A La Recherche D'une Solution Pour Controler Le Chauffage En Plusieurs Zones
Je fais construire et compte installer une solution domotique a base de protocole Z-Wave.
Mes volets roulants seront des somfy en filaire, auxquels je compte ajouter des modules fibaro dans des boitiers electriques de profondeur 50.
Je suis a la recherche d'une solution pour controler le chauffage. Le chauffage sera soit une pompe a chaleur, soit une chaudiere a condensation. Le tout en plusieurs zones (2 zones de chauffage au sol au rdc,avec 2 thermostats, et le haut en radiateurs basse temperature avec un 3eme thermostat).
J'ai vu que la solution netatmo a l'air sympa, mais je n' en connais pas d'autre. Quelqu'un connaitrait il ou aurait il mis en oeuvre une solution assez simple dans cette configuration ?
Mercide votre aide :)
Hum.. Multi thermostats et HC2 je ne suis pas certain que la mise en Å“uvre soit simple malheureusement, mais je ne suis pas spécialiste "Chauffage" :D
Il y a le GreenMomit qui semble être très bon dans son domaine (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2226-thermostat-greenmomit-et-hc2/) ou les Thermostats Secure SRT321 etc...
