Je viens d'installer le Micro Double Switch dans ma salle de bain et dressing. J'ai bien respecter le branchement comme sur le schéma:
Le module est bien reconnu par HC2
l’interrupteur mural réagi comme un bouton poussoir (il faut allumer/eteindre pour allumer ou eteindre)
le module dans hc2 ne change  pas de position (on/off) si on actionne l’interrupteur mural.
si j'actionne (ON) le module maître (105) il allume les deux lumière S1 et S2 et eteind pour OFF.
si j'actionne (ON) le module esclave (105.2) il allume bien la lumière S1
j'essayer de exclure inclure plusieurs fois et toujours la même chose.
J'ai même changé le module DSC17103 physiquement avec un second.
Je suis a cours d’idées,
Merci pour votre aide.
Effectivement il y a un bug avec ce module, dans la version 3.XX la HC2 reconnais deux périphériques au lieu de trois.
1 Maitre  visible dans interface (gère les deux interrupteur)
1 esclave NON visible dans interface (gère interrupteur n°1)
1 esclave visible dans interface (gère interrupteur n°2)
le bug est déclaré depuis début 2013 et toujours pas résolu.
J'ai contourné le problème chez moi avec un paramétrage manuel et un VD. (en attente de solution propre ;) )
dans les modules visible il faut ajouter paramètre
Nombre 80
Type de donnée = 1d
Valeur = 2
après il faut créer un VD deux boutons avec le code suivant:
Bouton1 (ON)
fibaro:call(<id_du_module>, 'turnOn');
Bouton2 (OFF)
fibaro:call(<id_du_module>, 'turnOff');
Par défaut le DSC17 est livré avec configuration en va et viens pour la changer en configuration bouton poussoir il faut maintenir quelques secondes le bouton d'inclusion.
je vais essayer de publier toutes les paramétrages de ce module ce soir.
  • 4 mois après...
