Une suggestion ou une idée pouvant servir à  améliorer le forum ? N'hésitez pas à  nous la faire partager !  ;)
Bonjour
il faudrait peut être rajouter un sous menu 'truc et astuces'(ou autre nom) dans le menu Home center 2
pour rajouter les infos de bases concernant la box,mais que ne sont pas forcement évidentes a comprendre.
tel que:
-connaitre l'ID d un module
-configurer un module lié
-et pourquoi pas tous les Panneaux présents sur la box(alarme,arrosage etc...)
Lionel
  • Upvote 2
Très bonne idée !
 Je créer un sous dossier, je te laisse le soin de poster les trucs et astuces.
Pour la configuration des modules liés, mettre plutôt dans la catégorie tutoriel.
Merci!
Et-ce qu'il serait possible de mettre les images en responsive ? Dans l'affichage du thread d'un forum ça passe mais sur la page d’accueil ça déborde de la colonne centrale (je visionne sur un portable là).
Bonjour
@moicphil @benjynet
Avec Tapatalk, la taille des images est très réduite.
Si l'on clique sur celles que vous intégrez, on obtient ce message : "Désolé, vous n’avez pas la permission pour cela !"
(résultat identique sous Chrome par exemple pour les images de @moicphil ... je vous laisse faire le test)
La solution que j'utilise :
- Option Share links : lien vers l'image
- je copie le contenu dans "Insérer une image" - "propriétés de l'image"
Mais il y a en certainement d'autres ?
Bonjour
J'ai corrigé le problème de la taille des images qui déborde sur le portail mais c'est temporaire je vais m'y pencher dessus ce soir.
Pour ce qui est de l'utilisation des photos sur le forum, c'est très simple il suffit de créer votre propre album dans la galerie puis vous uploader vos images directement dans votre album.
Je fais un tuto tout de suite.
  Le 29/12/2013 à 11:14, i-magin a dit :
Bonjour
@moicphil @benjynet
Tuto créé à  cette page :
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/89-utilisation-de-la-galerie-photo/
Pouvez vous me dire comment ca se passe lorsque vous cliquez sur une image dans un sujet ? Elle s'affiche correctement ?
Sur une galaxy tab note 10.1 ça déborde encore. Il faut que tu mettes dans width une valeur en % et non en px sinon elles ne s'adapteront pas aux dimensions, regarde dans la class img.
Est-ce que @benjynet a modifié l'intégration de sa copie d'écran ? Car je peux désormais cliquer dessus sous Tapatalk et la visualiser
Par contre, c'est impossible avec les images de @moicphil
A la procédure d'upload d'image, il faudrait ajouter celle concernant l'intégration dans un post
Oui j'ai modifié :) Moi j'écoute les bons conseils :P héhé
Modifié par moicphil
Suppression de la citation...Inutile sur post précédent !
Est-il possible d'avoir le bloc extrait de code plus lisible: Typo plus petite, de type console pourquoi pas la cerise sur le gâteau, le support du LUA :60:
Moi je trouve l'affichage LUA au top :rolleyes: , pour les messages postés avant, il suffit d’éditer puis d'enregistrer...
Je confirme Benjynet, gros problèmes de gestion des ' et effectivement la coloration est étrange mais pas tout le temps :rolleyes:
Oui krifkroff, la coloration déconne ! Avec Yohan on a mis àjour geshi hier soir et le problème persiste. Le pire c'est que sur le site de démo de geshi ça marche très bien et la coloration est correcte.
Je me demande s'il n'y aurait pas un soucis de conflit de css ou un truc du genre.
D'après ce que j'ai lu àdroite et àgauche ce serait prettify qui serait intégré dans ipboard pour indiquer un code. Il accepte le language lua mais l'inconvénient c'est que la mise en forme est exécutée par un script js, donc du côté client, au contraire de geshi qui met en forme côté serveur.
J'ai demandé à ohan pour faire des tests en local et voir ce que je peux faire afin de mettre en forme tout ça correctement. Au final j'aimerai que la coloration syntaxique ressemble exactement àcelle de la box.
