TZ65S - Bouton Poussoir Mural Variateur Zwave - TKB-Home
tz65s-bouton-poussoir-variateur-mural-zw
Fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave.
Attention : Ce module nécessite un neutre et n'est pas adapté à  une utilisation avec un circuit va-et-vient existant.
CARACTERISTIQUES
  • Type: 1 Variateur
  • Alimentation: 230V 50Hz
  • Nécessite un neutre: OUI
  • Puissance max.: 300 watts (Résistif)
  • Compatibilité éclairageNe fonctionne qu'avec des lampes incandescentes ou halogène 230V. Incompatible avec les lampes basse tension, basse consommation et LED.
  • Fréquence Zwave: 868,42 Mhz
  • Distance d'émission Zwave: 30 m env. en intérieur. (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission)
  • Fonction répéteur: OUI
  • Dimension de la boite de montage conseillée: Diamètre 66mm ou supérieur, Profondeur 50mm ou supérieur.
  • Certifications: CE, FCC, TàœV, ZWAVE
Notice :
Manuel du TKB TZ65S
