Bonjour à  tous,
J'utilise ce script fait qui allume des appliques (dimmer) à  8%
Je voudrai aussi que sur la 2ème plage horaraire, cela m'allume un bandeau led dans le salon ... et c'est la mon problème, il ne respecte pas la plage horaire. Pourtant le script se lit jusqu'au bout.
157 value
%% globals
-- Ce scénario sera executé uniquement à  l'ouverture / fermeture
-- du décteur de porte ID 157
local door = 157
local light = 9
local led = 26
local heure = string.format(os.date("%H"), "%2d")..string.format(os.date("%M"), "%2d")
local heureValable = heure >= "1900" or heure < "0745"
local enAlerte = (tonumber(fibaro:getValue(door, "value")) > 0)
if enAlerte and heureValable then
     -- porte en alerte soit ouverte
    fibaro:call(light, "setValue", "8");
     fibaro:debug("Porte ouverte")
  else
    -- porte fermée
    fibaro:call(light, "turnOff");
     fibaro:debug("Porte fermée")
local heure2 = string.format(os.date("%H"), "%2d")..string.format(os.date("%M"), "%2d")
local heureValable2 = heure2 >= "2000" or heure < "2345"
if enAlerte and heureValable2 then
  fibaro:call(26, "startProgram", "7")
  fibaro:sleep(5*1000);
  fibaro:call(26, "turnOff")
     fibaro:debug("Porte ouverte avec alerte Led")
   else
     fibaro:debug("alerte Led sans objet")
Une idée ...
Merci du coup de main
