jojo Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Voici un nouveau venu dans la série backup/restore. Avec ce couple scène / VD vous pourrez faire un backup (hors de votre HC2) de vos panneaux de chauffage (Heating Panels) et ensuite un restore sur une nouvelle box (ou après un recovery). Avec la scène en mode débug, on crée le backup des heating panels. Le système génère deux tables une pour la liste des Heating Panels et une autre avec la configuration de chaque heating panel On colle le résultat du debug de la scène dans le bouton restore du VD (que vous exportez sur votre disque dur). Créer manuellement autant de heating panels qu'il y en a à restaurer (car il n'est pas possible de prédire facilement (et de manière fiable) les ID qui seront générés par le système) Récupérer les ID de ces nouveau Heating Panels via http://<ip>/api/panels/heating Dans la table "ListeHP", remplacer les ID actuels par les nouveaux ID Appuyez sur le bouton restore. (Si vous lancez le restore en Debug, vous avez un débug détaillé de ce qu'il a fait). Ceci peut également être utilisé pour : (=> faites attention à ce que les noms repris dans les tables ListeHP et ConfigHP soient parfaitement identiques) Renommer un panneaux de chauffage Faire une copie d'un panneau de chauffage, et donc l'utiliser comme template d'un nouveau … PS : les instruction se trouvent également dans le Main Loop du VD v3:: correction bug API Backup_HeatPanel_v3.0.vfib Backup_HeatPanel_v3.0.lua Historique : v2 : Backup_HeatPanel_v2.0.lua Backup_HeatPanel_v2.0.vfib v1.1 : optimisation du code du bouton backup grâce à Steven Backup_HeatPanel_v1.1.vfib Backup_HeatPanel_v1.1.lua v 1.0 : Backup_HeatPanel_v1.0.vfib 5
Sakkhho Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Je pensai àun truc, avec le toolkit de Krikoff on ne peut pas faire une grosse sauvegarde de notre HC2 ?
mprinfo Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Le tookit aura des évolutions il faut juste du temps a krikroff Envoyé de mon SM-G900F
jojo Posté(e) le 1 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 j'ai publié une v1.1 avec une optimisation du code du bouton backup grâce àSteven. Aucun changement de fonctionnalité.
jojo Posté(e) le 1 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Pour ceux qui préfèrent le debug des scènes, j'ai créé une version scène du bouton backup (et qui évite de devoir supprimer les lignes [DEBUG] de la table ConfigHP)
jojo Posté(e) le 14 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2015 version 2.0 publiée dans le premier post
Sakkhho Posté(e) le 16 juin 2015 Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 jojo, comme tu maitrises le panneau de chauffage, je me demandai si il y avait la possibilité de désactiver le panneau ? En gros maintenant que la chaudiere n'est plus utile, pas besoin de faire faire au vanne le yoyo (ouvert/fermé) surtout quelles doivent etre tout le temps fermé et en été c'est pas conseillé de laisser les vannes fermées si je me trompe pas. donc j'aimerai bien désactiver le panneau de chauffage car "Mode ETE' et le remettre cette hiver. tu as une idée ?
jojo Posté(e) le 16 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 il y a deux solutions : tu supprimes la pièce du panneau de chauffage (j'aime pas) tu passes la mièce en manuel à10 °C (mode vacances) C'est ce que je fais. J'ai d'ailleurs faits un petit module virtuel pour cela, qui en fonction du mode vacances et mode de chauffage, modifie automatiquement mes panneaux de chauffage. Ca fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je partage, mais il faut que je trouve le temps
Sakkhho Posté(e) le 16 juin 2015 Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 Sauf que mettre à 10° manuel ca va fermé la vanne, moi je veux qu'en été elle soit ouverte à fond (comme recommandé ici ou la pour pas bloquer la tige métallique) ton VD est parfait je mets une consigne MAX pour toutes mes tetes quand mode ETE et c'est bon.
jojo Posté(e) le 16 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 si tu as des vannes Danfoss, ne gèrent-t-elles pas une ouverture régulière pour éviter qu'elle ne colle ? P.S. je suis "présentemment" en train d'écrire le tuto pour l'automatisation du bazar
Sakkhho Posté(e) le 16 juin 2015 Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 si tu as des vannes Danfoss, ne gèrent-t-elles pas une ouverture régulière pour éviter qu'elle ne colle ? ha tu crois ?
