Hello,
J'ai également fait l'achat d'une camera netatmo welcome et je souhaiterais ajouter le module caméra dans ma box hc2.
J'ai utiliser l'api netatmo et le sdk php pour recuperer l'url local du jpg et du flux vidéo.
Ce qui me donne :
http://*.*.*.*/*/live/snapshot_720.jpg
http://*.*.*.*/*/live/files/poor/index.m3u8
http://*.*.*.*/*/live/files/low/index.m3u8
http://*.*.*.*/*/live/files/medium/index.m3u8
http://*.*.*.*/*/live/files/high/index.m3u8
Ca marche nickel pour le JPG, par contre le flux video marche bien dans VLC mais la HC2 ne le prend apparement pas.
Avez-vous des idees ? Merci d'avance !
Salut, j'ai installé la scène comme décrit, renseigner mes paramètres dev.netatmo (idem station météo) mais rien.
La scène se lance puis plus rien après cela:
[DEBUG] 18:56:21: netatmo welcome Integration v.1.0 gestartet.
[DEBUG] 18:56:21: Debug = 1. Es wird alles debuggt.
[DEBUG] 18:56:21: Szene wird alle 8 Sekunden ausgeführt
Une idée?
Tu as créé le vd qui va avec?
Attention au bouton de maj a corriger à  la fin de la scène si tu a modifié le vd.
Sinon regarde le contenu des variables que tu as créées.
Hello,
J'ai fait un petit script pour récupérer la configuration de la caméra pour HC2.
Il faut l’exécuter sur un serveur web du même réseau que la caméra, si vous n'en avez pas utiliser un xampp ou un wamp.
Il vous faudra un client_id, client_secret, adresse email et password.
Le client_id et client_secret sont à  créer sur le site Netatmo si vous n'en avez pas.
A+
netatmoWelcome_v2.zip
  • Upvote 2
@HANSOLO:
J'ai bien créer le VD avec le bon n° renseigné dans la scène.
Je n'ai pas encore créé les variables car j'ai suivi le tuto et je devrais obtenir les variables àcréer en rouge mais rien dans le débug mise àpar ce que j'ai indiqué.
La scène ne se rafraichi pas non plus et le debug=1 ne donne pas d'infos sup.
Voici la scène en entier peut être y a t'il une erreur dedans:
%% properties
%% autostart
%% globals
-- DIESE DATEN ANPASSEN
local client_id = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
local client_secret = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
local username = 'xxxxxxxxxxx'
local password = 'xxxxxxxxxxxxx'
local refresh = 8
local debug = 1
local vd_ID = 503
-- AB HIER NICHTS MEHR ANPASSEN
local token = ''
local request_body = ''
Debug = function ( color, message )
  if (debug == 1) then
  fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span"))
  elseif (debug == 0) then
DebugChange = function ( color, message )
DebugError = function ( color, message )
fibaro:debug('netatmo welcome Integration v.1.0 gestartet.')
fibaro:debug('Debug = 0. Es wird bis auf Fehler und Status-Änderungen nichts debuggt.')
else
fibaro:debug('Debug = 1. Es wird alles debuggt.')
fibaro:debug('Szene wird alle ' ..refresh.. ' Sekunden ausgeführt')
function oAuth(nextFunction)
 local request_body = 'grant_type=password&client_id=' .. client_id .. '&client_secret=' .. client_secret .. '&username=' .. username .. '&password=' .. password .. '&scope=read_camera'
 getResponseData('https://api.netatmo.net/oauth2/token', request_body,
     function(data)
      if (data.access_token ~= nil) then
        token = data.access_token
       gethomedata()
      else
        DebugError( "red", "oAuth-API-Call konnte nicht durchgeführt werden! oAuth 2.0 lieferte keinen Wert zurück");
    setTimeout(oAuth, refresh*1000)
function getResponseData(url, body, func)
 local http = net.HTTPClient()
 http:request(url, {
 options = {
 method = 'POST',
         headers = {
 ['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8'
 data = body
 success = function(response)
 func(json.decode(response.data))
function gethomedata()
   request_body_cam = 'access_token=' ..token.. ''
   getResponseData('https://api.netatmo.net/api/gethomedata', request_body_cam,
      function(getData)
      if (getData.body ~= nil) then
      for w, v in pairs(getData.body.homes) do
        --fibaro:debug('tabelle auslesen')
        for a, b in pairs(v.persons) do
         if (b.pseudo ~= nil) then
             if (b.out_of_sight == false) then
                if (fibaro:getGlobalValue(b.pseudo..'_status') ~= nil and fibaro:getGlobalValue(b.pseudo..'_lastseen') ~= nil) then
                  fibaro:setGlobal(b.pseudo.. "_lastseen", b.last_seen)
                  local change_var = tonumber(fibaro:getGlobalValue(b.pseudo..'_status'))
                  if (change_var == 0) then
                    DebugChange( "green", b.pseudo.. ' ist jetzt anwesend. Setze den Status 1 in der globalen Variblen')
                    fibaro:setGlobal(b.pseudo.. "_status", "1")
                  else
                    Debug( "white", b.pseudo.. 's Status hat sich nicht geändert. Mache nichts')
                else
                  DebugError( "red", "ACHTUNG: Die Varaiblen " ..b.pseudo.. "_status & " ..b.pseudo.. "_lastseen müssen eingerichtet werden!")
