NODON - Prise murale interrupteur Z-Wave+
nodon-prise-murale-interrupteur-z-wave.jnodon-prise-murale-interrupteur-z-wave.j
  • Peut se brancher dans les deux sens (tête en haut ou tête en bas).
  • Pilotable via une box domotique compatible ou directement via un autre équipement Z-Wave.
  • Puissance maximale autorisée : 3500W
  • Detection de coupure de courant
  • Modèle avec prise Française (Type E)
La détection de coupure de courant n'est pas pris en charge par la Home Center
La prise télécommandée NodOn est pilotable via une box domotique Z-Wave ou Z-Wave+ ou directement via une télécommande compatible. Un bouton locale permet également d'allumer ou d'éteindre la prise directement.
La prise peut se brancher dans les deux sens, tête en haut ou tête en bas. Associé à  son design fin, ces deux caractéristiques permettent une intégration facilitée, sans boucher les fà»ts voisins sur une multiprise.
L'apprentissage de la prise avec son contrôleur nécessite seulement quelques secondes. Un bouton local permet d'allumer ou d'éteindre la prise directement.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Prise Commandée Z-Wave+
  • Couleur : blanc
  • Alimentation : 230V AC +/-10% 50Hz
  • Puissance : 3500W / 16A (charge résisitive)
  • Consommation intrinsèque : <1W
  • Detection de perte de courant secteur
  • Fréquence : 868.4 MHz
  • Puce Z-Wave : 500 Series - Z-Wave+ SDK 06.51.01
  • Portée : 30 m
  • Température de fonctionnement : 0°C à  +40°C
  • Dimensions : 104 x 51 x 36 mm
  • Garantie 2 ans
  • Norme : NF C 61-314 2008+AE2010: 2010
Notice :
Manuel de la prise Z-Wave Nodon
  • 3 ans après...
Je cherche une solution de détection de coupure de courant qui sera compatible fibaro, connaissez-vous un modèle équivalent compatible ?
  • 2 mois après...
je viens de tester cette prise, et si elle n'est pas directement compatible avec la HC2 pour la détection de coupure de couran, il est tout à fait possible d'indique à la box domestique que cette prise à subit une coupure de courant !
Les groupes d'association 6 et 7 permettent de commuter un équipement en cas de coupure de courant.
Il suffit donc juste de détecter le Status du module lié, et hop, c'est dans la poche
