mprinfo Posté(e) le 5 juin 2015 Signaler Posté(e) le 5 juin 2015 Attention ils y a des soucis avec les trigger j'avais une scène qui merdais je l'ai supprimer et recréé et c'est rentré dans l'ordre Envoyé de mon SM-G900F
Fredric Posté(e) le 5 juin 2015 Signaler Posté(e) le 5 juin 2015 c'est ce que je veux faire, carrément supprimer les scènes et les recréer. mais on est en plein examen et préparation d'examen, alors pas le temps, j’espère ce weekend.
Nico Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Migration faite. Bon, j'ai un bug : Dans ma page General Information, tout est à blanc : Plus de mac, plus de serial, plus de sensor dans les listes etc etc... Bon, cela n'a pas d'incidence, mais fait chi** tout de même. Qqun à déjà eu ça ? EDIT : Un restart à résolu le souci. Etonnant tout de même... 1
kioneoranga Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 dans le vd ? voici le code qui pu, rigolez pas sérieux !!!! --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] HC2 = Net.FHttp("192.168.1.100") HC2:setBasicAuthentication("admin","admin") response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=reset") if errorCode == 0 then fibaro:log(status) else fibaro:log("error") end Bonjour à tous Il sert à quoi ce bout de cote? Si je comprends bien, ne servirait il pas à faire redémarrer à la Box? Je cherche cela afin de redémarrer la HC2 toute les semaines de manière programmé. Merci pour votre réponse
cybersquat Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 oui c'est exactement ca !!! par contre dans une scène hein ^^ fait pas comme moi je l'avais mis dans un VD dans le mainloop, si tu veux faire pareil, lol, regarde un peu plus haut
Fredric Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 (modifié) cela progresse de mon coté, en suppriment les scènes qui ne démarre pas et en créant une nouvelle avec un copier du code de l'ancienne, cela fonctionne. ---oufffff tous est presque revenu à la normal !! Modifié le 6 juin 2015 par Fredric
mprinfo Posté(e) le 6 juin 2015 Signaler Posté(e) le 6 juin 2015 Sa vient bon fredric j'ai eu une scène qui ma fait la même chose pourtant j'ai tout fais en v4 Envoyé de mon SM-G900F 1
jojo Posté(e) le 7 juin 2015 Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 Bonjour à tous Il sert à quoi ce bout de cote? Si je comprends bien, ne servirait il pas à faire redémarrer à la Box? Je cherche cela afin de redémarrer la HC2 toute les semaines de manière programmé. Merci pour votre réponse oui c'est exactement ca !!! par contre dans une scène hein ^^ fait pas comme moi je l'avais mis dans un VD dans le mainloop, si tu veux faire pareil, lol, regarde un peu plus haut ce code ne fonctionnera PAS dans une scène. et même s'il fonctionnait dans une scène, à cause de %% autostart, il se lancerait automatiquement au démarrage de la box, ce qui reviendrait au même que de le mettre dans la main loop. Je te conseille donc de le mettre dans un bouton d'un virtual device. J'ai créé un tel petit VD, avec une sécurité supplémentaire : il faut faire un double click (merci Steven) pour le redémarrage. Voici une copie du VD et de la super icône de couillerot 2
BenjyNet Posté(e) le 7 juin 2015 Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 Petite question rapide du dimanche : est-ce que la gestion des sondes de temperatures des Qubino est optimale now dans la HC2 ?
Sakkhho Posté(e) le 7 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 Mise àjour faite en 4.048 RAS pour le moment; 1
Rocketlud Posté(e) le 7 juin 2015 Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 Je suis preneur des réponses à la question de BenjyNet
mprinfo Posté(e) le 7 juin 2015 Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 @rocketlud le friggo est vide plus de bière il faut faire la mise a jour en plus tu risques de cramé le led 1
darklite44 Posté(e) le 7 juin 2015 Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 Tu entends quoi par "la gestion des sondes de temperatures des Qubino" BenjyNet ?
