@Berale fallait rester dans l'est super beau temps un peu d'eau ferai le plus bien aux mirabelles
@pitp2 MDR
Envoyé de mon SM-G900F
Reçu ce jour mail de fibaro : Temp Eau (Piscine): Attention! Potential fire detected! :(
(à  14h15 il y a eu un saut à  109°C ????)
Alors mprinfo, ça y est, tu l'as ton eau pour les mirabelles !!! :D
moi j'ai reçu un autre mail de Fibaro :  Temp Eau (Piscine): Attention! Potential freeze detected!  :angry:  :angry:  :angry:
@shad il y a encore quelques soucis d'alertes en v4 avec les sondes dallas sur fibaro universel mais bien moins que dans les bêta j'ai eu aujourd'hui un potentiel freeze (je commence en anglais lol) J'ai 12 sondes dallas et j'ai une ou 2 alertes par mois
J'ai beaucoup apprécié mon bain de minuit.
Comme je n'avais pas pris la peine de mettre un maillot, j'ai mis un petit chiffon sur Nestor.
Non, mais, quand même !!! :D
  • Upvote 3
  • 9 mois après...
Bonjour a tous,  :D
Je viens relancer le sujet.
Je suis entrain de rénover ma piscine récemment acquise et je m’aperçois qu'avec le modèle de robot que je projette d’acheter plus besoin de la prise balais il me serait donc possible d'exploiter la conduite pour y faire passer ma sonde de puis le local
Cela me semble un bon calcul car la prise est exactement a 20 cm sous le niveau de l'eau et ce trouve au milieu de la piscine donc je pense avoir une bonne mesure de la température.
Qu'en pensez vous?  :P
Invité chris6783
Je recommanderais de ne pas sacrifier la prise balais car en hivers les robots électriques ou même àsurpression n'aiment pas l'eau froide et parfois passer un coup d'aspiration manuel c pratique et irremplaçables par un robot
arf zuuttt de zut je pensai avoir trouvé la meilleure solution pour avoir un relevé le plus fiable possible et surtout que la sonde soit discrète lol
Pourquoi ne pas prendre la température directement sur le circuit de filtration ou de rejet de l'eau par exemple ?
On n'a pas les mesures lorsque la filtration est arrêtée mais ce n'est pas bien grave.
ben pour avoir une mesure permanente et toujours juste je préféré que la sonde soit dans le bassin et pas dans le circuit
ça va faire bientôt 1 an que j'ai installé mon Nestor et il a fonctionné sans le moindre problème.
Ah! si. Il a perdu son maquillage. :P
  • Upvote 2
Apres je doute absolument pas que tu est un bon relevé mais je cherche un procédé un peu plus discret et quasi invisible ^^
Invité chris6783
Une sonde sur le circuit avec une mesure au moins 5 minutes après le démarrage de la pompe c ce qu il reste de plus juste dans l'absolu et c invisible
Tout dépend de ce que vous voulez faire.
Pour gérer en auto la filtration et le chauffage il faut la temperature en permanence et pas 5 mn après le démarrage. :-(
Pour avoir un retour d'expérience de plusieurs années sur une piscine la modulation de la filtration en fonction de la température de l'eau pour une piscine privée est plus un argument de vente des piscinistes pour fourguer une régulation bien cher.
Ce qui influence le plus le temps de filtration est la fréquentation des baigneurs qui apportent beaucoup de pollution mais à  moins d'avoir une piscine public cela devrait aller  :)
De plus à  moins de mettre la sonde à  au moins 40 cm sous l'eau la valeur sera faussée lorsque le soleil tape fort en été.
Je persiste donc à  dire que mettre une sonde de température directement dans le bac est compliqué pour une utilité plus que discutable.
mais je souhaite une sonde dans le bassin seulement pour un relevé basique quand je souhaite connaitre la température de l'eau a tout moment et n'importe ou ^^ et pas seulement quand la filtration est en marche
Il n'y a pas de solution universelle au problème.
Ma sonde est à1m de profondeur pour justement ne pas être perturbée par la température de surface.
D'autre part, il n'y a pas que la période des baignades (mais ça approche àgrands pas :) ) il y a aussi l'hiver.
Je ne ferme pas ma piscine et mon petit VD me permet de vraiment minimiser les temps de filtration par rapport àla méthode manuelle.
