Moicphil Posté(e) le 4 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2015 SCS317 - Thermostat mural Z-Wave SCS317 - SECURE Thermostat sans fil Z-Wave SCS317 Ecran LCD rétro-éclairé Utilisation par menus via 4 boutons. Régulation intelligente et progressive de type "PID" Programmation hebdomadaire interne (attention, en cas d'utilisation d'une programmation hebdomadaire via la box domotique, la programmation hebdomadaire interne au thermostat à tendance à créer des "conflits" et n'est pas désactivable). Alimenté par piles Thermostat mural Z-Wave SCS317. Le SCS317 est un thermostat mural sans fil fonctionnant sur batterie. Il dispose d'un afficheur LCD avec menus et 4 boutons permettant de changer la température de consigne ou la programmation hebdomadaire. En vérifiant la température de consigne avec la température réelle mesurée, le thermostat décide d'actionner un récepteur sans fil Z-Wave comme un SSR303 connecté à l'entrée "contact sec" pour thermostat d'une chaudière ou PAC ou un FGS211 relié à un chauffage électrique ou un chauffage au sol électrique par exemple. Son système de régulation de température de type "PID" est plus intelligent que les thermostats classiques, effectivement, il est capable d'effectuer une régulation progressive et de "s'auto-corriger" si nécessaire. Le thermostat peut recevoir la température de consigne depuis un autre contrôleur Z-Wave, et peut être également utilisé comme un capteur de température. Dans ce cas, vous n'utiliserez pas le timer intégré au thermostat mais celui de la Box Domotique. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Thermostat SCS317 Type de module : Contrôleur Z-Wave Alimentation : 2x piles AA (LR06) Durée de vie des piles : 2 ans env. (peut varier en fonction des paramètres et de l'utilisation) Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 30 m en champ libre (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) Plage de température : 0°C à 40°C Précision : +/- 0,5 °C Indice de protection : IP30 Dimensions : 120 x 100 x 26,5 mm Notice : Manuel du Secure SCS317 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 9 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 9 août 2015 Salut messieurs, Quelqu'un peut m'expliquer cela : Programmation hebdomadaire interne (attention, en cas d'utilisation d'une programmation hebdomadaire via la box domotique, la programmation hebdomadaire interne au thermostat à tendance à créer des "conflits" et n'est pas désactivable). Cela signifie-t-il qu'il est impossible de gerer la programmation avec la HC2 ? Alors pourquoi lintegrer dans la HC2 ? oui je fais mon boulet du matin ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 23 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 août 2015 @moicphil tu peux ajouté ce tuto de ton compère Yohan pour ce thermostat c'est une super tuto pour ce module http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/355-installation-du-secure-scs317-et-ssr303/ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 29 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 août 2015 Bon je crois que mon scs317 est hs plus moyen de l inclure dans la hc2 cela plante vers la fin. Impossible de l associé avec l actionneur je suis un peu déçu par ce module qui àjamais été bien géré par la hc2 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ldellamassa Posté(e) le 27 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2016 Bonjour, Lors de l'inclusion avec ma HC4, le SCS317 reste bloqué sur waiting network data .... pourtant l'inclusion se fait mais le module ne fonctionne pas. J'ai résété le module, fait un network reset mais rien à faire ..... qui peut m'aider s'il vous plait ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
