TZ65D - Double Bouton Poussoir Mural Variateur de Lumière Zwave Economique - TKB-Home
tz65d-double-bouton-poussoir-mural-variatz65d-double-bouton-poussoir-mural-varia
Le premier bouton gère le variateur, le deuxième gère un autre équipement Zwave.
De plus, il est doté de LED bleues en façade pour le retrouver dans la nuit ou indiquer l'état de l'appareil ou de l'éclairage commandé.
Fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave.
Attention : Ce module nécessite un neutre et n'est pas adapté à  une utilisation avec un circuit va-et-vient existant.
CARACTERISTIQUES
  • Type : 1 Variateur
  • Boutons :
    • Bouton de gauche : allumer, éteindre, varier la luminosité d'un éclairage connecté à  l'interrupteur
    • Bouton de droite : commander à  distance un autre equipement Zwave
  • Alimentation : 230V 50Hz
  • Nécessite un neutre : OUI
  • Puissance max : 300 watts (Résistif)
  • Compatibilité éclairage : Ne fonctionne qu'avec des lampes incandescentes ou halogène 230V. Incompatible avec les lampes basse tension, basse consommation et LED.
  • Fréquence Zwave : 868,42 Mhz
  • Distance d'émission Zwave : 30 m env. en intérieur
  • Fonction répéteur : OUI
  • Dimension de la boîte de montage conseillée : Diamètre 66mm ou supérieur - Profondeur 50mm ou supérieur.
  • Certifications : CE, FCC, TàœV, ZWAVE
Notice :
Manuel du TKB TZ65D
