mprinfo Posté(e) le 12 juin 2015 Signaler Posté(e) le 12 juin 2015 Oui le FGBS et assez chiant a inclure surtout lorsqu'il a 4 sondes avec des longueurs de fil disparate je suis en général obligé de m'y reprendre a plusieurs fois J'en ai 3 avec 4 sondes aucun soucis les fausses alertes freeze et fire sont devenus très très rares un ou deux par mois voir moins. Je suis en 4.049 Envoyé de mon SM-G900F
Nico Posté(e) le 12 juin 2015 Signaler Posté(e) le 12 juin 2015 Moi une fois intégrée, aucun souci. Mais j'avais galéré avant de trouvé. Comme indiqué plus haut : Après l'acquisition en V4.04x, il faut laisser du temps sans rien faire ni réveiller, et tout se fait tout seul.
mprinfo Posté(e) le 12 juin 2015 Signaler Posté(e) le 12 juin 2015 @nico je les ai inclus en 4.030 c'est exact il faut être patient car cela peu prendre plusieurs minutes en fonction de la longueur des câbles on est souvent trop pressé lol Envoyé de mon SM-G900F
Nico Posté(e) le 12 juin 2015 Signaler Posté(e) le 12 juin 2015 Yes, au début je tentais de les réveiller et tout, raté, il fallait juste laisser faire. 1
i-magin Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Posté(e) le 13 juin 2015 Bonjour Mise àjour V4.049 effectuée depuis V4.048 -> RAS 2
jojo Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Posté(e) le 13 juin 2015 Voici la suite de mes "aventures" avec mon FGBS et les 4 sondes. 1° remarque : les sondes sont difficile d'accès, donc je dois oublier de démonter le bazar pour exclusion inclusion proche de la HC2. Sauf, si je déplace ma HC2. Donc je les ai inclue dans ma HC2 en 4.042, en étant à coté) => tout allait bien. J'ai ensuite tout monté dans ma cave, et là plus de connection directe, mais j'ai des FGS qui devraient faire relais. L'erreur que je constate : pas d'actualisation de la température au bout d'un certain temps (5 , 10 ou 15 min) (même si par 10 (intervalle lecture tmp) = 1 et par 12 = 0 (remonter tous les changements)). La seule solution que j'ai trouvée est de mettre un WP sur l'alimentation du FGBS et de faire un ON/OFF régulièrement (ok, c'est un canon pour tuer une mouche, mais ça fonctionne) Selon vous est-ce un problème : firmware ? module FGBS défectueux ? inclusion initiale foireuse ?
PITP2 Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Posté(e) le 13 juin 2015 Alors le mien est en version de firmware 2.1 Je réalise les upgrade depuis le début et je n'ai pas eu de problème jusqu'à présent. J'ai des sondes 1 wire raccordées sur différentes installations (owserver mais aussi arduino) J'ai pu constater que l'alimentation devait être bien stable et que les sondes pouvaient renvoyer des erreurs. Si la gestion des erreurs n'est pas bien effectuée tu peux planter le programme, je parle d'un arduino là . Donc plusieurs pistes : qu'utilises tu comme convertisseur ? (j'utilise un traco power) le câblage de tes différentes sondes est il propre ?
Nico Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Posté(e) le 13 juin 2015 Hum je ne sais pas, encore 4.048 en tout cas je n'ai pas ça...
jojo Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Posté(e) le 13 juin 2015 Merci @PITP2 pour ton retour détaillé. Le firmware de mon HC2 est 4.049 le firmware de mon FGBS est 2.1 Mes connections sont "propres" : soudures au niveau des sondes de tmp (protégées par thermo rétractable). 1 fil par sonde. Les 4 fils sont connectés via WAGO au FGBS. Alimentation électrique : 12 VDC (http://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o09_s00) Je n'ai pas compris ceci : J'ai des sondes 1 wire raccordées sur différentes installations (owserver mais aussi arduino) => c'est quoi ? qu'utilises tu comme convertisseur ? (j'utilise un traco power) => tu veux parler de l'alim ?
