Merci je pense qu'il faut expliquer surtout ou gens comme moi qui débute comment récuperer les paramètres je pense que la récupération du json via api/doc/devices est très simple a expliquer en plus le json et mis en page et non en données brutes
au gens comme toi ??? tu as plus d'expérience que moi (août 2014 avec une HCL et Jan 2015 avec une HC2 ...)
L'outils HC2 Toolkit de @Krikroff est très bien, un clic droit sur un device, show Properties et on voit pour un wallplug:
Value : True ou False
Power : une valeur numérique
Donc si on veut déclencher à  partir d'une certaine puissance consommée, je me dis que Power sera plus adapté.
Le tookit récupère le json via api de la box le seul problème du tookit c'est qu'il faut le faire tourner sur l'ordinateur et qu'il faut avoir les droits pour cela au travail ils ont tout bloqué donc pas simple j'arrive pour le moment àpasser a travers mais j'évite car après ils bloqueront encore plus et oui profils déporté avec une journalisation du compte
Envoyé de mon SM-G900F
Bonjour à  tous
La mise à  jour s'est bien déroulée avec la reprise de tous les paramètres. Cependant, depuis le passage en 4.048 la température extérieur ainsi que le taux d'humidité et la vitesse du vent reste obstinément sur les mêmes valeurs qui ne correspondent aux valeurs actuelles  ( Temp affichée de 10°C alors que celle-ci varie entre 13 le soir et 23 dans la journée).
Si qq à  une idée sur le réglage à  faire éventuellement. merci d'avance.
Bonjour Hansolo,
J'ai réactualisé mes coordonnées GPS sans succès. Les informations affichées restent bloquées sur les mêmes valeurs . Merci tout de même .
Hello Master of Trigger
Cette fois c'est sceneActivation qui me joue des tours :
aucun affichage dans le débug quand j'appuie sur le bouton du volet ID = 111
voilàle code :
%% properties
111 sceneActivation
%% globals
-- Only allow one instance of the current scene to run at a time
if	(
        fibaro:countScenes() > 1
then
    	fibaro:abort()
local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(111, "sceneActivation"))
if		(
			NumScene == 13
then
			fibaro:call(111, "open")
			fibaro:call(8, "open")
			fibaro:call(113, "open")
elseif	(
  			NumScene ==23
then
			fibaro:call(111, "close")
			fibaro:call(8, "close")
			fibaro:call(113, "close")
if		(
			NumScene == 15
then
			fibaro:call(111, "setValue", "50")
			fibaro:call(8, "setValue", "50")
			fibaro:call(113, "setValue", "50")
elseif	(
  			NumScene ==25
then
			fibaro:call(111, "setValue", "40")
			fibaro:call(8, "setValue", "40")
			fibaro:call(113, "setValue", "40")
fibaro:debug("numero de scene" .. NumScene)
D'avance un grand MERCI
@mprinfo
Comment il s'appelle ton tuto ?
C'est celui sur les Triggers que j'ai déjà  vu ?
Merci MoicPhil, je tente la mise à  jour...
Non c'est sceneactivation j'avais fais des tests avec les valeurs que retourne les appuis sur les boutons est j'ai mis du code pour tester par contre je suis sur mon tel Tapatalk pas simple pour copier le lien
:13:  :13:  :13:  :13:  :13:
Et le mecs BRAVO.
Il fallait vos 2 réponses pour corriger les 2 bugs :
PB sceneActivation 4.0.48
Et paramètre 50 du FGRM-222 à  mettre sur scène activation (cause réinclusion en 4.xxx)
Bon je m'attaque, maintenant à  une autre scène qui ne veut plus se déclencher (encore une) en fonction du Sunset -> ferme tous les volets à  sunset + 25 min.
@mprinfo, il va falloir sérieusement penser à  troquer ton Androà¯d par un iPhone, si tu veux être plus performant sur Tapatalk  :P
ici tu trouveras une scéne jour nuit j'ai essayé d'optimiser le code au maximum avec l'aide de steven
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4642-scene-lua-jour-nuit-avec-d%C3%A9calge-possible-et-optimisation-du-sleep/
la tu trouveras une scene pour les volets je fais un teste pour savoir si faut envoyé la valeur afin de ne pas faire fonctionné les relais pour rien
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4726-scene-lua-ouverture-et-fermeture-des-volets/