             else
                  local change_var2 = tonumber(fibaro:getGlobalValue(b.pseudo..'_status'))
                  if (change_var2  == 1) then
                    DebugChange( "orange", b.pseudo.. ' ist jetzt abwesend. Setze den Status 0 in der globalen Variblen')
                    fibaro:setGlobal(b.pseudo.. "_status", "0")
                  else
                else
      else
        DebugError( "red", "API-Call konnte nicht durchgeführt werden! Möglicherweise ist die Refresh-Rate zu klein!")
      fibaro:call(vd_ID, "pressButton", "9")
 oAuth()
Alors c'est reparti mais aujourd'hui paf encore un message d'erreur.
Ce n'est pas encore stable, tu ne rencontres vraiment jamais de plantage de la scene Hansolo ?
[ERROR] 17:44:42: LuaEnvironment: /opt/atlassian/bamboo-agent/xml-data/build-dir/HC-LE37-JOB1/LuaEngine/vendor/avhttp/avhttp/impl/http_stream.ipp:2247: void avhttp::http_stream::handle_skip_crlf(const MutableBufferSequence&, Handler, boost::shared_array, const boost::system::error_code&, std::size_t) [with MutableBufferSequence = boost::asio::mutable_buffers_1; Handler = boost::function; std::size_t = unsigned int]: Assertion `crlf[0] == '\r' && crlf[1] == '\n'' failed.
Tu m'as porté la poisse:
[DEBUG] 19:09:00: [1;31m2015-12-31 19:09:00.584116 [ fatal] LUA error: /usr/share/lua/5.2/json/decode/util.lua:35: unexpected character @ character: 1 0:1 [<] line:
Salut àtous et bonne année !
Pour moi impossible de faire fonctionner la caméra avec la scène. Problème réglé en utilisant IFTTT et en alimentant une VG en fonction des personnes arrivant at home via un GET http. Action quasiment immédiate
@feeling:
J'ai testé ton script pour récupérer les infos de la caméra, mais rien ne fonctionne pas.....
En fait, je n'arrive à  rien en "local" avec la caméra, alors que je l'ai bien sur le réseau et qu'elle fonctionne correctement.
Salut
Je viens au News sur Welcome,,,,j'ai vu un Vd (german), un script pour l’accès API,,,, y aurait il  pas un plugin qui traîne .....
Pas besoin de Php? tout sur HC2 !
On peut recuperer le flux pour Synology surveillor ?
Y a t il des bugs? nombreux!
Salut,
en lisant le post tu aurais eu toutes les réponses ou presque, il n'est pas très long pas comme pour Siri  ;)
Salut
Je viens au News sur Welcome,,,,j'ai vu un Vd (german), un script pour l’accès API,,,, y aurait il  pas un plugin qui traîne ..... NON pas encore
Pas besoin de Php? tout sur HC2 ! NON non cf VD
On peut recuperer le flux pour Synology surveillor ? Je ne sais pas
Y a t il des bugs? nombreux! Pour moi le scene se coupe régulièrement en installant le VD de Lazer qui surveille et relance les scenes bloquées c'est fonctionnel
Je vais tenter un achat, Ca m'intéresse , je crois qu'ils sont en voix montante, d'ici qu'il nous sorte une box des fagots un de c 4. Bien qu'ils utilisent les serveurs.
  • 2 mois après...