BenjyNet Posté(e) le 7 juin 2015 Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 Et bien qu'elles remontent l'info toutes seules comme des grandes, correctement ; qu'elles soient intégrée dans le panneau des températures et vue comme telles dans le home. En gros, tu branches = ça marche ! 1
kioneoranga Posté(e) le 7 juin 2015 Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 ce code ne fonctionnera PAS dans une scène. et même s'il fonctionnait dans une scène, à cause de %% autostart, il se lancerait automatiquement au démarrage de la box, ce qui reviendrait au même que de le mettre dans la main loop. Je te conseille donc de le mettre dans un bouton d'un virtual device. J'ai créé un tel petit VD, avec une sécurité supplémentaire : il faut faire un double click (merci Steven) pour le redémarrage. Voici une copie du VD et de la super icône de couillerot Reboot_HC2_v1.0.vfib HC2.Reboot.png Bonsoir Jojo, Faut il remplacer l'IP 127.0.0.1 par l'IP de la Fibaro Ensuite, dans la même ligne de commande, il est passé la chaine "11111" à quoi cela correspond il ? Merci d'avance pour ta réponse et ton aide
Rocketlud Posté(e) le 7 juin 2015 Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 Excellent Pascal Je vais l'a faire demain matin
jojo Posté(e) le 7 juin 2015 Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 tu importes le VD, et tu l'utilises. C'est du "plug & paly" (mais qui fonctionne ;-) Pour ton info perso, le HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111); te permet d'appeler ta box sans devoir rentrer de credential ;-) (merci Krikroff)
q.philippe Posté(e) le 7 juin 2015 Signaler Posté(e) le 7 juin 2015 Nous sommes Dimanche, donc foire aux questions : Le code REBOOT ou vfib sert pour redemarrer et pas demarrer ?? Et donc une question, peut on y faire un WOL a la HC2, eteinte peut on l'allumer , le port ethernet reste t il open? Quelqu'un se sert il des ports usb HC2 ? et pour quoi faire! Comment brancher un ecran ? (fiche male ecran fiche male) Quelqu'un utilise t il la HL en 3G ou 4 ? et raccorder en passerelle HL sur HC2?
mprinfo Posté(e) le 8 juin 2015 Signaler Posté(e) le 8 juin 2015 1 - Oui le module Virtuel sert a redémarrer la BOX. (Ne pas mettre le code dans le main loop, Quoique lol) 2 - Non je ne pense pas que l'on peut faire du WOL il faudrait regardé dans le BIOS pour voir si la carte mere de la HC2 le support, car lorsque l'on éteint la box il n'y a plus aucune activité de la carte réseau aucun led allumée (led au niveau du RJ45) Donc la carte n'est pas en mode écoute. De plus après une coupure de courant on ne peut réveillé un ordinateur avec le WOL car la carte est éteinte. 3 - Les ports USB de la box ne sont pas utilisable sauf si fu mets un écran est que tu veux branché un clavier, mais on ne peut les utilisés avec les logiciels FIBARO (V4) 4 - La prise VGA n'est accessible que si tu dévisses la plaque qui la cache. tu peux alors branché un écran avec un cable VGA, certaines carte mère on une prise HDMI qui n'est pas visible. Il faut bien ce dire que la HC2 et un PC (carte mère, processeur, mémoire, port d'extension) ou fibaro a ajouté une carte ZWAVE FIBARO. Ce qu'il faut craindre pour notre box ce n'est pas une clef USB RECOVERY HS, Mais plutôt une panne au niveau de la carte ZWAVE qui n'est a mas connaissance pas en vente et rendrai la box HS. Enfin pour la domotique car on pourrait sans servir comme un raspberry par exemple. Le système d'exploitation et Linux Desbian sur lesquels sont installer les programmes FIBARO (v3, v4) 5 - Pour la question HL je ne connais pas donc Lazer t'en dira plus @jojo l'adresse IP "127.0.0.1",11111 sert a utilisé le locathost de la HC2 en local. Ce qui évite de sortir de la box pour y entrer c'est donc pour cela qu'il n'y a pas besoin des idenfiants.
Lazer Posté(e) le 8 juin 2015 Signaler Posté(e) le 8 juin 2015 HL c'est HC Lite ? Le module GSM n'existe pas encore. En passerelle avec la HC2 ça fonctionne très bien, celle de Krikroff fonctionne ainsi je crois.
Nico Posté(e) le 8 juin 2015 Signaler Posté(e) le 8 juin 2015 Lazer, mon ami... Et la gestion HC2/HC2 en transfert... Tu as pu tenter ?
mprinfo Posté(e) le 8 juin 2015 Signaler Posté(e) le 8 juin 2015 Mais il nous casse les pieds avec HC2 <-> HC2 Je déconne? Lazer il prend l'air par ces beaux jours @Lazer HL je pense plutôt à Home Live, J'ai pas dis de conneries dans mon explication ? IL FAUT ÉVITÉ DE METTRE DES ABRÉVIATIONS SURTOUT LORSQUE CELA PEUX PORTER CONFUSION
Nico Posté(e) le 8 juin 2015 Signaler Posté(e) le 8 juin 2015 Oui je sais, je casse les pieds Mais j'aimerai vraiment qu'on m'annonce la bonne nouvelle et que cela fonctionne, mais personne n'ayant 2 HC2 en 4.048 n'a jamais testé, donc...
mprinfo Posté(e) le 8 juin 2015 Signaler Posté(e) le 8 juin 2015 je sais Nico je plaisante, Tu as déjàune bonne nouvelle ton HC2 fonctionne parfaitement c'est un exploit pour ce genre de box je pense que tu en veux toujours plus, euh bien moi aussi mais avec FIBARO faut être très patient
jojo Posté(e) le 8 juin 2015 Signaler Posté(e) le 8 juin 2015 @Nico, j'ai déjà fait des modules d'export / import des variables et panneaux de chauffage. Je suis en train de travailler sur les Sections/Rooms/Devices. Avec Jojo il faut aussi être patient 1
