maconly34 Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 Effectivement, on doit pouvoir déclencher sur n'importe quelle variable, ça me parait pas loufoque comme réflexion
mprinfo Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 Merci je pense qu'il faut expliquer surtout ou gens comme moi qui débute comment récuperer les paramètres je pense que la récupération du json via api/doc/devices est très simple a expliquer en plus le json et mis en page et non en données brutes
jojo Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 au gens comme toi ??? tu as plus d'expérience que moi (août 2014 avec une HCL et Jan 2015 avec une HC2 ...)
HANSOLO Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 L'outils HC2 Toolkit de @Krikroff est très bien, un clic droit sur un device, show Properties et on voit pour un wallplug: Value : True ou False Power : une valeur numérique Donc si on veut déclencher à partir d'une certaine puissance consommée, je me dis que Power sera plus adapté. 1
maconly34 Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 Effectivement ça tient la route, je dirai même que c'est binaire ;-)
jojo Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 le toolkit ne reporte que les properties triggerables ?
mprinfo Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 Le tookit récupère le json via api de la box le seul problème du tookit c'est qu'il faut le faire tourner sur l'ordinateur et qu'il faut avoir les droits pour cela au travail ils ont tout bloqué donc pas simple j'arrive pour le moment àpasser a travers mais j'évite car après ils bloqueront encore plus et oui profils déporté avec une journalisation du compte Envoyé de mon SM-G900F
Kriss76 Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 Bonjour à tous La mise à jour s'est bien déroulée avec la reprise de tous les paramètres. Cependant, depuis le passage en 4.048 la température extérieur ainsi que le taux d'humidité et la vitesse du vent reste obstinément sur les mêmes valeurs qui ne correspondent aux valeurs actuelles ( Temp affichée de 10°C alors que celle-ci varie entre 13 le soir et 23 dans la journée). Si qq à une idée sur le réglage à faire éventuellement. merci d'avance.
HANSOLO Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Posté(e) le 11 juin 2015 Actualise tes coordonnées dans configuration/localisation. (même si elles sont correctes)
Kriss76 Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Posté(e) le 11 juin 2015 Bonjour Hansolo, J'ai réactualisé mes coordonnées GPS sans succès. Les informations affichées restent bloquées sur les mêmes valeurs . Merci tout de même .
maconly34 Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Posté(e) le 11 juin 2015 Hello Master of Trigger Cette fois c'est sceneActivation qui me joue des tours : aucun affichage dans le débug quand j'appuie sur le bouton du volet ID = 111 voilàle code : --[[ %% properties 111 sceneActivation %% globals --]] -- Only allow one instance of the current scene to run at a time if ( fibaro:countScenes() > 1 ) then fibaro:abort() end local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(111, "sceneActivation")) if ( NumScene == 13 ) then fibaro:call(111, "open") fibaro:call(8, "open") fibaro:call(113, "open") elseif ( NumScene ==23 ) then fibaro:call(111, "close") fibaro:call(8, "close") fibaro:call(113, "close") end if ( NumScene == 15 ) then fibaro:call(111, "setValue", "50") fibaro:call(8, "setValue", "50") fibaro:call(113, "setValue", "50") elseif ( NumScene ==25 ) then fibaro:call(111, "setValue", "40") fibaro:call(8, "setValue", "40") fibaro:call(113, "setValue", "40") end fibaro:debug("numero de scene" .. NumScene) D'avance un grand MERCI
Moicphil Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Posté(e) le 11 juin 2015 Bonsoir, fais la mise àjour de cet aprés-midi, cela doit corriger le pb des "sceneActivation" 1
mprinfo Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Posté(e) le 11 juin 2015 Autrement regarde j'ai fais un tuto pour cela Envoyé de mon SM-G900F
maconly34 Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Posté(e) le 11 juin 2015 @mprinfo Comment il s'appelle ton tuto ? C'est celui sur les Triggers que j'ai déjà vu ? Merci MoicPhil, je tente la mise à jour...
mprinfo Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Posté(e) le 11 juin 2015 Non c'est sceneactivation j'avais fais des tests avec les valeurs que retourne les appuis sur les boutons est j'ai mis du code pour tester par contre je suis sur mon tel Tapatalk pas simple pour copier le lien Envoyé de mon SM-G900F
mprinfo Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Posté(e) le 11 juin 2015 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4802-lua-sceneactivation-et-module-compatible-d%C3%A9clenchement-dune-sc%C3%A9ne-avec-un-bouton/#entry71626
maconly34 Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Posté(e) le 11 juin 2015 Et le mecs BRAVO. Il fallait vos 2 réponses pour corriger les 2 bugs : PB sceneActivation 4.0.48 Et paramètre 50 du FGRM-222 à mettre sur scène activation (cause réinclusion en 4.xxx) Bon je m'attaque, maintenant à une autre scène qui ne veut plus se déclencher (encore une) en fonction du Sunset -> ferme tous les volets à sunset + 25 min. @mprinfo, il va falloir sérieusement penser à troquer ton Androà¯d par un iPhone, si tu veux être plus performant sur Tapatalk 1
mprinfo Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Posté(e) le 11 juin 2015 Regarde j'ai fais une scene pour cela Envoyé de mon SM-G900F
mprinfo Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Posté(e) le 11 juin 2015 ici tu trouveras une scéne jour nuit j'ai essayé d'optimiser le code au maximum avec l'aide de steven http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4642-scene-lua-jour-nuit-avec-d%C3%A9calge-possible-et-optimisation-du-sleep/ la tu trouveras une scene pour les volets je fais un teste pour savoir si faut envoyé la valeur afin de ne pas faire fonctionné les relais pour rien http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4726-scene-lua-ouverture-et-fermeture-des-volets/
