Moicphil Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 AD147-6 - Prise Commandée Variateur de lumière Z-Wave+ - Smart Home by Everspring Ne bloque pas les prises adjacentes. Fonction ON / OFF et variation Fonction de variation compatible avec les ampoules à filament (traditionnelles ou halogène) ainsi qu'avec les ampoules LED ou Fluocompactes dimmables. Portée optimisée par la puce Z-Wave 500serie (Z-Wave+) Consommation très faible avec moins de 1W Fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave. Cette prise variateur est conçue pour contrôler l'allumage et l'extinction des luminaires et équipements électriques dans votre maison. Elle possède egalement la fonction de variateur qui est uniquement compatible avec les lampes à incandécence classique ou halogènes 230V ainsi qu'avec les ampoules LED et Fluocompactes Dimmables. Ses dimensions reduites en font un module trés discret et permettent de l'installer sans bloquer les prise adjacentes. Ce module peut être contrôler depuis le bouton de contrôle local, une télécommande compatible ou une box domotique Z-Wave ou Z-Wave+. La puissance à supporter par la prise doit être au minimum 6W et peut aller jusqu'à 250W en charge résistive. De plus, dans le cas d'une utilisation avec un appareil electrique ou une lampe non dimmable,la fonction de variation doit être impérativement désactivée (paramètre 4 à la valeur 1). Ce module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation. De plus, l'utilisation du Z-Wave+ (puce Z-wave 500 series) améliore la portée et la qualité de communication du module. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Prise Commandée Variateur Fonctions : ON/OFF et Variation Affichage : LED sur le bouton de contrôle local Alimentation : 230V AC +/-10% 50Hz Puissance minimum : 6W Puissance maximum : 250W (charge résisitive) 200W (charge inductive et/ou capacitive) Consommation intrinsèque : 0,6W Fréquence : 868.42 MHz Puce Z-Wave : 500 Series - Z-Wave+ Portée : 30 m Dimensions : Longueur (prise incluse) : 74mm Diamètre : 52mm Notice : Manuel du Everspring AD147-6
JossAlf Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 Message ressemblant àcelui poster pour la version on/off. Je l'ai commandée il y a 15 jours en même temps que la version on/off. Parfaitement reconnue (suis en V3.5) par la HC2. Aucune nuisance sonore (pas de sifflement alors qu'il y en a un avec la version on/off), même pas un clac lors de l'allumage ou de l'extinction. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Dragoniacs Posté(e) le 6 juin 2019 Signaler Posté(e) le 6 juin 2019 Petite question sur cette prise, pour ceux qui l'ont. Elle est un peu pénible à envoyer des notifications de coupure de courant à la box FIBARO. Je me retrouve chaque jours avec des dizaines de notifications... Savez vous quel paramètre permet de supprimer ces alertes ?
