flechg Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 Bonsoir Depuis ce matin j ai plus accès àla box J ai fais une copie de la clé et je me suis aperçu que la clé md était différentes Comment faire pour modifier la clé afin que la boxe puisse redémarrer On s habitue àla domotique grrr Merci encore
Lazer Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Posté(e) le 22 août 2016 t'es certain que ta clé est HS ? d'ailleurs, une clé HS ne devrait pas t'empêcher d'accéder àla box. Quel est ton problème avec la box ? Précise un peu ton problème, car làc'est impossible de t'aider
flechg Posté(e) le 23 août 2016 Signaler Posté(e) le 23 août 2016 Bonsoir lazer voila je m explique ce matin ma box était bloquée impossible d avoir accès (mots de passe incorrect), j ai éteint la box puis rallumé et la toutes les leds sont restées allumées impossible d avoir accès au recovery ou autre j ai alors débranché la clé et la la box a redémarré j ai alors fait une copie de la clé et je me suis aperçu que la clé md5 était différente comme je savais pas quoi faire j ai remis la clé en place et redémarré toutes les leds étaient fixe et au bout de 30 ou 40 min la hc2 a redémarré et maintenant tout est ok bizarre quand même non
971jmd Posté(e) le 23 août 2016 Signaler Posté(e) le 23 août 2016 Je confirme, une HC2 n'a pas besoin de cle pour fonctionner. Ma HC2 tourne sans cle. Elle ne s'use pas inutilement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 23 août 2016 Signaler Posté(e) le 23 août 2016 SAlut @971jmd, Tu ne fais pas de sauvegarde alors ?
971jmd Posté(e) le 23 août 2016 Signaler Posté(e) le 23 août 2016 Oui je la replace dans ma box et une foi la sauvegarde terminée je la retire làbox Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1
PITP2 Posté(e) le 23 août 2016 Signaler Posté(e) le 23 août 2016 Il n'est plus nécessaire de faire ceci car la clé est démontée lorsqu'elle n'est plus utilisée. C'est une évolution depuis quelques firmware déjàpour protéger justement la clé recovery.
971jmd Posté(e) le 23 août 2016 Signaler Posté(e) le 23 août 2016 Oui, c'est une grand évolution Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 23 août 2016 Signaler Posté(e) le 23 août 2016 Il n'est plus nécessaire de faire ceci car la clé est démontée lorsqu'elle n'est plus utilisée. C'est une évolution depuis quelques firmware déjàpour protéger justement la clé recovery. salut j'ai une question si la clé est démonté, en cas de clé défectueuse, est il possible de la remplacé par une autre
Lazer Posté(e) le 23 août 2016 Signaler Posté(e) le 23 août 2016 Bonsoir lazer voila je m explique ce matin ma box était bloquée impossible d avoir accès (mots de passe incorrect), j ai éteint la box puis rallumé et la toutes les leds sont restées allumées impossible d avoir accès au recovery ou autre j ai alors débranché la clé et la la box a redémarré j ai alors fait une copie de la clé et je me suis aperçu que la clé md5 était différente comme je savais pas quoi faire j ai remis la clé en place et redémarré toutes les leds étaient fixe et au bout de 30 ou 40 min la hc2 a redémarré et maintenant tout est ok bizarre quand même non la carte mère a peut être eu un coup de chaud ? si ton MD5 est toujours mauvais, il faut regénérer ta clé avec les images fournies par Jojo sur son Drive (lien à chercher sur le forum....)
PITP2 Posté(e) le 23 août 2016 Signaler Posté(e) le 23 août 2016 Vu que Lazer a perdu sa mémoire suite à son abus de whisky écossais voici le lien de Jojo https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1AXBMQhZAKAazB3LWh5MjJqSDQ 1
971jmd Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 salut j'ai une question quand je réalise la copie de ma cle HC2 avec win32, le fichier finale ne fini pas par : .img c'est normale ou pas
mprinfo Posté(e) le 10 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 Oui c'est normal Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 ok merci donc si j'ai un souci avec ma Hc2, ces ce fichier que je WRITE avec win32 sur ma cle
megabubu Posté(e) le 31 mars 2017 Signaler Posté(e) le 31 mars 2017 juste une question , si tu write avec win32 sur la clé originale, dois tu formater la clé au préalable, ou peut on write directement?
mprinfo Posté(e) le 31 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2017 on fait un write directement puisque cela ecrit une image qui a une ou plusieurs partitions
megabubu Posté(e) le 31 mars 2017 Signaler Posté(e) le 31 mars 2017 tu es donc partout Merci pour la réponse
nycow Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 Le 23/8/2016 à 16:26, PITP2 a dit : Il n'est plus nécessaire de faire ceci car la clé est démontée lorsqu'elle n'est plus utilisée. C'est une évolution depuis quelques firmware déjàpour protéger justement la clé recovery. Bonjour, Ca veut bien dire que l'on peut démarrer la box sans la clé recovery ?
Lazer Posté(e) le 7 juin 2017 Signaler Posté(e) le 7 juin 2017 Non, il faut que le clé soit branchée pour au moins les opérations suivantes : - boot - sauvegarde/restauration - recovery - include/exclude module - ... Bref, vaut mieux là laisser brancher tout le temps. Par contre ce que PITP2 disait, c'est que la clé est démontée logiciellement quand elle n'en n'a pas besoin, afin de limiter son usure. Mais elle doit toujours être branchée sur le port USB. 1
