HANSOLO Posté(e) le 1 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2015 Mais c'est bénéfique pour ton embonpoint 1
HANSOLO Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 La Welcome s'est bloquée cette après-midi plus de visage ou mouvement détecté (les vidéos déjàenregistrées restaient accessible) obligé de le débrancher...
PITP2 Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Tu n'as pas encore mis un wall plug pour le redémarrer de temps en temps ?
PITP2 Posté(e) le 3 août 2015 Signaler Posté(e) le 3 août 2015 Alors Hansolo, ton avis après deux mois avec ta cam ? Je viens de recevoir la mienne alors j'attends de voir si je la déballe
HANSOLO Posté(e) le 3 août 2015 Signaler Posté(e) le 3 août 2015 Globalement satisfait, quelques soucis de reconnaissance. Je suis en v30 et une v36 est en cours de déploiement, j'espère qu'elle améliore bien la détection. L'API ne sera pas dispo en juillet, retard annoncé.
Sakkhho Posté(e) le 19 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2015 D autres retours sur cette cam ? Quand pourra t on finalement l inclure dans la HC2 ? 1
Rem's Posté(e) le 19 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2015 Voilàune question qu'elle est bonne ...!!! Hi, hi, hi !!
HANSOLO Posté(e) le 19 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2015 Pas de news de l'API, ils sont àla bourre!
Sakkhho Posté(e) le 19 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2015 rooo, netatmo, fibaro meme combat. avec tout de meme un espoir ... Hello,We're indeed working on the API for Welcome.It will be available in the following weeks, we will keep you posted on functionalities.Thank you for your patience. c'est le 27 aout.
PITP2 Posté(e) le 19 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2015 j'ai de nombreuses déconnexions de la caméra en ce moment ... tu as le même problème Hansolo ?
HANSOLO Posté(e) le 19 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2015 Non j'en ai de temps en temps mais pas fréquemment
PITP2 Posté(e) le 19 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2015 je t'ai porté la poisse moi j'en ai plusieurs tous les jours
HANSOLO Posté(e) le 24 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2015 A priori l'API pour Welcome est dispo
HANSOLO Posté(e) le 25 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2015 Non mais sur le forum officiel de Figaro ... http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/19045-netatmo-welcome-anyone/
Shyrka973 Posté(e) le 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 Comme l'a dit HANSOLO, l'API est disponible. L'accès en local au flux vidéo est possible. L'intégration dans notre système domotique semble possible (beaucoup de ressemblance avec l'intégration de la station de météo du même contructeur). Voila qui incite à passer commande 2
deanrparry Posté(e) le 29 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2015 You will need to change VD from 705 to your own... and create a few labels in the VD... change NAME1 to the name you put to the face on Netatmo Android/IOS app. It works have fun... I am NOT a coder a lot fo this is copied and just changed to work! I found 15 secs the lowest I could hit API before it started to drop out. Create a scene and call it every 15 seconds or main loop? but main loop can be bad as my coding skills are rubbish! PHP: http://pastebin.com/9Z56gyc2 Virtual Device: http://pastebin.com/aGrtg1nr Create a variable called 'Seen'
Shyrka973 Posté(e) le 30 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2015 Thank you deanrparry. Since the v4, the scene can open a https connection. We no longer need to go through PHP. Here, you have an example with the weather station Netatmo.
HANSOLO Posté(e) le 4 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2015 Trouvé sur le forum officiel, pour récupérer les informations de présence de la Welcome sur la HC2 (testé chez moi, ça fonctionne) http://siio.com/alarm-security/netatmo-welcome-read-the-presence-status-with-the-fibaro-homecenter-2-12005/ 1
PITP2 Posté(e) le 4 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2015 Installé et cela fonctionne bien. Merci Hansolo
PITP2 Posté(e) le 7 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2015 J'ai ce message d'erreur, pas de plantage chez toi @hansolo ? [DEBUG] 17:09:13: [1;31m2015-12-06 17:09:13.942555 [ fatal] LUA error: /usr/share/lua/5.2/json/decode/util.lua:35: unexpected character @ character: 1 0:1 [<] line: [DEBUG] 17:09:13: <[0m
HANSOLO Posté(e) le 7 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2015 Non pas d'erreur mais j'ai désactivé la scène. Je n'ai plus de remontée de ma station météo, du coup je teste en désactivant les remontées de la caméra pour voir s'il y a un lien de cause à effet. (ça n'as pas l'air d'être le cas!)
