Bonjour à tous,
ALors un de mes moteurs de volets Velux est mort ;-) ..OUAIIIISSSS !!!! car je ne pouvais rien faire avec ce volet, impossible de le reseter, il avait été associé dircetement avec une telecommande KUX110.
Donc dans le c..lulu ;-)  je n'ai meme pas réussi à recopier sur un klf-050 masi je n'avais testé que très vite lol
La avec un peu de chance, efnin, je vais tout faire pour etre présent et les empecher de les associer pour pouvoir faire :
 - Bouton legrand inverseur de polarite -> Flush Shutter DC -> Moteur Volet.
Des infos en 4.510 pour le Qubino ? Ca tourne ?
Je te conseille de prendre la version poussoir réf LEG077025 plutôt que l’inverseur default_wink.png
Oui ça tourne parfaitement en 4.510
Super Merci @Krikroff
Suis en Céliane à la maison, si je mets du Mosaic, la patronne va hurler ;-) je vais faire cela en Celiane ;-) .  Reste à serrer les fesses de non association KUX ;-)
Un bouton n'a pas de tension, c'est juste un contact sec.... donc c'est à toi de le câbler comme il faut sur le module.
Je n'ai pas le schéma du Qubino sous les yeux
Easy le branchement ;-) Inter su I1-I2, Montée-Descente du moteur QI-Q2.
Dommage qu'il n'y ait pas de template, vais voir la doc tiens. Doivent bientot venir chez Velux, 15 jours de delai lol
Franchement non, mais il m'en reste 2 avec ses KUX110, jai un KLF-050, si je m'en sors pas, si je reste trop longtemps la dessus, je les mets en 230 V pour les changer....
J'avoue que j'en ai M....de ces Velux
 @pepite,
Tes histoires de Vélux m"ont fait cauchemarder et étant réveillé, j"en profite pour t"apporter une petite précision parce que je pense que tu vas commander le mauvais bouton , j'espère que ce n'est pas encore trop tard.
Le 19/09/2018 à 13:54, pepite a dit :
Il ne faut pas de bouton à inversion de polarité, simplement des versions poussoir de commande de volet roulant comme te le suggère @Krikroff (les mêmes que pour les FGR). Le bouton va commander le Flush Shutter DC qui lui, s'occupera d"inverser la polarité pour le volet.
Cette précision étant faite, je peux me rendormir.
Bonne nuit les petits.
@Did
 Heuuu M...faut pas que je t'empeche de dormir quand même ;-) Ca m'inquiète que tu rêves de moi :60: Merci pour la précision, mais pas d'inquiétude, je n'ai évidemment rien commandé. J'attends d'être sûr que le moteur, une  fois changé ne sera, ou n'aura pas été associé avec une télecommande ou quoique ce soit d'autre. :lol:. Velux quand tu nous tiens.
 Non, ça va je dors bien mais c'est juste que pour être sûr de ne pas oublier le lendemain, j'ai répondu tout de suite.
Je ne rêvais pas de "toi" mais de "toit" (et de Vélux). :D
  • 4 semaines après...
Bonjour messieurs,
YES, le SAV Velux vient de passer, moteur neuf non associé au KUX ;-) plus qu'a mettre un module Qubino flus shutter DC, et pour la patronne (on sait bien qui decide..) , ce sera un poussoir Celiane
https://www.123elec.com/legrand-celiane-mecanisme-interrupteur-poussoir-volets-roulants-et-stores.html
Ce qui est magnifique, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
Il a suspecté de suite que je l'avais mis sur du 220 V et m'a dit que si je l'avais fait, il le verrait de suite, la platine et le fusible grillent, avec un trou dans la platine.
On sort le moteur, on sort la platine : et hooo miracle, le fusible est intact, la platine aussi ;-) ..Qui fait le malin tombe dans le ravin, il n'a pas cherché à plus comprendre t a change le moteur sans l'associer. Mais il a fallu que je lui précise ;-)
@Did un petit conseil pour une alimentation en 24 V ? Chez TME ?
J'oubliais, j'aiparlé de tarif de moteur Velux, pour lui aux alentours de 80 ca se trouve ;-)
Je suis a 2 doigts d'en acheter et de les changer plutôt que d'acheter le combo KLF-050 -FGS222 ;-) si j'en trouve.
C'est parti pour un flush shutter DC ;-)
  • Like 2
il y a 43 minutes, pepite a dit :
:D
Le pauvre, il t'a pris pour un newbie, il ne sait pas que tu es un Dieu de domotique-fibaro.fr :60:
il y a 4 minutes, Lazer a dit :
Le seul Dieu pour lequel son nombre de posts sont surtout des questions :2:
Bien joué
Pour l’alimentation, les yeux fermés : IRM-30-24ST MW (conrad, TPE, mouser....)
Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester mais je compte bien remplacer mon boitier KUX par un Qubino. Il me manque encore l'alim 24V pour le moment. J'avais trouvé cette méthode (je ne sais plus sur quel forum mais je l'avais mise de côté) pour reseter un volet dejà utlisé avec un boitier KUX. Est-ce que quelqu'un aurait déjà tester cela ?
Citation
Par contre, si on l’appaire à un KUX100, le fonctionnement du moteur change. Le KUX, dans ce cas, ne gère que l’alimentation en 24V et c’est l’électronique embarquée du moteur qui gère la montée ou descente en fonction de la commande envoyée par la télécommande.
Le récepteur de la télécommande ne se trouve pas dans le KUX100 mais au niveau du volet!!!
Du coup, faites un reset au niveau du boitier KUX100, dès que le volet bouge, débrancher l’alimentation 230V du KUX100. A ce moment, le volet redevient en conf usine et vous pouvez le piloter en montée et descente en inversant la polarité :)
Si vous avez déjà appairé une télécommande via le KUX 100. Il suffit de faire un reset de l’alimentation en restant appuyer 10s sur le bouton « RESET », puis lorsque le volet se met à bouger débrancher immédiatement la prise secteur du boitier d’alimentation. Ensuite, vous pouvez mettre l’ensemble KUX 100 au placard et utiliser une alimentation 24V et 2 relais pour inverser la polarité.
J’ai validé cette procédure « de fatal25 » sur 2 volets roulants différents.
N'ayant pas de place dans mon tableau et ne voulant par mettre l'alimentation dans les combles (trop chaud l'été), je suis en attente de la sortie d'une alimentation miniature (ORH3624Y de chez powerdin) qui est prévu pour les boîtes d'encastrement dont la sortie était prévu à l'origine au mois de mai mais toujours rien. Vous ne connaîtriez pas un équivalent par hasard qui tiendrai aussi dans une boite d'encastrement ?
