dans le vd ?
voici le code qui pu, rigolez pas sérieux !!!!
--[[ %% autostart %% properties %% globals --]] HC2 = Net.FHttp("192.168.1.100") HC2:setBasicAuthentication("admin","admin") response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=reset") if errorCode == 0 then fibaro:log(status) else fibaro:log("error") end
J'ai exactement le même code et n'ai eu aucuns pb avec les mises à  jour de ces temps ci!
Donc ce n'est pas ça.
En plus, je vois pas comment un code dans un bouton peut mettre le bordel, s'il n'est pas actionné
Tu n'avais rien dans le "main loop" ?
Tu es sur que c'est un VD
Ils parlent qu'elle langue le support?
Hier j'ai eu un soucis avec une scène erreur lorsque je voulais saugarder et problèmes de droits lorsque je voulais l executer. J'ai supprimé et recrée tout rentré dans l'ordre
Envoyé de mon SM-G900F
bah si je m'étais gouré, j'avais mis ce truc dans le mainloop
et non dans un bouton
mais le truc est qu'il redémarrait tout le temps la box
Ok donc le pb venait du code placé dans le main loop au lieu du bouton donc... demande de reboot toutes les secondes ! tu m'etonne que la box n'a pas aimé !  :rolleyes:
Au moins, la prochaine fois tu fera attention quand tu mettra quelque chose dans le main loop   ;)
dans le vd ?
--[[ %% autostart %% properties %% globals --]] HC2 = Net.FHttp("192.168.1.100") HC2:setBasicAuthentication("admin","admin") response, status, errorCode = HC2OST("/api/settings/reboot", "data=reset") if errorCode == 0 then fibaro:log(status) else fibaro:log("error") end
Pour moi ce code c'est pas un vd
Ça fait une bonne idée de virus ça.
Le 1er avril prochain, je vous ferai un tutoriel avec un virtual device àtélécharger. Dedans, il y aura le code du reboot dans la main loop. Et hop :D
Je sors....
  • Upvote 4
A ok mais je suis sur le tel donc le code lua c'est pas top a lire enfin je vois pas l'utilité de mettre ce type de commentaires....
Je pense que c'est une scène avec l'option %autostart. Ce qui veut dire qu'au démarrage de la box, cette scène est lancée. Le but de cette scène étant de rebooter la box, on tourne en rond.
Pour palier à  ce type de problème, il faudrait un mode "démarrage sans échec" où toutes les scènes sont désactivées.
j'en reviens pas tu as deja ete debuggue cyberssquat alors que moi j'attends toujours hihihi
Ah oui, comment dire, le code de reboot dans le mainloop : elle est belle celle la ;-)
BOn je ne me marre pas trop, c'est peut-etre du code qui fait planter de mon côté aussi ;-)
dans le vd ?
dans ton code, je vois une entête de scène avec un autostart, ie démarrage automatique de la scène au démarrage de la box.
Je n'ai pas encore lu plus loin, mais es-tu sà»r que c'est un VD et pas une scène en mode LUA ?
Car alors, c''est tout à  fait logique que ta box reboot en continu .. ce n'est pas un bug
ok, c'est normal qu'il reboot la box si ce code est dans le main loop, car le main loop s'exécute toutes les 3s
je confirme que ce code est dans la main loop, même si l'entête a été copié (pour rien) d'une scène, car HC2:POST ne fonctionne pas dans une scène
