CASINOS Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Bonjour a tous J'ai découvert ce logiciel pour AppleWatch - Iphone et Ipad : http://itunes.apple.com/fr/app/icontrol-web/id580659303?mt=8 Il faut juste un accès distant a la HC2 et tout ce fait avec les commandes en http Permet avec un peu/beaucoup de travail au préalable pour construire le gui.json de : - Déclencher les Devices - Marche/Arrêt pour les lumières, (Générale ou pièce par pièce son ce que vous avez dans votre HC2 - ouverture/stop/fermeture Store - Déclencher des scénario : Activation, désactivation de l'Alarme etc. - Contrôler sa musique SONOS Play/Pause/Mute/UnMute/Vol-/Vol+ selon votre/vos VD Mettre une pastille de couleur devant une ligne de commande ou vierge pour s'y retrouver plus facilement etc... En gros plus besoin de l'Iphone ou Ipad, juste une AppleWatch au poignet pour gérer tout ca
PITP2 Posté(e) le 7 juin 2015 Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 Merci pour l'info, cela commence àdevenir intéressant mais j'attends encore la version avec une puce wifi :-)
Nicolas P Posté(e) le 8 juin 2015 Signaler Posté(e) le 8 juin 2015 Bonjour, Ayant l'Apple Watch j'avoue être particulièrement intéressé. L'utilisation principale pour moi serait d'ouvrir mon portail avec ma montre quand je suis en moto Tu pourrait m'en dire un peu plus s'il te plait (je suis encore un jeune poussin dans la domotique) ?
CASINOS Posté(e) le 8 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juin 2015 Ci-dessous un exemple pour le .php par rapport aux lignes concernant l'Applewatch tu trouveras le gui.json d'origine dans itunes / application / icontrol et tu n'auras qu'a le télécharger sur ton PC pour ensuite le modifier puis le recharger a son emplacement d'origine a la place de l'original
DKR1182 Posté(e) le 28 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2015 Merci CASINOS pour l'information, j'ai testé l'appli et j'ai construit un petit fichier json à l'aide des requetes http pour hcl postées par JoJo. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2675-requ%C3%AAtes-http-get-sur-hcl/ Ca fonctionne parfaitement! merci beaucoup à tous pour partager les infos
CASINOS Posté(e) le 28 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2015 heureux que cela ais aidé Tu peux créer des VD avec l'etat de tes fenetres, stores, lumiere, alarme, temperature Netatmo etc..puis tu envoie un chaque bouton un push avec ses état que tu recevra sur ta watch en 5 secondes par une notification sur IPad IPhone (25 - 45 - 15 - 35 dans le cas ci-dessous) Exemple remonté état des Stores --[[ %% properties 3 value 6 value 89 value 96 value %% globals --]] message = "" -- if ( tonumber(fibaro:getValue(3, "value")) > 0 ) then message = message .. " Cuisine - " end -- if ( tonumber(fibaro:getValue(6, "value")) > 0 ) then message = message .. " Salon - " end -- if ( tonumber(fibaro:getValue(89, "value")) > 0 ) then message = message .. " Bureau - " end -- if ( tonumber(fibaro:getValue(96, "value")) > 0 ) then message = message .. " Chambre - " end -- if ( tonumber(fibaro:getValue(7, "value")) > 0 ) or ( tonumber(fibaro:getValue(8, "value")) > 0 ) then message = message .. " Chambre ami end if ( ( tonumber(fibaro:getValue(3, "value")) == 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(6, "value")) == 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(89, "value")) == 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(96, "value")) == 0 ) ) then message = message .. " FERMER" end fibaro:call(26, 'sendPush', "Store " ..message); fibaro:call(45 'sendPush', "Store " ..message); fibaro:call(15, 'sendPush', "Store " ..message); fibaro:call(35, 'sendPush', "Store " ..message); --end fibaro:debug(message) fibaro:sleep(5*1000) Tu peux créer tes télécommandes infrarouge avec un oou des Boitiers Square Connect de Domadoo exemple pour le bouton marche Arret de ma TV LG local sqkey = "sq-blaster-2559.local" local sqch = "0" local sqrepeat = "1" local sqseq = "0" local sqcommand = "POWER TOGGLE" local sqir = "Pa99a 533c fbc7 4574 b7cd 5bfe 1469 5e76 efbe ee7c 6811 5fde 4510 3b55 df1a 0584 5889 df96 5387 4558 0704 709c 136b 09e3 376a f383 31cb 105b 9e36 73a9 d2ce 7d24 9dbe 7ced c1a8 a119 3ba2 b844 f8ff b1b9 de44 c08e aea0 32c7 f954 e78c 8bef a0b7 5889 df96 5387 4558 0704 709c 136b 09e3 4134 5cd7 5505 756c 7318 e290 c99e 95cb 0997 21df a3a8 62d0 db45 804e f307 55ea 80a3 0133 0b28 f6e2 b673 5d5a d4a4 bc13" local SqIP = fibaro:getGlobalValue("SqIP66") local thisId = fibaro:getSelfId(); HC2 = Net.FHttp(SqIP) body = '<docommand key="'..sqkey..'" repeat= "'..sqrepeat..'" seq = "'..sqseq..'" command="'..sqcommand..'" ir_data="'..sqir..'" ch="'..sqch..'"></docommand>' HC2:POST("/docmnd.xml", body) sq-blaster-2559.local étant l'IP fixe de mon SQ etc... Tu récupère chaque code infrarouge avec un ptit logiciel sur IPhone IPad "mote" que tu copie ensuite dans tes boutons en : local sqir = etc...
DKR1182 Posté(e) le 29 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2015 génial! pour l'instant je ne peux pas le tester car je n ai qu une hcl mais deja avec des http requetes simple je suis bien amusé :-) j'ai lu que l'app peut aussi etre utilisé pour cameras IP p.ex mobotix, pour l'instant je n'ai pas encore regardé comment mais je vais faire cela prochainement. merci pour le code des stores!!, cela je vais utiliser si j aurai une hc2 un jour.
pocket998 Posté(e) le 26 février 2016 Signaler Posté(e) le 26 février 2016 Bonjour, Quelqu'un pourrais me partager son fichier de configuration pour l'iphone Ipad svp ? merci pour votre aide. Salutations.
Sakkhho Posté(e) le 24 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 24 décembre 2016 ce post m'interesse car il est fort fort fort fort possible que j'ai une iWatch Serie 2 au poignet demain :-) quelles sont les possibilités finalement ?
CASINOS Posté(e) le 25 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 décembre 2016 Bonjour je viens de découvrir cette application IOS surtout pour piloter la maison avec l'appleWatch a la voie comme avec SIRI, (s'utilise avec la reconnaissance vocale IOS SIRI) et la configuration est super simple et rapide, surtout une fois que l'on a les raccourcies http , le reste se paramètre avec la voie si on veux a la place de taper les noms au clavier, et pour l'enregistrement des messages vocaux déclenchant chaque http Ainsi que la possibilité de réaliser des Multi Action .... http://bouncingball.mobi/apps/files/HomeRemote/Documentation/index.php?title=URL https://www.youtube.com/watch?v=5U_oMCGpgkE N'étant pas doué, je vois dans les réglages de l'appli : DEFAULT URL, peut-être peut-on y configurer un accès pour Siri dans les réglages ?
Did Posté(e) le 25 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2016 Bonjour à tous et joyeux Noël. @Sakkhho, Alors, pas trop lourd le poignet ce matin? 1
Sakkhho Posté(e) le 26 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2016 tres contraignant je dois dire
