le même problème que moi. Mon système global se trouve sur un raspberry (Aeon z stick S2 + domoticz + yana-server). Jusque là tout va bien! J'ai décidé d'utiliser un module Fibaro FGS211 pour piloter une lumière. Celle-ci est déjà installé électriquement avec 2 va et vient. Je précise que ce ne sont pas des poussoirs, mais des boutons 2 positions classiques. J'ai bien suivi le câblage suivant : Dans la réalité, voici ce que j'ai fais (désolé pour le schéma amateur) : Les gros points représentent des wago. Le module est situé derrière le premier interrupteur dans la chaîne. Le soucis, c'est que la lumière est constamment allumée, ampoule ou applique! Les interrupteurs n'ont plus d'effet. Le module est bien appairé avec le détecteur usb, mais rien ne se passe alors que dans l'interface domoticz, je peux l'actionner off/on. Est-ce mon installation qui est mauvaise ou bien un paramétrage que je dois effectuer sur le module? Voilà ce que m'affiche le serveur sur les caractéristiques du module : Merci d'avance de votre aide!
Did Posté(e) le 18 juin 2015 Signaler Posté(e) le 18 juin 2015 Bonjour, J'ai l'impression que tu n'as pas de retour lampe dans ce boitier, peux-tu faire une photo de l'autre va-et-vient?
Ninux Posté(e) le 18 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2015 Bonjour, J'espère que j'ai bien compris ta question! Voici une photo du second boitier. Au fond, le wago relie un cable orange qui va à la phase de l'éclairage et un cable orange qui revient vers le O du module. Le cable rouge clair repart lui vers le S1 du module. Interrupteur 2: Interrupteur 1 avec une meilleure vue :
Did Posté(e) le 18 juin 2015 Signaler Posté(e) le 18 juin 2015 Donc le rouge du deuxième boitier est en S1 sur le module? à‡à à l'air bon, mais au fait, tu as mis le paramètre 14 sur "bistable"? Je ne sais pas comment on fait avec domoticz.
Ninux Posté(e) le 18 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2015 Oui le paramètre 14 est bien sur bistable (on le voit dans la dernière image de mon post). Je me disais que les autres paramètres étaient ptet mauvais. Bon ça me déprime un peu que tu me dises que tout est bon, je me prends bien la tête avec tout ça. J'ai lu ailleurs que ça ne pouvait fonctionner qu'avec des poussoirs ou alors qu'il fallait brancher le premier interrupteur sur le S2. Et là ça dépasse mes compétences...
Did Posté(e) le 18 juin 2015 Signaler Posté(e) le 18 juin 2015 Le rouge du deuxième boitier est en S1 sur le module? Tu est sur que ce n'est pas une phase?
