Yes Jojo, mais cela ne va pas aider. Car dans tous les cas il faut réinclure tous les modules dans la nouvelle box... L'objectif pour moi : Avoir un vrai backup dans une seconde box et pouvoir utiliser la fonction de transfert
Nico, non pas encore eu le temps de tester, beau temps dehors, tout ça...
Et puis surtout la dernière fois que j'ai testé, ça s'est terminé en recovery, donc bon... Faut pas faire le test àl'arrache.
Je suis d'accord. Et le recovery tu as du le faire sur la box de départ ou sur celle de destination ?
D'ailleurs je demande comment cela fonctionne ensuite : L'objectif étant de mettre en place une sécurité en cas de crach : Si on doit faire le transfert, comme on fait si la box est HS ??? Peut on faire le transfert et laisser la config Zwave dans la box d'origine ?
Recovery sur les deux, car les deux box étaient en contrôleur secondaire.
Pour tes questions, on saura quand on arrivera àle faire fonctionner.
@mprinfo, je crains que ça ne soit pas si simple que ça, car dans la box ET dans chaque module il y a un identifiant unique, histoire que tu ne puisses pas ouvrir la porte du garage de ton voisin
Bah lors du transfert, je ne sais pas comment il va faire. Est ce qu'il transfère le numéro d'hôte Zwave avec ou autre ? Car un module ne peut avoir qu'un seul contrôleur maître, donc hormis transfère du numéro Zwave unique d'une HC2 àl'autre...
En fait, le but c'est bien que les 2 box aient le même HomeID afin de pouvoir communiquer avec tous les modules.
C'est aux 2 contrôleurs de s'accorder entre eux pour savoir qui est maître/esclave.
Dans mes tests rapides, les 2 box s'étaient retrouvées en esclaves (contrôleur secondaire), donc je ne pouvais plus rien faire (inclusion, exclusion, bascule maître/esclave, etc)
donc tu dois acheter une 3° box, pour avoir 2 box de tests. Ou un de nos sponsors pourrait t'en prêter une le temps que tu fasses tes tests ?
Si tu me prêtes les sous, pas de soucis :)
Non mais un des magasins partenaires doit bien avoir 2 HC2 qui traîne, suffit de faire un prêt 10 jours, et c'est go. Je veux bien faire le test, aucun soucis.
@nico l'Alsace est l'une des régions les plus riche de France j'espère que lorsque l'on sera ciusin (grandes region) tu seras un peu plus généreux avec ton cousin lorrain j'ai déjàpréparé un liste de souhaits lol
Envoyé de mon SM-G900F
Etait je dirai, ces dernières années sont dures tu sais : La sécu est également déficitaire, le chômage augmente beaucoup car les entreprises étrangères se barrent, etc :)
  • Upvote 2
Salut les camarades de classe ;-)
Bon je vais franchir le pas migration de 3.60 en 4.048.
J'ai une sauvegarde.
Est-ce que je fais la mise àjour simplement comme le propose Fibaro ?
MErci
Salut messieurs,
Un miracle a eu lieu..Le support s'est connecté et a fait la mise à  jour en 4.048, je n'ai pour l'instant pas de souci..
Wait and see ;-)
J'ai au moins l'interface ;-)
:60: :60: :60:
Il a rajoute un capteur de luminosite et le capteur de température principal dans le panneau de configuration générale.
Heuu, je vous avoue que je ne sais pas quoi en faire pour l'instant ;-), je ne sais pas comment cela fonctionne.
Aurait-il rattache cela au panneau de chauffage pour la température ?
oui seulement auj , incroyable non, heureusement que je suis zen ;-)
En fait j'avais pas trop le temps de faire un recovery et mes scenes fonctionnaient donc j'avoue que je ne me suis pas enerve.
La prochaine fois que cela m'arrive, j'appelle ;-)
Sinon je trouve que l'interface est plus rapide non ?
Tiens, moi justement après flashage en 4.048 j'avais perdu mes capteurs principaux... J'ai du rebooter pour récupérer.
Tu ne les avais renseignés ?
