Cybermagic Posté(e) le 6 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre 2016 Je suis entrain de faire la config mais je vois que le panneau de chauffage ne gère que les heures de chauffe. Comment faire pour gérer le chauffage avec une valeur de consigne, c-à -d de définir 21° par exemple. Si la temp descend en dessous, la commande est envoyée pour ouvrir la vanne et lorsque la température est atteinte que la vanne se ferme. il faut passer la programmation en LUA ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 6 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre 2016 Comment ça, tu peux faire une impression d'écran ? Car dans le panneau de chauffage de la HC2, tu donnes systèmatiquement plage et température de consignes... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cybermagic Posté(e) le 6 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre 2016 Je pense que le panneau de chauffage est normal En mode manuel embastillé àgauche on peut effectivement mettre une température mais pour max 23h d'après ce que je comprends, ou je me trompe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 6 octobre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre 2016 je ne comprends pas ta question, dans la partie supérieure le jour, et pour chaque jour tu définis l'heure (4 tranches horaires - 2 premières colonnes) et la 3° colonne, c'est la température de consigne demandée àcette heure là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 6 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre 2016 Exactement, làou est écrit vide... La partie du bas, c'est pour le moment vacances et également pour forcer en manuel par dessus la consigne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cybermagic Posté(e) le 7 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2016 Ce qui serait intéressant pour moi c'est de gérer la température d'une pièce uniquement avec une sonde ou thermostat, ce qui donne plusieurs avantages à mon avis - décider d'une température selon l'utilisation ou non de la pièce sans passer par la plage horaire - donner le choix à l'utilisateur de la pièce de la température souhaitée - réduire de ce fait la consommation Finalement une gestion basique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cybermagic Posté(e) le 7 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2016 Ha.. une petite précision encore, j'ai du chauffage au sol donc l'inertie de chauffe est quand même d'environ 3-4h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 7 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2016 J'avoue ne pas trop comprendre. Tu peux très bien gérer par pièce si tu le souhaites, il suffit de gérer une zone par pièce... Ensuite dans les applis smartphone et tablette, tu auras automatiquement un thermostat qui se mettra, ou l'utilisateur peut choisir sa temp. Mais avec du chauffage au sol, si tu ne gères pas de plage horaire... La personne va entrer, elle va attendre 3 heures qu'il fasse chaud ??? Pour moi, il faut conjuguer les 2. Et le gérer par pièce oui, mais au niveau du panneau, gérer par zone tout de même. Exemple les chambres à coucher, tu peux les régler toutes de la même façon, donc une zone. Et tu contrôles comment ton chauffage au sol par pièce, tu as mis une électrovanne par départ (Ce que moi j'ai fais) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cybermagic Posté(e) le 7 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2016 Je suis d'accord avec toi Oui j'ai une ou 2 électrovannes par pièce (selon la grandeur de la pièce). Donc si je comprends bien et essaye de traduire ça en petit chinois si -> heure panneau de chauffage 6h à 10h = 21° mais que le thermostat ou sonde indique qu'il fait déjà 21° - alors - pas d'ouverture de vanne si -> heure panneau de chauffage 6h à 10h = 21° mais que le thermostat ou sonde indique qu'il fait déjà 19° - alors - ouverture de vanne si -> choix d'une température différente = modification manuelle qui passe par dessus la conf dans le panneau de chauffage pour un certain laps de temps Désolé, j'ai le HC2 que depuis 2 jours et essaie de bien comprendre le fonctionnement avant de commencer à tout programmer En tout cas, merci pour ton aide précieuse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 7 octobre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2016 tu as bien résumé. Souviens toi que le panneau de chauffage prendra toujours le dussus. Exple : tu contrôles la vanne d'une pièce avec un PGS. Il est lié au panneau de chauffage via un linked device (où la sonde de température est celle de ton thermostat z-wave) et le relais, ton FGS). Mai si tu mes manuellement ton FGS à ON (alors que le panneau de chauffage dit off, il reviendra à off après 10 sec. Sauf si dans le panneau de chauffage tu passes en manuel pour une période donnée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cybermagic Posté(e) le 8 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2016 Super, j'ai compris et programmé, ça fonctionne ! Merciii Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 8 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2016 Bon bah parfait ! Il ne te reste plus qu'àmettre des sondes et des FGS de partout sur les electrovannes ! Et je te confirme, cela fonctionne nickel, j'ai mis ça partout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cybermagic Posté(e) le 5 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2016 Hello, J'ai commandé et reçu un module FGBS-001 avec les mini sondes. Après avoir soudé la sonde, connecté le transfo et annoncé le nouveau module, je le retrouve bien dans la HC2. Par contre le module annoncé ne me donne pas la possibilité de choisir le type "sonde" il propose le détecteur de mouvement, fumée, inondation, ouverture et fenêtre mais pas de température Quelqu'un aurait une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 5 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2016 il t'as créé par défaut 2 icônes de mvt sur ton interface WEB. tes sondes de températures devaient être CORRECTEMENT raccordées AVANT l'inclusion du module. Si tu rajoutes / changes une sonde de température, tu dois d’abord exclure le module, puis le réinclure, et alors tu verras les 2 modules de mvt et ceux des températures Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cybermagic Posté(e) le 5 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2016 Oui, j'ai effectivement tout raccordé avant d'annoncer le module au système et effectivement j'ai 2 icones de MVT. Peut-etre que la sonde est deffectueuse.... J'ai un autre module et une autre sonde, je vais recommencer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cybermagic Posté(e) le 5 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2016 J'ai soudé comme le mode d'emploi l'indique : fil bleu (GND) sur n°1 de la sonde fil blanc (TD) sur n°2 de la sonde fil brun (TP) sur n°3 de la sonde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cybermagic Posté(e) le 5 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2016 Bon ben voila, le module est annoncé et j'ai le même soucis... pas de sonde de température Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 5 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2016 Désinclus et réinclus, ils peuvent être un peu capriceux parfois. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 5 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2016 et/ou un petit reset du module : petit bouton noir enfoncé, tu l branche dans l'alim (tout en maintenant enfoncé le bouton) pendant 10 sec, puis tu débranche l'alim, et seulement àce moment làtu lache le bouton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cybermagic Posté(e) le 5 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2016 Voila j'ai suivi vos conseils en incluant et désincluant plusieurs fois puis le reset et malheureusement toujours pareil. J'ai aussi remplacé les sondes par d'autres et rien n'y fait... C'est fou quand même. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 5 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2016 d'expérience, le module en lui-même n'a jamais posé de problème. Je uppose que tu as fait toutes exclusions/inclusions àproximité immédiate de la box ? (< 3m)? En ayant laisser tourner le processus d'inclusion jusqu'au bout ? De ce que j'ai lu, cela provient soit d'une sond défectueuse ou d'un mauvais câblage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cybermagic Posté(e) le 5 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2016 Oui, exact, exclusion/inclusion à côté de la box et jusqu'au bout. Et j'ai une dizaine de sondes, j'en ai essayé 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 5 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2016 désolé, je n'ai plus d'idée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 6 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2016 Tes sondes, ce sont des sondes chinoises à1€ sur Aliexpress/eBay/Amazon marketplace, ou des sondes plus cher achetées dans une boutique de domotique sérieuse ? Car il y a une vraie différence de qualité.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cybermagic Posté(e) le 6 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2016 C'est effectivement ce que j'ai pu remarquer, c'est vrais qu'elles sont made in China ... En plus ce que j'ai pu constater, c'est qu'elles sont àcâbler àl'envers !! et maintenant que j'ai compris, ça fonctionne. Quant àla justesse de la température ça reste àconfirmer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
