Bonjour a tous,
J'ai vu pas mal d'infos sur les portiers video, qui envoi des notifications sur smartphone afin de pouvoir répondre à  quelqu'un qui sonne même si on n'est pas la.
Ca m’intéresse fortement, vu que je commande beaucoup sur internet,
J'aime l'interface des fibaro home center mais je ne vois aucun portier compatible,
auriez vous des pistes ?
Merci d'avance,
oui, je pense bien, car j'avais vu en son temps un sujet dessus.
Je crois en fait que tu récupère le flux vidéo comme sur une simple caméra
Merci pour ce portier,
Mais mis a part récuperer le flux vu l'absence de zwave a ce que je comprend on ne peut pas l'intégrer plus que ca àune installation home center,
c'est dommage.
Ca ferait avoir une appli en plus qui tourne, alors sur les téléphone d'accord, mais comment par exemple sur une tablette mural afficher la personne qui sonne et le tableau des actions possibles, ouvir, communiquer etc..
je ne retrouve malheureusement plus l'article original qui m'avait identifié ce produit comme sympa.
Je pense qu'avec Imperihome (qui supporte maintenant Fibaro en beta) il devrait y avoir moyen de tout mettre dans une seule interface
Ok merci joj je vais creuser dans ce sens,
mais une question de néophyte, si on passe par imperihome, cela diminue un peu l'interêt de prendre une home center,
perso c'est l'interface qui me plait bien, a ce moment la une jeedom, sera plus rentable non ?
pour configurer tu as la super interface de Fubaro.
Impérihome, je la voit plus comme une seule interface qui mélange plusieurs technologies et prtocoles
pour plus d'info :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imperihome.lite&hl=fr
Description
Avec ImperiHome, contrôlez vos systèmes domotiques et objets connectés via une seule interface hautement personnalisable.
Pas besoin d’un serveur central ou d’une configuration dédiée. L’application se connecte directement àvos systèmes via leurs APIs et vous permet d’interagir avec tous vos appareils.
Aujourd’hui, ImperiHome peut se connecter à:
- Myfox Home Control 2 (système d'alarme et de domotique)
- Philips Hue (système d'éclairage)
- Vera, VeraLite (contrôleur ZWave de Micasaverde / Vera Control) UI5, UI6 et UI7
- ZiBase (contrôleur multi-protocoles de Zodianet)
- eedomus (contrôleur ZWave de Connected Objects)
- IPX800 (Carte relais évoluée de GCE Electronics)
- Eco-Devices (Sonde d'énergie téléinfo de GCE Electronics)
- Netatmo Weather Station
- Koubachi Plant Sensor
- LightManager (Contrôleur de JBMedia)
- Zipabox (contrôleur multi-protocoles de Zipato) / Caméras et fonctionnalités de sécurité non-supportées pour le moment
- Les systèmes qui implémentent l'API ISS (ImperiHome Standard System)
- caméras IP MJPEG, MPEG4, h264
- ...et d’autres viendront!
A la maison en utilisant votre tablette murale ou àl’extérieur en utilisant votre smartphone, profitez des nombreuses fonctionnalités de ImperiHome pour contrôler votre maison connectée comme vous le souhaitez:
- interface intuitive et réactive
- reconnaissance vocale
- actions àla lecture de tag NFC
- module de graphiques intégré et générique
- tableaux de bord configurables avec widgets intelligents (limités dans la version gratuite)
- raccourcis Android
- détection automatique du réseau utilisé (local ou distant)
- interfaces optimisées pour smartphone et tablettes
- nombreuses options de réglage de l’application
- import/export des préférences (seulement en version pro)
- Intégration avec la SmartWatch2 de Sony
- Sortie de veille automatique en utilisant la détection de mouvement àl'aide de la caméra frontale. ATTENTION : cette fonctionnalité dépend énormément du type d'appareil et de caméra. Nous ne pouvons garantir son fonctionnement avec tous les appareils.
- Plugin Tasker (seulement en version pro)
- API de contrôle REST (seulement en version pro)
- Support de Android Wear (commandes vocales et visualisation de caméra)
Ceci est la version gratuite de ImperiHome. Débloquez les fonctionnalités pro en installant également ImperiHome Pro:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imperihome.lite.unlockerpro
Apprenez-en plus sur le site web de ImperiHome (http://www.imperihome.com) et contactez-nous sur support@imperihome.com si vous rencontrez le moindre problème.
Smart Connect extension for SmartWatch 2
Je relance le sujet en parlant du portier Konx :
http://my-domotique.com/store/visiophone/978-konx-portier-audio-video-wifi.html
Excellent portier, mais​ question : Ok on peut récupérer l'image depuis la HC en le déclarant comme une caméra. Qui dit caméra, cela veut dire qu'on peut l'utiliser comme module lié interphone ? Quid du son ?
  • 2 mois après...
  • 2 mois après...
Des nouvelles de ce portier Konx ? :)
Je me permet de donner un avis concernant ce portier.
Pour ma part je suis déçu par rapport àla communication audio, interlocuteur àpeine perceptible, communication hachée en revanche la vidéo fonctionne plutôt bien.
je précise que je suis en filaire ;) bref ne vous attendez pas àdu top moumout mais àce prix làce n'est pas étonnant.
