bonjour à  tous
sur ma HC2 j'ai créée un deuxième utilisateur  en lui donnant accès  à  une pièce ( la cuisine )
mai quand ce dernier accède à  ça session et qui souhaite créée un scène block pour géré l'ouverture du volet de la cuisine par exemple et au moment d'enregistré ça scène il la un message erreur 403. accès refusé
pourquoi ?
bonjour Did
mai le probleme comment lui donner le droits ?
dans le panneaux d’accès et à  la création du compte je ne voie pas ou
Balance la dernière mise à  jour v4.048, peut-être en rapport avec le 403 sur le master du FGSD002 Smoke Sensor ...
Sinon, c'est dans contrôle d'accès -> liste des utilisateurs -> édition d'un utilisateur-> Éditer les droits d'accès pour les Scènes / Modules
àma connaissance, il n'y a que les admin qui peuvent faire des modifications de configuration (devices, scè!nes bloc ou lua, ...)
Tu peux créer d'autres utilisateurs, et les droits que tu leur donneras sera l'autorisation d'utiliser tel ou tel device et ou scène.
J'utilise ça pour les enfants, ils ne peuvent pas tout actionner, par expemple
voici la réponse de FIBARO
Ci-dessous, vous pouvez trouver des informations sur 403 erreur :
1 ) accès en écriture locale ( HC2 IP dans le navigateur)
- Vérifiez , si vous êtes vous connecter en tant qu'administrateur . Seul l'administrateur peut modifier tous les paramètres dans le système
Aussi , seul administrateur peut créer , modifier et enregistrer des scènes .
ci joint un idée que j'ai envoyer à  FIBARO
une autorisation partielle qui va permettre aux utilisateurs de modifier une scène : exemple l'heure d’ouverture d'un volet
je déterre ce post car je suis en V4.053 et le problème est toujours là .
Je ne veux pas que les utilisateurs changent les paramétrages , justement, ça m’arrange, mais ils peuvent même pas paramétrer leur interface!
Plus simplement, j'ai créé un utilisateur "maison", pour l'écran tactile qui est dans le salon, il ne sert qu'a utiliser la domotique et en aucun cas au paramétrage de quoi que ce soit.
Mais l'interface et toute mélangée, l’ordre des pièces, des modules, cela ne correspond absolument pas avec l'interface "administrateur" et quand on veut changer, ERREUR 403!
c'est pareil pour tous les utilisateurs créé.
je pensé que le mode Hotel était là  pour régler le problème de droit, mais à  quoi sert le "Mode Hotel" ???
  • 2 mois après...
Je me suis posé la même question.
Réponse de Fibaro : "Ça ne marche pas encore"… mais ce n'est documenté nulle part.
Il semblerait que ce soit pour permettre àun utilisateur "d'une nuit" d'ouvrir la porte d'entrée, sa chambre… et autre prévu, àl'exception de tout autre.
Ça ne serait pas compliqué d'enlever la mention des paramètres, jusqu'àce que ça marche…! (comme d'autres dans le même cas).
  • 1 an après...
Je déterre le post. Y-a-t-il des news concernant le Mode Hôtel? J'essai de l'activer sans succès.
Je souhaiterai donner un accès limité à certaines personnes de mon entourage lors de mon absence. (Ex: ouvrir le portail, désactiver l'alarme, ouvrir certains volets,...)
Mais après l'avoir activé et changé de page, la case reste décochée quand je reviens dessus.
