Moicphil Posté(e) le 4 juin 2015 Signaler Posté(e) le 4 juin 2015 Micromodule 1 relai "contact sec" ZWave Plus "Flush 1D relay" - QUBINO ZMNHAD1 Fonctionnement en "contact sec" (entrée / sortie du relais indépendantes de l'alimentation) S'installe derrière un interrupteur existant Fonction ON / OFF Consommation très faible avec moins de 0.4W Température de fonctionnement -10 à 40 C° Connecteur pour sonde de température (optionelle). 2 entrées binaires permettent de connecter des boutons bistables ou poussoir, etc. Nouvelle version ZWave Plus Attention : Ce module a besoin d'un neutre pour fonctionner. Grâce à ce micomodule Z-Wave Plus commutateur, vous pourrez allumer et éteindre un appareil électrique, tel qu'une lumière, une prise électrique, un four, une machine à laver, un radiateur électrique, ou même une porte de garage (en mode impulsion), etc. Cela depuis votre box domotique, mais également grâce à un interrupteur local ! Il est en effet possible d’y relier jusqu'à 3 interrupteurs différents. Grâce à son fonctionnement en "contact sec", il est possible de commander des appareils avec des tensions différentes de l'alimentation du module ou par exemple commander l'entrée contact sec d'une motorisation de portail ou de porte de garage. Ce module est également économique et écologique : sa propre consommation d'énergie est inférieure à 0,4W. Mais ce n’est pas tout, puisque ce module dispose également d'une entrée permettant de relier une sonde de température, le rendant ainsi très efficace pour gérer un système de chauffage, de ventilation ou de climatisation par exemple. Enfin, il est à noter que la marque QUBINO s'est fixée des obligations de qualité et de durabilité : ils ont ainsi soigneusement choisi des composants performants tels que le relai OMRON. De nombreux tests de contrôle qualités ont également été effectués sur le module pour garantir une durabilité maximale (assez résistant pour fonctionner à des températures allant de -10°C à 40°C). Sa mise en place est très simple, grâce à une taille réduite, et à la possibilité d’utiliser tout type d'alimentation (alternatif ou continu). CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Alimentation : 110 à 230 V ±10% alternatif 50/60Hz, Nécessite un neutre 24 à 30V continu (à confirmer) Puissance maximale de sortie (avec charge résistive comme des radiateurs ou des fours à convection naturelle ou chaleur tournante, réduire de 40% env. avec des charges capacitives comme des appareils électroniques, des tables à induction, des fours à micro-ondes ou inductives comme des moteurs). avec alimentation en 230V alternatif : 10A (2300W) (à confirmer) avec alimentation en 24V continu : 10A (240W) (à confirmer) Consommation électrique : 0,4W CARACTERISTIQUES RADIO : Protocole : Z-Wave PlusCe module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.). Fréquence d'émission radio : Européenne à 868.42MHz Fonction répéteur Z-Wave : Oui. Portée : jusqu'à 30 m sans obstacle (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) AUTRES CARACTERISTIQUES : Plage de mesure du capteur de température optionnel (vendu séparément) : -50 à 125°C Température d'utilisation : -10 à 40°C (sans condensation) Espace nécessaire pour l'installation : Type de boite ≥ 60mm Profondeur de boite : 50mm recommandée (40mm possible suivant le bouton utilisé) Dimensions (L x H x P) : 4,18 x 3,68 x 1,54cm Poids : 25g Certifications : CE, RoHs
Did Posté(e) le 4 juin 2015 Signaler Posté(e) le 4 juin 2015 Attention, contrairement aux modules Fibaro qui ont besoin de la phase, ceux de chez Qubino utilisent le neutre comme retour vers I1 (bouton de commande).
bad67 Posté(e) le 26 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2015 Bonjour, Suite à l'inclusion du module sur mon HC2, j'ai des notifications : Module non configuré & Module sans template... A priori, ce module est compatible v4 donc je ne comprend pas pourquoi j'ai ces messages. La tentative de reconfiguration se solde toujours par un échec. Y'a t'il une étape que j'ai loupé ? (ultra débutant en domotique) Merci
Did Posté(e) le 26 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2015 Bonsoir, Fibaro traine des pieds pour prendre en charge les modules concurrents, et particulièrement ceux de Qubino avec les modèles à cacher derrière les boutons (comme les FGS, FGD,FGRM, etc...).
