mprinfo Posté(e) le 23 avril 2015 Signaler Posté(e) le 23 avril 2015 J'avais un idée similaire mais avec un terme bien français et une organisation plus pratique pour home center pour les nuls Envoyé avec mon SmartPhone
Moicphil Posté(e) le 23 avril 2015 Signaler Posté(e) le 23 avril 2015 Et on mettrait quoi dedans ? vous avez des exemples ? Je préfère aussi un titre Français...
Steven Posté(e) le 23 avril 2015 Signaler Posté(e) le 23 avril 2015 Un exemple : -- =============================================== -- Snippets : Variables Globales -- =============================================== -- Description : -- Fonctions permettant la manipulation des -- variables globales -- =============================================== -- Version du firmeware : 4.x -- Destination : Scénarios -- =============================================== -- ----------------------------------------------- -- Retourne la valeur stockée dans une variable -- ----------------------------------------------- -- Paramètres : -- nom : le nom de la variable àinterroger -- Retour : -- la valeur de la varibale -- Exemple : -- getValue("Test") -- ----------------------------------------------- function getValue(nom) return fibaro:getGlobalValue(nom) end -- ----------------------------------------------- -- Stocke la valeur dans une variable -- ----------------------------------------------- -- Paramètres : -- nom : le nom de la variable àinterroger -- valeur : la valeur àstocker -- Exemple : -- setValue("Test", 100) -- ----------------------------------------------- function setValue(nom, valeur) fibaro:setGlobal(nom, valeur) end -- ----------------------------------------------- -- Retourne la date/heure de modification de la -- variable -- ----------------------------------------------- -- Paramètres : -- nom : le nom de la variable àinterroger -- Retour : -- date/heure de la dernière modification -- c.f : http://www.lua.org/pil/22.1.html -- Exemple : -- local modif = getDateModification("Test") -- modif.year, modif.hour, modif.min, ... -- ----------------------------------------------- function getDateModification(nom) return os.date("*t", fibaro:getGlobalModificationTime(nom)) end -- ----------------------------------------------- -- Supprime une variable -- ----------------------------------------------- -- Paramètres : -- nom : le nom de la variable àsupprimer -- Exemple : -- supprimer("Test") -- ----------------------------------------------- function supprimer(nom) api.delete("/globalVariables/" .. nom) end -- ----------------------------------------------- -- Modifie une variable -- ----------------------------------------------- -- Paramètres : -- nom : le nom de la variable àmodifier -- valeur : nouvelle valeur de la variable -- choix : un tableau des choix possible -- Exemples : -- modifier("Endroit", "Maison", {"Maison", "Travail"}) -- modifier("NombreJours", 100) -- ----------------------------------------------- function modifier(nom, valeur, choix) local variable = {} variable.value = tostring(valeur) variable.isEnum = false if (type(choix) ~= "nil") then variable.isEnum = true variable.enumValues = choix end api.put("/globalVariables/" .. nom, variable) end -- ----------------------------------------------- -- Ajoute une variable -- ----------------------------------------------- -- Paramètres : -- nom : le nom de la variable àajouter -- valeur : la valeur de la variable -- choix : un tableau des choix possible -- Exemples : -- ajouter("Endroit", "Maison", {"Maison", "Travail"}) -- ajouter("NombreJours", 100) -- ----------------------------------------------- function ajouter(nom, valeur, choix) local enum = 0 if (type(choix) ~= "nil") then enum = 1 end api.post("/globalVariables", {name=nom, isEnum=enum}) modifier(nom, valeur, choix) end -- ----------------------------------------------- -- Voir si une variable existe ou non -- et la modifier ou créer -- ----------------------------------------------- -- Paramètres : -- nom : le nom de la variable àtraiter -- valeur : la valeur de la variable -- choix : un tableau des choix possible -- Exemples : -- traiter("Endroit", "Maison", {"Maison", "Travail"}) -- traiter("NombreJours", 100) -- ----------------------------------------------- function traiter(nom, valeur, choix) if (fibaro:getGlobalValue(nom) == nil) then ajouter(nom, valeur, choix) elseif (type(choix) == "nil") then setValue(nom, valeur) else modifier(nom, valeur, choix) end end -- ----------------------------------------------- -- Retourne toutes les informations d'une variables -- ----------------------------------------------- -- Paramètres : -- nom : le nom de la variable àtraiter -- Exemples : -- local info = getInfo("Test") -- info.value, info.name, info.readOnly, -- info.isEnum, info.enumValues, ... -- ----------------------------------------------- function getInfo(nom) return api.get("/globalVariables/" .. nom) end 3
mprinfo Posté(e) le 23 avril 2015 Signaler Posté(e) le 23 avril 2015 Punaise il me pique mes idées je verrai cela sous forme de fiches et biensur utiliser function end et voir return Dans home center pour les nuls on aurrai pu aussi appelé aide mémoire pour les vieux des sous repertoire Materiel Recovery Pannes possible Api Module virtuel Slider Etiquettes Etc Scenes Lua Tutos sur le language lua Scripts indispensable Function pret a l'emploi Plugin Etc..... Avec le titre en couleur Bleu = Facile Noir = debutant avancé Rouge = Expert Envoyé avec mon SmartPhone 1
Moicphil Posté(e) le 23 avril 2015 Signaler Posté(e) le 23 avril 2015 On peux effectivement créer un sous-dossier derrière " home center & lite " En titre, on mettrait quoi alors ?
Steven Posté(e) le 24 avril 2015 Signaler Posté(e) le 24 avril 2015 @mprinfo C'est rassurant de voir qu'à ton âge, on a encore des idées .. mon lointain avenir est donc encore prometteur. OK @Moicphil Pépé est entrain de réflechir .. tu auras une réponse la semaine prochaine. Plus sérieusement, pour une fois qu'un gars est plus vieux que moi sur le forum, j'ai le droit de le chambrer, non ? allez s'il vous plaît 1
