Berale64 Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 Je stocke dans une variable globale une heure sur 4 position: exemple 0730 Mais au reboot la variable semble être considérée comme une valeur numérique et devient 730 d’où erreur d'exécution. C'est juste pour info.
mprinfo Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 As tu fais tostring si cela ne fonctionne pas tu peux faire cela avec json encodé et decode Envoyé de mon SM-G900F
Berale64 Posté(e) le 3 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 Tant que j'étais en 3.60, json pas possible dans les scènes mais je crois que maintenant je vais m'y mettre.
mprinfo Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 Moi je sauvegarde des chiffres comme 00 ou 01 car j'ai une vg pour kes heures et une pour les minutes que je mets a jours tout les 15mn cela me sert de trigger aucun soucis Envoyé de mon SM-G900F
jojo Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 le problème sembler provenir qu'il interprète celà comme du numérique, alors le 0 au début est viré ... Uns simple solution serait de faire que ce ne soit pas un champ numérique, mais alphanumérique. Exple; tu le stockes avec un h devant : h0730 Et quand tu lis la variable, tu supprimes le premier caractère
mprinfo Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 Il faut essayé déjàavec tostring c'est prévu pour cela normalement Autrement tu mets ton heure sous cette forme 07h30 Envoyé de mon SM-G900F