PITP2 Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Posté(e) le 13 juin 2015 owserver est un serveur qui permet de récupérer les infos des sondes 1 wire et de les mettre à disposition via interface web ou un fichier json exploitable par la HC2 Pour le traco , oui je veux parler de l'alim 240V => 12VDC
jojo Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Posté(e) le 13 juin 2015 merci, donc c'est ok pour toi mon montage / alim ?
PITP2 Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Posté(e) le 13 juin 2015 oui cela semble bien ton montage (soudures et wago) Par ou passe ton câble ? Il ne serait pas parasité par un câble de puissance qui passerait àproximité ? As tu essayé de mettre moins de sondes ?
jojo Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Posté(e) le 13 juin 2015 les cables passent dans des guènes dédicassées. Pour l'instant, cela fait 1h que je n'ai pas fait de restart, et ça tient. Aspect positif : ça marche : pourvu que ça dure aspect négatif : je n'ai RIEN changer, et donc pourquoi cela fonctionne tout d'un coup, alors que avant non
PITP2 Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Posté(e) le 13 juin 2015 tout simplement parceque l'on en parle et qu'il a peur que tu le remplaces par un owserver 1
mprinfo Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Posté(e) le 13 juin 2015 Attention les waggos c'est pratique mais... je n'utilise que des connections soudé ou a vis il ne faut aucunes interférences Envoyé de mon SM-G900F
Doods Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Posté(e) le 14 juin 2015 Hier soir. Plantage de la HC2 en v4.042.( 1ère fois). Décision de passer en v4.049. Tout fonctionne. La box fonctionne même plus rapidement apparemment. RAM moins chargée que la précédente version. A confirmer.
Arbu-jl Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Posté(e) le 14 juin 2015 Je suis encore sur un HC2 en 3.6. La version 4.049 àl'air d'être stable, j'aimerai maintenant basculer. D'après vous, puis-je le faire directement ? J'utilise GEA, je devrais alors changer le setting de GEA pour le rendre compatible avec la version 4. j'ai un contrôleur secondaire HCL, pourrais-je encore le lier avec le maitre HC2 ? 1
HANSOLO Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Posté(e) le 14 juin 2015 Dans l'ordre des questions Oui Oui Non (il faut que la HC2 et la HCL soient en V3 ou en V4 et comme l'upgrade en V4 n'est pas encore proposé pour la HCL) 1
Arbu-jl Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Posté(e) le 14 juin 2015 Bon je vais patienter alors. Merci pour le retour rapide
Jacquominot Posté(e) le 15 juin 2015 Signaler Posté(e) le 15 juin 2015 Je suis comme Arbu-JL je suis en 3.6. La 49 àl'air stable. J'ai également GEA et le Scheduleur. Je me demandais s'il fallait que je supprime ces modules virutels avant le passage en V4 ou est-ce que je ne m'embête pas, j'appuie sur le bouton et je croise les doigts?
jojo Posté(e) le 15 juin 2015 Signaler Posté(e) le 15 juin 2015 je suis passé de 3.6 à4.042 en appuyant juste sur le bouton. Pas de problème majeur
HANSOLO Posté(e) le 15 juin 2015 Signaler Posté(e) le 15 juin 2015 Le scheduleur n'a pas été porté en V4 me semble t-il
Jacquominot Posté(e) le 15 juin 2015 Signaler Posté(e) le 15 juin 2015 Le scheduleur n'a pas été porté en V4 me semble t-il Ha mince... C'est bien pratique pourtant
c-lol Posté(e) le 15 juin 2015 Signaler Posté(e) le 15 juin 2015 Mon retour suite à la MAJ en 4.049 Affichage de la page web très long 30 sec à 1min voir impossible, malgré un rafraîchissement manuel (F5). Vider le cache, essayé avec Chrome et Firefox, identique. j'ai contacté le support fibaro, j'attends un retour. Sinon pas de problème concernant la température, détection de mouvement ou la disparition de mes modules physiques ou virtuels. Bon courage pour les prochains
