moi j'ai constaté une grosse différence. Pas sur les FGMS car ils n'ont pas encore atteint la fin des piles, mais sur les FGK101, ST814, SRT321 ça change la vie.
Un module qui envoie un relevé de température se rendors immédiatement.
Un module qui se réveille, échange beaucoup plus d'informations avec le contrôleur, puis écoute le réseau pendant une 10zaine de secondes, donc ça consomme largement plus.
@Hansolo, il ne manquerait donc que les UV ? pour ma salle de baisn  ca devrait le faire alors ;-)
Question bete, c'est orientable de combien ?
Heu messieurs, si ce capteur fonctionne top et le fait d epouvoir l'encastrer me plait beaucoup surtout 60 orientable en encastrer, combien de detecteur par alim 15-5 ?
1 alim pour 1 detecteur ?
fallait pas me dire ca @Did, honnetement si ce capteur tourne tout seul, je vais en mettre partout avec 1 alim lol
@hansolo, toujours content de la bete ;-)
c'est surtout ce qui m'interesse ;-)
apres pour l'hygro et la temp ca devrait le faire aussi, la lum aussi mais pas important.
C'est le support pour plafond qui est top, je redeviens WAF avec ca lol
ah oui super script smart lights
  • 3 semaines après...
je fais confiance àHansolo, et pouvoir l'encastrer et l'alimenter je trouve ca sympa, pendant que j'ai encore acces au plafond ;-)
Correct ici aussi... mais j'ignore si l'on peut mesurer les UV àl'intérieur d'une maison au travers d'une vitre (surtout avec le double vitrage) ?
Alors, concernant l'UV
Le verre par défaut absorbe une grande partie du rayonnement UV.
Un double vitrage d'aujourd'hui avec la fonction LowE (ou isolation thermique renforcée comme disent les Francais) va couper environ 30% des UV (100% des UVc les + dangereux, une bonne partie des UVb et pas trop UVa).
C'est pour cela que tu peux observer une décoloration d'un parquet, meuble ext... exposé au soleil.
C'est aussi pour cela, que bronzer derrière une fenêtre, c'est compliqué.. c'est possible mais c'est très long :-)
Si vous avez des vitrages feuilleté, (pour une protection sécurité accrue ou isolation acoustique renforcée) alors 99.9% des UV sont bloqués.
  • Upvote 3
Merci pour tes infos... donc, on aura un peu de mal à  voir bouger le niveau UV d'un multisensor 6 placé à  l'intérieur d'une maison
Pour tester, il faudra le mettre sur le rebord de fenêtre  ;)
