Bonjour a tous
je cherche a domotiser un lecteur biometriqe installé pour ouvrir la gache de ma porte d'entrée.
le lecteur et la gache sont alimentes en 12 v/DC j utilise un FGS221, je parviens à  faire ouvrir la gache depuis le FGS221 et depuis le lecteur, mon soucis c'est que quand j'actionne le lecteur biommetrique, je n'ai pas le retour d'etat du FGS (on ou off) est-ce que l'un d'entre vous a effectue ce type d'install et surtout comment il a fait pour gérer le retour du module ?
l'objectif, quand je rentre chez moi, je passe mon doigt sur le lecteur celui-ci ouvre la gahce et me permette d'ouvir lr modulr
unr of"r d
je ne parvienc pas a réaliser ce que je souhaite, je n'ai pas le retour attendu zu nivrau de la gache
 Peux-tu nous donner le schéma que tu as suivi? Quel type de contact disposes-tu en sortie du lecteur biométrique?
Avec ce montage, je parviens à  actionner la gâche depuis le module (paramétré pour repasser en off au bout de 4s) mais pas avec le lecteur :
http://hpics.li/0231bcd
Avec celui-ci, la gâche est actionnée soit par le biométrique soit par le module mais le module ne passe pas en on lorsque l'actionne le lecteur :
http://hpics.li/641d5ae
merci pour votre aide
 Le premier schéma est bon si ce n'est que l'entrée S1 du FGS va commuter la sortie O1 avec une phase 220V donc normal que cela n'actionne pas ta gâche électrique. Je pense qu'en ajoutant un petit relais 12V continu permettant d'interfacer avec la phase 220V devrait convenir.
ok, je vais tenter ca par contre le fait d'injecter du 220v sur le s1 ne risque pas d'endommager le lecteur ? (désolé je débute  ;) )
merci
 Non, le relais permet justement d'isoler le 12V (qui va coller la bobine) du 220V (qui va actionner ta sortie du FGS). Ta tempo de 4 secondes est bonne.
