AN179 - Micro-module On/Off Z-Wave+ - Smarthome Europe by Everspring
smarthome-europe-by-everspring-micro-mod  smarthome-europe-by-everspring-micro-mod
  • S'installe derrière un interrupteur existant
  • Fonction ON / OFF
  • Portée optimisée par la puce Z-Wave 500serie (Z-Wave+)
  • Consommation très faible avec moins de 0.5W
  • Circuit bouton indépendant en trés basse tension (3V)
  • Fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave.
  • Ce module nécessite le neutre pour son alimentation.
Attention : Un tournevis cruciforme de précision sera necessaire pour câbler les boutons.
Ce module est non adaptable à  un câblage va-et-vient existant (sans modification de câblage)
Si vous souhaitez domotiser un câblage va-et-vient existant sans apporter de modification, nous vous conseillons un micro-module Fibaro FGD-211
Ce micro-module ON/OFF va vous permettre de contrôler une lampe ou un appareil electrique à  distance grâce au protocole Z-Wave tout en conservant votre interrupteur existant. De plus, l'utilisation du Z-Wave+ (puce Z-wave 500 series) améliore la portée du module, tout comme  son antenne longue portée.
Ce module necessite un neutre pour son alimentation. Il possède deux entrées boutons fonctionnant en trés basse tension (3V) ce qui limite les risques et permet l'utilisation des boutons branchés en milieu humide.
Ses dimensions reduites permettent de l'installer derrière l'interrupteur existant dans le pot d'encastrement (50 mm).
Ce module peut être contrôler depuis le/les interrupteur(s) câblé(s), une télécommande compatible ou une box domotique Z-Wave ou Z-Wave+.
Ce module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
  • Type de module : micro-module ON/OFF
  • Fonctions : ON/OFF
  • Nécessite un fil de neutre pour son alimentation
  • Alimentation : 230V AC +/-10% 50Hz
  • Puissance :
    • 2500W (charge résisitive)
    • 320W (charge inductive et/ou capacitive)
  • Consommation intrinsèque : 0,5W
  • Fréquence : 868.42 MHz
  • Puce Z-Wave : 500 Series - Z-Wave+
  • Portée : 30 m
  • Dimensions : 42 x 43 x 16 mm
Notice :
  • 11 mois après...
