Merci Did. Mon problème concernait l'inverseur, mais en regardant de plus prêt le mode d'emploi je peux brancher les deux entrée pour la grande vitesse. Donc un FGS-221 fait parfaitement l'affaire.
Question subsidiaire : je ne vais pas utiliser la bouche 125mm. (il y a déjà  une VMC dans la cuisine). Je peux la boucher ??? il y aura 3 bouches 80mm utilisées.
 Oui, tu as de la chance, FGS-222 ok. Si tu la bouches, il faut laisser une ouverture tout de même car sinon, la VMC devient bruyante.
@Berale24
La bouche de la cuisine tu la bouches à2/3 avec du scotch si t'as pas un système pour partiellement la boucher. J'ai fait ça chez mes parents, c'est nickel...
ok, merci @Berale24.
J'ai exactement le même schéma que toi sur la notice de ma VMC qui concorde bien au model, les branchements sont exactement les mêmes, mais quand je fais ce branchement, le relais petite vitesse reste collé en marche et ne répond plus, j'ai essayé avec plusieurs FGS et si j’insiste, le module est foutu, le relais se décolle plus.
Actuellement, elle est connectée avec un inter sur la grande vitesse et un FGS qui coupe l'alime mais cela me fait double emploie, c'est nul... :(
tes fils, le marron et le noir vont bien sur le condensateur?
  • 7 mois après...
Bonjour, j'ai exactement le même cablage que Berale24.
Est ce que c'est possible de rajouter un interrupteur 3 positions dans le câblage sur S1 et S2?
commande-vmc-avec-position-arret-blanc-s
Je dois obligatoirement passer en poussoir pour que cela fonctionne? Je vais perdre la fonction stop?  Sur les modèles Odace, on peut les rajouter facilement.
En faite, je voudrais ce comportement:
Si je clic sur petite vitesse: Petite Vitesse
Si je clic sur grande vitesse: Grande Vitesse
Si je clic sur petite et grande vitesse en plus: stop
Et pouvoir piloter aussi par l'interface fibaro.
Le stop, je m'en sers jamais mais si je peux le garder, ça pourrait toujours servir un jour.
