fernandes Posté(e) le 16 juin 2015 Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 bonjour venant d'installer une wanscam hw 00039 je n'arrive pas a la faire apparaitre sur la home center 2 petite image sur le pc et l'application pas de probleme en local ou a l'exterieure il y a deux flux sur les parametre de la camera malgre tous les tuto sur internet j'y arrive pas si une personne pouvais m'aider svp merci
jojo Posté(e) le 16 juin 2015 Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 as-tu regardé ceci ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2218-principe-de-fonctionnement-ipcam%C3%A9ra-sur-hcl-hc2/
fernandes Posté(e) le 17 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2015 desole mais quand il dise de mettre l adresse ip de la camera c 'est bien 192.168.1.,, et non une autre adresse car sinon j'ai tous essaye mais rien ne fonctionne desesperer !!!!
jojo Posté(e) le 17 juin 2015 Signaler Posté(e) le 17 juin 2015 essayons d'abourd avec l'adresse interne (192.168.1.,,) Ca fonctionne ?
fernandes Posté(e) le 17 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2015 sur google oui avec le port 1024 sur la home center non rien
jojo Posté(e) le 17 juin 2015 Signaler Posté(e) le 17 juin 2015 le tuto fonctionne, mais es-tu sà»r de ton JPG et MPJ path ? Je suppose que tu as bien coché Dislay Camera on the main page
fernandes Posté(e) le 17 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2015 http://192.168.1.100:1024/videostream.cgi?user=admin&pwd=123456789&resolution=32&rate=0 avec ca marche pas meme si je copy sur internet arreur 404
sevetse Posté(e) le 15 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2015 Bonjour, Je viens vers vous car j'ai le même souci avec une caméra Wanscam HW0021. Si je tape l'adresse http://192.168.1.200:9000/videostream.asf?user=admin&pwd=admin&resolution=64&rate=0. je tombe sur "Error 404: Not Found File not found" Je vais m'arracher les cheveux pour config cette caméra qui apparemment fonctionne sur HC2 Merci pour votre aide,
fernandes Posté(e) le 15 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2015 moi j ai abandonné mais si âme charitable pouvez nous aider
jojo Posté(e) le 15 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2015 Bonjour, Je viens vers vous car j'ai le même souci avec une caméra Wanscam HW0021. Si je tape l'adresse http://192.168.1.200:9000/videostream.asf?user=admin&pwd=admin&resolution=64&rate=0. je tombe sur "Error 404: Not Found File not found" Je vais m'arracher les cheveux pour config cette caméra qui apparemment fonctionne sur HC2 Merci pour votre aide, pour une Wanscam HW0021, il faudrait : jpeg path : 1 de ses 4 propositions HW0021 JPEG http://IPADDRESS:554/tmpfs/auto.jpg No None HW0021 JPEG http://IPADDRESS/snapshot.cgi? No None HW0021 JPEG http://IPADDRESS/snapshot.cgi?user=[uSERNAME]&pwd=[PASSWORD] No None HW0021 JPEG http://IPADDRESS/snapshot.cgi (la partie après http://IPADDRESS/) Mets cela également dans le mpeg path, on verra ensuite http://192.168.1.100:1024/videostream.cgi?user=admin&pwd=123456789&resolution=32&rate=0 avec ca marche pas meme si je copy sur internet arreur 404 ce que tu indiques là est le mpeg path, qui devrait être videostream.cgi?user=admin&pwd=123456789&resolution=32&rate=0 pour je jpeg path j'essayerais comme pour la HC0021 toutes les info : http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Wanscam P.S. : on n''a pas le droit d'abandonnner ici
fernandes Posté(e) le 16 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 bonjour quelque explication dans utilisateur je tape admin dans mot de passe celui de ma camera adresse ip pour moi 192.168.1.100:1024 url jpg : http://192.168.1.100:1024/tmpfs/auto.jpg?user=admin&pwd=....... url du flux mpeg : http://192.168.1.100:1024/videostream.cgi?user=admin&pwd=...........&resolution=32&rate=0 a la place des points mon mot de passe camera par contre quand je tape url jpg dans ma barre d'adresse il me demande de m'identifie mais une image apparait ensuite mais pour celui url du flux mpeg demande aussi authentification mais ensuite bad requeste erreur 404 voila si ca vous aide ...
jojo Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 commençons par le jpeg path. Ne rempli pas les champs user et password dans Fibaro (chez moi ils sont vides) mais le usr/pwd doivent être en clair dans le jpeg/mpeg path. Donc pour le jpeg path je metterais ceci tmpfs/auto.jpg?user=admin&pwd=.......
fernandes Posté(e) le 16 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 hello j ai marque ça mais rien n'apparait et en adresse sur internet oblige de retaper mon admin et mot de passe on dirais qui le prends pas avec le path
jojo Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 il faut d'abord que cela fonctionne depuis ton browser... qu'utilises-tu comme browser ? je suppose qu'il n'y a pas de faute dans ton user/pwd (! case sensitive) dans le jpeg path, il faut rajouter également ceci à la fin pour que ça fonctionne : &dummy=
fernandes Posté(e) le 16 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 http://192.168.1.100:1024/tmpfs/auto.jpg?user=admin&pwd=.......&dummy= comme ca ? opera comme navigateur mais il faut que je tape admin et mot de passe et la une image apparait
jojo Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 oui c'est comme ça. As-tu essayé avec IE ?
fernandes Posté(e) le 16 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 oui a l 'instant pareil demande mot de passe ensuite ça marche
jojo Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 Regarde dans les settings de ta caméra s'il n'y a pas qqch de particulier au niveau de l'authentification. As-tu le même problème sur différents PC (auquel cas, tu saura dire si c'est un problème PC ou Caméra)
fernandes Posté(e) le 16 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 non rien de particulier au niveau authentification d'autre pc je sais a essaye mais sur ma tablette marche pas j'ai une option onvif mais je sais pas ce que c'est le reste me parait normale
jojo Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 idée : peut-être que ta caméra refuse une connection via un browser avec l'utilisateur admin. Créée un utilisateur de test sur ta caméra avec différents authorisations
fernandes Posté(e) le 16 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 pareil desole tampis un jour peut etre je comprendrais surement une erreur debile de ma faute
fernandes Posté(e) le 30 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juillet 2015 rebonjour voila enfin de compte c'est cette adresse http://192.168.1.100:1024/tmpfs/auto.jpg depuis le debut mais l'image apparait seulement sur l'application home center et pas en ethernet voila pourquoi je ne voyais rien par contre une fois en service ma camera fais des sienne bloque redemarre etc etc mon appli e7view ne se connecte plus la camera part et revient toute seul pense du au redemarrage insessant et des que j'enleve la camera du home center tous rentre dans l'ordre pourquoi ?
