PITP2 Posté(e) le 31 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Punaise faut que tu te reposes Mprinfo, je viens d'aller le consulter ton tuto , c'est du tout bon
Nico Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Moi j'attends que qqun fasse fonctionner le transfert de contrôleur, comme ça plus de risque.
Lazer Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Mprinfo : si ton MBR est corrompu, tu utilises fdisk ou parted sous Linux et tu recrée une nouvelle table de partition, puis tu regénère toute ta clé. Faut pas chercher plus loin que ça. PITP2 : En fait, j'avais pensé, sans avoir jamais pu tester, booter avec 2 clés : l'originale HS, et une copie. Le système boote sur la copie, réalise ses backup/restore sur la copie, etc. Et lors de la vérification du numéro de série, il retrouve le numéro de la clé originale, qui ne sert qu'à ça. Je te conseille de tester les fonctions suivantes, qui ne fonctionnent pas avec une copie de la clé : - exclusion de modules - sauvegarde - recovery AVEC reset de la puce Z-Wave
Lazer Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 @Nico : je vais bientôt tester la restauration d'une sauvegarde sur une autre box. J'ai quelques raison de croire que ça va fonctionner. Une sorte de contrôleur secondaire manuel. A voir....
mprinfo Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 @lazer cest juste ce que je voulais savoir il n'y a donc aucune protection fibaro dans le MBR Envoyé de mon SM-G900F
PITP2 Posté(e) le 31 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 @Lazer, ok je lance une sauvegarde car pour le reset de la puce zwave je vais m'abstenir pour l'instant
Lazer Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Mprinfo : non à priori le MBR est tout ce qu'il y a de plus normal. PITP2 : ok dis nous. Sinon une petite exclusion de module c'est efficace aussi, lors de mes tests ça plantait le moteur Z-Wave direct. Reboot obligatoire.
mprinfo Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Bon pitp2 tu poses tes bières on attends lol Donc ils ne vérifie que le numéro de série de la clé? Envoyé de mon SM-G900F
Lazer Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Numéro de série des 2 clés : interne (carte fille) et externe (recovery) C'est pour cela que le changement de carte mère est une opération standard (enfin, si on peut dire) comme l'a effectué un membre il y a quelques mois.
mprinfo Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Oui j'avais suivi le topic oui je me doute sur les 2 clefs peut on changer le numero de serie d'une cle usb normal afin de lui donner le numéro de série de la clef fibaro ou le seul moyen c'est de leurrer la vérification Envoyé de mon SM-G900F
PITP2 Posté(e) le 31 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Bière posée, teste de sauvegarde effectué et conclusion bah Lazer m'agace car il a toujours raison Le système crée bien la structure des dossiers sur la clé non officielle mais tout est vide
Lazer Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Le numéro de série fait partie du firmware de la clé, donc on ne peut pas le modifier. A noter que certains contrôleurs de clé USB disposent d'un firmware qui peut être reprogrammé. J'avais fait des recherches en ce sens au début, mais le souci c'est que lorsque tu achètes une clé, c'est la loterie et il est impossible de prédire le contrôleur que tu recevras. Pour une même référence de clé, les fabricants passent leur vie à changer le hardware qui se trouve dedans.
mprinfo Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Tu es pas le seul lol Envoyé de mon SM-G900F
Lazer Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 PITP2 : ah pas cool, mais ça confirme ce que je dis : on ne peut pas cloner une clé. Essaye en laissant les 2 clés branchées pour voir.
mprinfo Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Ok merci c'est ce que je voulais savoir je m'attendais a cette réponse mais je n'aurais pas pensé que le même modèle puisse avoir les 2 possibilité Merci Envoyé de mon SM-G900F
sebcbien Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 et faire un "émulateur de clef usb", avec un raspberry par exemple, que l'on pourrait programmer pour répondre ce qu'il faut comme no de série ?
mprinfo Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Cela ne va pas poser problème si il y a un disque de plus monté enfin si il monte les 2 clés Envoyé de mon SM-G900F
PITP2 Posté(e) le 31 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 @mprinfo, je pense que si mais Lazer veut absolument que je recasse ma box on dirait mais vu que j'aime les challenges ..... GO
PITP2 Posté(e) le 31 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Réponse et bien cela ne fonctionne pas pas de nouveaux fichiers créés sur la deuxième clé
mprinfo Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Tu sais je suis comme plus ca merde plus cela me motive lorsque que ca fonctionne je m ennui c'est pour cela que j'aime fibaro lol Envoyé de mon SM-G900F
Lazer Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 @sebcbien : tu sais faire ça ? Solution intéressante, mais un poil complexe quand même. Et pas très économique car dédier un RPI à cet usage. Alors qu'une clé USB à 3€ avec ma librairie déposée dessus, c'est efficace (pas simple non plus ceci dit...) PITP2 : en fait il faudrait que tu vide complètement la clé originale, car sinon le système essaye d'écrire dessus, alors qu'on veut qu'il écrive sur la nouvelle. Tu peux la vider (= supprimer complètement la table de partition), de toutes façon elle est HS tu ne crains rien. Et au final je te ferai une clé hackée pour résoudre définitivement le problème. Mais pour la science, ce test est intéressant.
mprinfo Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Tu as regarder comment les clef ce monte au démarrage? Envoyé de mon SM-G900F
mprinfo Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Diskpart sous windows pour faire cela en geek lol Envoyé de mon SM-G900F
mprinfo Posté(e) le 31 mai 2015 Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Tu mets la librairie sur la clef usb dans une partition propose? @pitp2 cela va te coûté un voyage en Belgique pour aller chercher de bonne biere pour moi orval. Pour lazer plus de 6v et grand modèle lol Envoyé de mon SM-G900F
PITP2 Posté(e) le 31 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 @Lazer, je ne suis pas aussi certain que toi qu'elle soit HS car j'arrive à y créer mes nouveaux backups de test Il a peut être des secteurs défectueux qui ne sont pas appréciés et qui ralentissent les temps d'accès à la clé et le système n'aime peut être pas. Sinon pourquoi est ce que j'aurais un bon fonctionnement de la sauvegarde ? @Mprinfo, la box n'a plus d'écran conencté dessus