jojo Posté(e) le 16 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2015 voici ce que j'avais lu dans la doc 5.3 Antigommage automatique Pour maintenir le robinet de radiateur en état de fonctionnement optimal, living connect® le fait travailler automatiquement chaque jeudi vers 11h00 par une ouverture complète suivie d’un retour au réglage normal. Mais en fait, cla semble être leur living connect qui fait ce travail. Je vais regarder comment le faire faire par Fibaro
jojo Posté(e) le 14 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 octobre 2015 en redémarrant mon chauffage ce matin, j'ai vu qu'il y avait un bug dans la version 2 (chargement des valeurs pas dans le bon ordre de l'ÀPI) J'ai donc publié une version 3 corrigée dans le premier post. code de la scène : ---------------------------------- -- Instructions ---------------------------------- --[[ pour le BACKUP 1) lancer cette scène en mode debug 2) copier les tables ListeHP = { ... } et ConfigHP = { ... } dans le bouton Restore du VD "Backup HeatPanel" 3) sauver le VD 4) exporter le VD sur votre disque dur pour le RESTORE (via le VD) 1) créer manuellement autant de Heating Panels qu'il y en a à restaurer. 2) récupérez les ID de ces nouveaux Heating Panels via http://<ip>/api/panels/heating 3) dans la table ListHP, remplacer les ID actuels, par les nouveaux ID !! les noms référencés dans les tables ListeHP et ConfigHP doivent être IDENTIQUES --]] ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- Days = {"monday", "tuesday", "wednesday", "thursday", "friday", "saturday", "sunday"} DayParts = {"morning", "day", "evening", "night"} -- backup Liste des heating panels jsonListe = api.get("/panels/heating") result = "<BR><BR>-- Backup liste des Heating Panels généré le : " .. os.date("%d/%m/%y à %X") result = result.. '<BR><BR>local ListeHP = {<BR>-- id, "name", ' for k, v in pairs(jsonListe) do result = result ..'<BR>'.. v.id ..', "' .. v.name ..'",' end result = result .. "<BR>}" --fibaro:debug(result) -- backup de la configuration détaillée des heating panels result = result.. "<BR><BR>-- Backup configuration des Heating Panls généré le : " .. os.date("%d/%m/%y à %X") result = result.. '<BR><BR>local ConfigHP = {<BR>-- "name", "day", "part", "hour", "minute", "temperature", ' for k, v in pairs(jsonListe) do jsonTable = api.get("/panels/heating/"..v.id) result = result ..'<BR>"' .. jsonTable.name ..'", ' for _,Day in pairs(Days) do result = result ..'<BR>"'..Day..'", ' for _,Part in pairs(DayParts) do result = result .. '"'..Part..'", ' result = result ..'"'.. jsonTable.properties[Day][Part].hour ..'", ' result = result ..'"'.. jsonTable.properties[Day][Part].minute ..'", ' result = result ..'"'.. jsonTable.properties[Day][Part].temperature ..'", ' end -- DayParts end -- Days end result = result .. "<BR>}" fibaro:debug(result) code du bouton restore du VD : ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- -- Backup liste des Heating Panels généré le : 14/06/15 à 15:19:33 local ListeHP = { -- id, "name", 4, "Etage_Bureau", 6, "Etage_SdB", 7, "Etage_Circul", 9, "Rez_SdB", } -- Backup configuration des Heating Panls généré le : 14/06/15 à 15:19:33 local ConfigHP = { -- "name", "day", "part", "hour", "minute", "temperature" "Etage_Bureau", "monday", "morning", "6", "0", "17", "day", "12", "0", "17", "evening", "17", "0", "20", "night", "22", "0", "17", "tuesday", "morning", "6", "0", "17", "day", "12", "0", "17", "evening", "17", "0", "20", "night", "22", "0", "17", "wednesday", "morning", "6", "0", "17", "day", "12", "0", "17", "evening", "17", "0", "20", "night", "22", "0", "17", "thursday", "morning", "6", "0", "17", "day", "12", "0", "17", "evening", "17", "0", "20", "night", "22", "0", "17", "friday", "morning", "6", "0", "17", "day", "12", "0", "17", "evening", "17", "0", "20", "night", "22", "0", "17", "saturday", "morning", "9", "0", "20", "day", "12", "0", "20", "evening", "17", "0", "20", "night", "22", "0", "17", "sunday", "morning", "9", "0", "20", "day", "12", "0", "20", "evening", "17", "0", "20", "night", "22", "0", "17", "Etage_SdB", "monday", "morning", "6", "0", "21", "day", "7", "0", "17", "evening", "18", "30", "22", "night", "21", "0", "17", "tuesday", "morning", "6", "0", "21", "day", "7", "0", "17", "evening", "18", "30", "22", "night", "21", "0", "17", "wednesday", "morning", "6", "0", "21", "day", "7", "0", "17", "evening", "18", "30", "22", "night", "21", "0", "17", "thursday", "morning", "6", "0", "21", "day", "7", "0", "17", "evening", "18", "30", "22", "night", "21", "0", "17", "friday", "morning", "6", "0", "21", "day", "7", "0", "17", "evening", "18", "30", "22", "night", "21", "0", "17", "saturday", "morning", "9", "0", "21", "day", "10", "0", "17", "evening", "18", "30", "22", "night", "21", "0", "17", "sunday", "morning", "9", "0", "21", "day", "10", "0", "17", "evening", "18", "30", "22", "night", "21", "0", "17", "Etage_Circul", "monday", "morning", "6", "0", "21", "day", "7", "0", "17", "evening", "17", "0", "21", "night", "22", "0", "17", "tuesday", "morning", "6", "0", "21", "day", "7", "0", "17", "evening", "17", "0", "21", "night", "22", "0", "17", "wednesday", "morning", "6", "0", "21", "day", "7", "0", "17", "evening", "17", "0", "21", "night", "22", "0", "17", "thursday", "morning", "6", "0", "21", "day", "7", "0", "17", "evening", "17", "0", "21", "night", "22", "0", "17", "friday", "morning", "6", "0", "21", "day", "7", "0", "17", "evening", "17", "0", "21", "night", "22", "0", "17", "saturday", "morning", "8", "0", "21", "day", "12", "0", "21", "evening", "17", "0", "21", "night", "22", "0", "17", "sunday", "morning", "8", "0", "21", "day", "12", "0", "21", "evening", "17", "0", "21", "night", "22", "0", "17", "Rez_SdB", "monday", "morning", "6", "0", "21", "day", "7", "0", "15", "evening", "18", "0", "0", "night", "0", "0", "0", "tuesday", "morning", "6", "0", "21", "day", "7", "0", "15", "evening", "18", "0", "0", "night", "0", "0", "0", "wednesday", "morning", "6", "0", "21", "day", "7", "0", "15", "evening", "18", "0", "0", "night", "0", "0", "0", "thursday", "morning", "6", "0", "21", "day", "7", "0", "15", "evening", "18", "0", "0", "night", "0", "0", "0", "friday", "morning", "6", "0", "21", "day", "7", "0", "15", "evening", "18", "0", "0", "night", "0", "0", "0", "saturday", "morning", "8", "30", "21", "day", "10", "30", "15", "evening", "18", "0", "0", "night", "0", "0", "0", "sunday", "morning", "8", "30", "21", "day", "10", "30", "15", "evening", "18", "0", "0", "night", "0", "0", "0", } ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- --Days = {"monday", "tuesday", "wednesday", "thursday", "friday", "saturday", "sunday"} --DayParts = {"morning", "day", "evening", "night"} --Parameters = {"temperature", "minute", "hour"} ---------------- -- FUNCTIONS ---------------- function Debug(Color, Message) fibaro:debug('<span style="color:' ..Color.. ';">' ..Message.. '</span>') end ---------------- -- END FUNCTIONS ---------------- fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.message.value", "Restore démarré") Debug("white", "Restore démarré") msg = "Erreur : pas d'id trouvé pour : " HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) -- renomer les heating panels & remettre les bons horaires for i = 1, #ConfigHP, 120 do -- parcourir les HP HPindex = i -- parcourir la table ConigHP et retrouver l'id dans ListeHP HPid = 0 for j = 1, #ListeHP, 2 do if ConfigHP[i] == ListeHP[j+1] then HPid = ListeHP[j] end end if HPid ~= 0 then Debug("blue", "nom : " ..ConfigHP[i].. " - ID : " ..HPid) jsonInput = '{"name":"'..ConfigHP[i]..'","properties":{' for j = i+1, i+119, 17 do -- parcourir les jours HPday = j -- jour du HP if j > i+1 then jsonInput = jsonInput..'},' end jsonInput = jsonInput..'"'..ConfigHP[HPday]..'":{' for k = j+1, j+16, 4 do -- parcourir les partir de jour HPpart = k -- partie du jour HPtemperature = ConfigHP[k+3] HPminute = ConfigHP[k+2] HPhour = ConfigHP[k+1] if k > j+1 then jsonInput = jsonInput..',' end jsonInput = jsonInput..'"'..ConfigHP[HPpart]..'":{"hour":'..HPhour..',"minute":'..HPminute..',"temperature":'..HPtemperature..'}' end end jsonInput = jsonInput..'}}}' Debug("white", jsonInput) response, status, error = HC2:PUT("/api/panels/heating/" ..HPid, jsonInput) Debug("green","status = " ..status.." - error = "..error) else Debug("red", "ERROR : pas d'id trouvé pour : ".. ConfigHP[i]) msg = msg.. ConfigHP[i]..", " end end if msg == "Erreur : pas d'id trouvé pour : " then msg = "Restore terminé sans erreur" Debug("green", "Restore terminé sans erreur") end fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.message.value", msg)
parip69 Posté(e) le 17 mars 2016 Signaler Posté(e) le 17 mars 2016 Bonjour Je suis parvenu àtout écrire dans une variable. Exemple avec les paramètres pour le début de changement, changement tardif et de nuit. Comment faire le script pour reconstruire tous de prendre de la variable et writeback. S'il vous plaît aidez-moi avec ce ou est-il une solution pour le travail posté? Merci beaucoup
parip69 Posté(e) le 10 mai 2016 Signaler Posté(e) le 10 mai 2016 Bonjour Malheureusement, il ne fonctionne plus avec Firmware 4.081. Y at-il une solution? Mersi
jojo Posté(e) le 15 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2016 oui, mais làtu l'a cherché : le firmware 4.081b est POURRI : il n'y a rien qui fonctionne avec ce firmware
