PSP01 - Détecteur Z-Wave 3 en 1 (mouvements, luminosité, température) - Philio
psp01-detecteur-z-wave-3-en-1-mouvements
 Luminosité mal gérée en V3.X
Ce détecteur peut être utilisé pour la sécurité ou pour l'automatisation. Quand le détecteur est associé avec des appareils de sécurité, il sert comme déclencheur d'alertes en détectant des changements dans les niveaux de radiation infra-rouge. Si une personne bouge dans le champ de vision du détecteur, un signal radio est transmis, ce qui peut déclencher une alarme afin de dissuader les intrus ou via une box domotique, vous prévenir sur votre smartphone.
Le détecteur peut également être utilisé en association avec un contrôleur Z-Wave pour des usages domotiques, en détectant à  la fois les changements dans les niveaux de radiation infrarouge (présence) et les modifications dans le niveau de luminosité. Ainsi, on peut déclencher un éclairage lors d'une détection de mouvement.
Le détecteur remontera aussi le niveau de luminosité (en %) et la température, soit en cas de changement important, et à  chaque fois qu'un mouvement est détecté.
Un contrôleur Z-Wave (Box domotique, dongle Z-Wave + logiciel, etc.) est nécessaire afin d'intégrer ce détecteur à  votre réseau Z-Wave existant.
  FONCTIONS DU PHILIO PSP01 :
  • Détecteur 3 en 1: mouvements, température, lumière
  • Adopte la nouvelle puce Z-Wave série 400 pour supporter les opérations multicanaux et un débit de données plus élevé (9.6/40/100kbps).
  • Utilise le SDK Z-Wave 6.02.
  • Portée d'émission optimisée.
  • Utilisation pour des applications domotique (automatissation de la lumière ou de la ventilation par exemple) ou de sécurité.
  • Détecteur de sabotage.
  • Indication de batterie faible.
  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PHILIO PSP01 :
  • Type de module : Emetteur Z-Wave
  • Alimentation : 1 pile 3V CR123A
  • Durée de vie des piles : 2 ans env. (variable suivant les paramètres et l'utilsation)
  • Fréquence : 868.42 MHz
  • Distance de transmission : 30m env. en intérieur (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission)
  • Capteur de température : -10 à  70° C
  • Capteur de luminosité : 0 à  500 lux
  • Angle de détection PIR : 90°
  • Portée de détection PIR : 8 à  10m
  • Dimensions :
    • Détecteur : 28 x 96 x 23 mm
    • Aimant : 10 x 50 x 12 mm
  • Poids : 52g
  • Température de fonctionnement : -10 à  40° C
  • Humidité de fonctionnement : 85%RH max
  • Norme CE : EN300 220-1
  • Certification Z-Wave : ZC08-13050003
Notice :
Je l'ai, alors :
-Pas de Template en V4 mais fonctionne
-Pas réussi à  le faire fonctionner avec un FGS en association direct pour allumer une lampe par exemple
Du coup pour le moment je regrette un peu, je préfère le FGMS.
