Bonjour a tous, novice dans la programation 'jai besoin d'aide.
je souhaite pouvoir envoyer de ma box hc 2 une commande http pour dire a mon raspberry domoticz de fermer mes volets somfy
j'ai la commande http qui fonctionne quand je la rentre dans mon navigateur internet mais quand je la rentre dans mon module virtuel ça ne fonctionne pas
la commande est de ce type :
http://user:pasword@ip:port/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=6&switchcmd=Toggle
exemple
http://mike:paswo@192.168.164:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=6&switchcmd=Toggle
j ai essayé en lua avec ceci:
Net.FHttp("192.168.164:8080")
GET("
pouvez vous m'aider
merci a tous
Bonsoir,
Dans un VD ceci devrait faire l'affaire:
local HC2 = Net.FHttp("192.168.1.98",8080)
local response ,status, errorCode = HC2:GET("/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=6&switchcmd=Toggle")
if (tonumber(status) == 200) then
  fibaro:debug("success");
else
  fibaro:debug("error");
